zamiana z automatu na manual
Mutt, Bronco i Explorer
gonzunio
Post autor: gonzunio » pn kwie 09, 2007 10:00 pm
jak w temacie czy sa jakies problemy z zamiana skrzyni z automatycznej na manualna czy mocowanie skrzyni jest takie samo ,dodam ze mocowanie pedala od sprzegla mam dziure w podlodze na wajche takze
generalnie chodzi mi o zmiane z A4LD (ale nie 4x4 tylko RWD) na M5OD
alban
Post autor: alban » wt kwie 10, 2007 6:08 pm
mysle że nieopłacalna sprawa...
inna skrzynia biegów, cały układ sprzęgła, koło zamachowe, wał napędowy i niezliczina ilość drobiazgów...
koszty moga przerosnąć oczekiwania i w używce może dojśc do rzędu
8 - 10tyś zł a to czy 2 czy 4wd to już więkrzej różnicy nie robi.
Skrzynia mocowana w tych samych miejscach.
Za 2 - 3 tys euro przywozisz ślicznego 2wd z rajchu po lekkim kosmetycznym strzale...
FON 666 131 133
gonzunio
Post autor: gonzunio » wt kwie 10, 2007 9:14 pm
najlepiej to chyba bylo by znalezc jakiegos na czesci w manualu i przelozyc wtedy moze koszta byly by mniejsze
alban
Post autor: alban » wt kwie 10, 2007 10:11 pm
dokladnie tak myslę...
FON 666 131 133
Wróć do „Ford”
