jak wykręcić świece ? (prawa strona)EX I
Mutt, Bronco i Explorer
Navy
Post autor: Navy » czw lis 02, 2006 10:59 am
j.w.
nie mam pojęcia jak dojść z kluczem i wykrecić swiece zapłonowe z prawej głowicy. Nie dość że wyglądaja na takie jakby nie były wykrecane od nowości,( jedna wielka rdza) to wogole nie mam pomusłu jak sie dostać do tej tylnej!
Czytałem gdzies ze w nadkolu jest jakis otwór na klucz ale ja nic takiego nie mam :(
Zresztą w tym miejscu jest umieszczony ten wymiennik od klimy czy coś takiego (jakas bańka zaizolowana folią aluminiową).
Prosze o konstruktywne rady bo...swieczki jutro maja dojść :)
kra
Post autor: kra » czw lis 02, 2006 3:12 pm
sprobuj zdjac kolo i ta oslone w nadkolu...
kszesz
Post autor: kszesz » czw lis 02, 2006 7:23 pm
Ja sprawę powierzyłem warsztatowi i po tym ta folia na bańce była w strzępach a to coś co nazywa się E-DIS Coil Pack (zbiegaja sie tu wszystkie przewody od świec i skutecznie to zasłania 6 świecę) było odkręcane bo brakuje mi jednej śruby :-?
Więc droga do sukcesu jest albo tędy albo nadkolem.
Powodzenia kszesz
Doszło do tego, że dalej już nie może.
exEX
brocozaur
Post autor: brocozaur » czw lis 02, 2006 8:45 pm
W Broncu jest tak samo.Mnie udało się wykręcić przez dwa przeguby
Yonek
Post autor: Yonek » pt lis 03, 2006 6:11 am
Mogę się założyć że jest dojście od koła, tylko go nie widzisz :P
SITH happens...
Navy
Post autor: Navy » pt lis 03, 2006 7:33 am
..od strony koła...w tym plastikowym nadkolu jest co prawda takie jajowate wytłoczenie które wygląda jakby było odkręcane lub wyjmowane w jakis sposób, ale niestety...jest to tylko wytłoczenie które powinno być wyciete i w którym miała chyba być wmontowana zaślepka.
danielpoz
Post autor: danielpoz » pt lis 03, 2006 12:37 pm
wykrecalem przez klucz z przegubem i tak jak juz inni mowili kolo i nadkole musi byc wywalone
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Yonek
Post autor: Yonek » pt lis 03, 2006 3:31 pm
Kurde, aż pożyczę cyfrówkę i foty jebnę, no... :)
SITH happens...
kra
Post autor: kra » sob lis 04, 2006 12:44 am
No moze ma nadkole bez otworu ;)
Wywal cale nadkole po prostu i juz ! :)2
jacenty27
Post autor: jacenty27 » sob lis 04, 2006 5:05 pm
Da sie odkrecic bez zadnych problemow, nasadka do swiec i plaskim kluczem i nie cza zdemontowywac kola itp.
Suza sj413... Ford explozja 4.0
Wróć do „Ford”
