olej czysty
płyn chłodzący czysty
chłodnica mi sie zapowietrzyła ... chyba ....
dolałem do niej 400ml płynu
poprzednio jakiś miesiąc temu dolałem ale do zbiorniczka wyrównawczego
zapowietrzyłem ? teraz do chłodnicy .... kurna o co biega...
gdyby uszczelka to albo olej albo płyn byłby zabrudzony .... a spaliny chmm jeśli płyn spierdzielił w wydech ? kopciłby ?
głowica - uszczelka pod nią
- bilans
http://www.firmabilans.pl/
- bilans
odp
ech wy nowo mechaniki .... zero odpowiedzi ... zero podpowiedzi
głowica lub uczelka padła i tylko jak dasz w rurę moze ci puszczac a tak przy normalnej jezdzie nie wyczujesz mam tak w osobówce i juz rok czasu jezdzi. Jak na skrzyzowaniu dam w rurę ostro kilka razy to mi troche temperatura rosnie i patrze potem a w chłodnicy wody brakuje. Wode nie zawsze musi isc do oleju lub pod tłok!!!! Poprostu szykuje ci sie remont głowicy lub uszczelki. Osobiscie powiem ze mi tez sie szykuje ale jakos mi sie niechce naprawiac jak pier... to moze zrobie
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
- Broncosaurus
Ja mialem podobny objaw - grzal mi sie niemilosiernie.
Powod - termostat walniety. Wydlubalem i juz.
W amerykancach (w tym i w Bronco) stosowane sa podobno 2 albo i trzy typy termostatow (o roznych trmperaturach dzialania zimowy / letni - miami / seattle)
Czy ktos wie czy do Broncowego 2.9 pasuje termostat z Scorpio 2.9 ?
- bilans
odp
kilka dni temu dolałem płyn , i narazie jest ok ...... obserwacja trwa ciekawe , a zapomniałem dodać przy dolewce pier.dol.nełem w czujnik temp. wody - tak w miare zdrowo .... pomogło chyba ....
