Jakie swiece i przewody
jak w temacie jakie swiece i przewody byscie polecili do Forda Rangera 4.0
Re: Jakie swiece i przewody
MOTORCRAFTgonzunio pisze:jak w temacie jakie swiece i przewody byscie polecili do Forda Rangera 4.0
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
ja na autolite jezdziłem 6 miesiecy hehe a potem kupiłem motorcraft i Uwazam ze są najlepsze swiece i przewody jezdze na bezynie tylko i wyłacznie i w kazdym moim fordzie czy tez silniku forda zakładam tylko motorcraftkra pisze:no pewnie tak, zalezy co tam masz w rangerze
ja uzywam autolite swiece i standard plus przewody
jestem zadowolony
orginał to orginał a nie tam " szkłem se du..pe podcierac " hehehe a tanie to widomo jest duzo amerykanskich czesci tanich bo sa słabej jakosc za jakość sie płaci ":)
- kra
moze kupiles podrobe autolite?
a na powaznie to z torbami mozna pojsc wymieniajac wszystko na oryginaly motorcrafta, ktore zazwyczaj kosztuja 2 razy drozej
no ale good luck
ja na dobrej jakosci zamienniki nie narzekam i tylko jesli czesc ma zamiennik i jest sprawdzony to taki wkladam, po co przeplacac?
i tak jak powiedzialem, jak dotad na zadnym zamienniku sie nie przejechalem ... oby tak dalej
mowa była o tanich czesciach :kra pisze:HAHAHAhehehe a tanie to widomo jest duzo amerykanskich czesci tanich bo sa słabej jakosc za jakość sie płaci
AMERYKANSKI TO FORD BRONCO JEST - i co? - caly jest slabej jakosci
dla przykładu możesz kupic koncówke drazka kier . za 100 za 150 zł i za 300 zł . I tak za 100 KOREA za 150 usa tani zamiennik za 300 orginalna USA markowy produkt dostoswany do pracy w ciezkich warunkach wykonana z lepszch materiału a nie gównolitu .
- kra
Jesli nie wiesz jaka swiece kupic do swojego silnika to podaj rocznik, vin, wersje silnika sklepowi, ktory sprzedaje czesci do fordow usa, na pewno ci podpowiedza.ok to sa jakies roznice w swiecach do 4 litrowego rangera i 4 litrowego expo bo mi sie wydaje ze silniki sa chyba takie same podobnie jak w bronco 4.0 jesli sie myle to niech mi ktos to powie
aha a jesli sa roznice to od czego zaleza
tymon4x4:
masz racje, ze jesli uzywasz pojazdow extremalnie to na pewno nie wszystkie zamienniki charakteryzuja sie duzo trwaloscia - choc pewnie znalazlo by sie troche czesci, ktore jakosciowa by byly takie same albo i lepsze bedac zamiennikiem (np. cos tak prostego jak lacznik stabilizatora - to zwykla sruba...)
ale jesli uzywasz samochod spokojnie to wg. mnie jesli masz sprawdzony zamiennik to mozna ich smialo uzywac.
