skrzynia biegów - zamiana
Mutt, Bronco i Explorer
szymonfx
Post autor: szymonfx » wt mar 10, 2009 3:59 pm
Witam - jestem tu nowy więc gdyby byl juz taki temat , to poproszę o info i usuniecie tego . Otóż moja skrzynia w explorerze 4,0 '94 na pierwszym biegu ma objawy obcierania sie jakby blacha o blachę , jestem na forum chryslera i w taki wypadku wiem , ze to tarczki pierwszego biegu ale tej skrzyni nie znam . Moje pytanie jest takie - czy jak jest skrzynia a4LD to zamiast niej mozna włozyć a4LDe ? i na odwrót ? , czym one się różnią . Dzięki za odp.
Yonek
Re: skrzynia biegów - zamiana
Post autor: Yonek » wt mar 10, 2009 11:33 pm
De nie występowała wogóle w Explo z tego co pamiętam, to raz
Dwa, to litera E na końcu sugeruje elektroniczne sterowanie, Zwykła A4LD ma hydraulikę.
Czyli nie podejdzie.
I nie daj sobie wcisnąć A4LD od Scorpio, bo nie podejdzie, explorerowa jest mocniejsza i ma krótszą obudowę z wyjściem na reduktor.
Zapytaj tutaj, gość o ksywce Chevidan ma chyba taką do sprzedania za normalny pieniądz.
SITH happens...
toluen
Post autor: toluen » wt mar 17, 2009 4:39 pm
czy ktoś wie jakie przełożenia były w mostach w rangerach albo bronkach z silnkami 2,9 v6, i ze skrzyniami biegów FM 146 lub M50D-R1 ??
Yonek
Post autor: Yonek » śr mar 18, 2009 11:27 am
3.07; 3.55; 3.73
Zawsze niestety trzeba policzyć albo odczytać z talerza
SITH happens...
toluen
Post autor: toluen » śr mar 18, 2009 12:02 pm
o...dosyć szybkie, mam zamiar połączyć zestaw który opisałem powyżej z mostami patrola 4,37, więc powinno być dobrze,a jaka jest dostępność tych skrzyń biegów w wersji 2wd ?? (reduktor mam osobny)
Yonek
Post autor: Yonek » śr mar 18, 2009 12:13 pm
Reduktor od Bronco czy od Partola?
SITH happens...
toluen
Post autor: toluen » śr mar 18, 2009 3:37 pm
osobny reduktor z Patrola K-160 z tzw.długiej benzyny, o symbolu chyba T100L
Yonek
Post autor: Yonek » śr mar 18, 2009 6:16 pm
Hmmm, to chyba najwygodniej byłoby Ci szukać jakiegoś manuala od Scorpio Coswortha albo RS'a, na 90% będzie pasować do silnika bo bloki takie same, a skrzynia Broncowa to baaaardzo deficytowy towar, nawed 4WD (a ta jest krótsza od zwykłej) o 2WD już nawet nie wspomnę....
SITH happens...
toluen
Post autor: toluen » czw mar 19, 2009 1:12 pm
na www.therangerstation.com wyczytałem, że te skrzynie występowały w rangerach z silnikami 2,9 też, może uda się coś załatwić.Odnośnie scorpio:- cossworth zajmował się również modyfikacją skrzyń biegów?myślałem, że doładowywali tylko silniki, może znasz jakiś konkretny model skrzyni z odpowiednimi przełożeniami, bo na standartowej n9 czy mt75 to jest rakieta
Yonek
Post autor: Yonek » czw mar 19, 2009 3:26 pm
Raczej jestem przekonany, że w Coswortach były wzmocnione skrzynki...
Ale offkors mogę się mylić.
SITH happens...
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » czw mar 19, 2009 4:31 pm
Yonek pisze:Raczej jestem przekonany, że w Coswortach były wzmocnione skrzynki...
Z tego co wiem, to miały najzwyklejsze MT75 :-? Sierry Coswort miały cos mocniejszego, ale to były rzędówki, więc tak poprostu do V6 nie podejdzie :roll:
F150 302 V8
Wróć do „Ford”
