sprzęgło hydrauliczne - PROBLEM
Mutt, Bronco i Explorer
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » pt kwie 22, 2011 6:11 pm
Na wstępie chcę przeprosic, że pytam o inne autko, ale potrzebuję pomocy, bo nikt nigdzie zaradzic nie potrafi:// Pomimo, że to inne autko, to zasada działania jest w każdym chyba taka sama, więc może jeszcze komus się ten wątek przyda.
Pomagam koledze dojśc do ładu ze sprzęgłem w Jaguarze XJ 6 z 95 roku. Z racji tego, że seria X300 występowała tylko w automacie (manual na specjalne zamówienie), nie możemy znaleźc nigdzie pomocy (w ASO nie odróżniają pompy od wypsrzęglika).
Sprzęgło bardzo często po wciśnięciu lubi zostac w podłodze (po wrzucaniu 1. lub wstecznego czyli wtedykiedy to sprzęgło się dłużej przytrzymuje-najgorzej jest rano), zdarza się tez tak, ze kiedy sprzęgło zostanie w podłodze, po chwili auto zaczyna samo ruszac. Czasem sprzegło załapie dobrze, ale pedał stanie jakieś 3 cm przed "pozycją 0"
Wymieniliśmy płyn hamulcowy w układzie obsługującym sprzęgło, pedał zaczął mięciutko chodzic i bardzo rzadko zostawał w podłodze. Następnego ranka, problem powrócił. Pod autem pojawiła się plama. Gumka (harmonijka) na wysprzęgliku zawinęłą się w drugą stronę i przez to płyn uciekał. Wsyztsko rozebrałem przeczyściłem założyłem ponownie i nic już nie cieknie. Cały płyn jest nowy, układ odpowietrzony, a sprzęgło jak nie działało prawidłowo tak nie działa:/ Nie wiemy co jest grane, może ktos się spotkał z takim problemem w innym aucie i by pomógł dobrą radą? Dodam jeszcze tylko (może to ważne), że auto więcej stoi jak jeździ. Od nowości przejechane 70 tys km... :]
alban
Re: sprzęgło hydrauliczne - PROBLEM
Post autor: alban » pt kwie 22, 2011 7:16 pm
No to może zacznij od początku czyli jakie to auto.
To by wiele pomogło...
FON 666 131 133
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt kwie 22, 2011 7:21 pm
Wyciagnac pompke i wysprzeglik, dobrac reperaturki po srednicy, zlozyc, zapomniec o problemie.
Swoja droga jak mozna kupic tak fajne auto w manualu ?? :)21
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
alban
Post autor: alban » sob kwie 23, 2011 10:48 am
Dobra już doczytałem.
Jest taki patent w pochodnych jaguara mianowicie w roverze 75 ostatnio robiłem sprzęgło.
Jeśli jest pompka sprzęgła w obudowie plastikowej to mam rozwiązanie.
W roverach jest tak że ta pompka plastikowa się wyciera w środku i na początku cylindra ma normalną średnicę ale dalej jest wytarta i przepuszcza nawet przy zmianie na nowe gumki.
Są do roverów zamienniki poprawione które mają korpus pompki wieczny i nie do zaj...ania z metalu.
Jeśli pompka jest plastikowa to na 99% jest to związane z tym.
Co nie znaczy że jakiś dural czy inny gównolit też nie mógł się wytrzeć.
Trzeba dokładnie pooglądać wnętrze pompy.
FON 666 131 133
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » sob kwie 23, 2011 10:04 pm
Dzięki Panowie! Tak czułem, że to jedyne forum, gdzie ktoś może coś doradzic:) Reparaturki zanabyte, w pon (bo jutro trza się ładowac w błoto po śniadanku świątecznym) zabieram się do kocura i wymieniam te gumowe uszczelki. Wysprzęglik jest chyba żeliwny (jakiś metal w każdym razie), natomiast w samej pompie pod maską - zobaczę jak rozkręcę.
A propos manuala, tata kolegi cały czas powtarza, jak mógł wziąśc manuala... z drugiej strony, dzięki temu Jagjest teraz jedyny w swoim rodzaju:)
Po wymianie uszczelek dam znac co i jak, oby było dobrze...
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob kwie 23, 2011 10:05 pm
Mialem automata 4.0 sport ale jeszcze kwadratowe lampy. Miodzio auto xj6 :)2
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » sob kwie 23, 2011 10:22 pm
X300 wychodziły i automat i manual ,po prostu
a nie na specjalne zamówienie :wink:
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » ndz kwie 24, 2011 4:40 pm
Tyle że X300 w manualu wyprodukowano 300 sztuk w tym ok 70 z kierownica po lewej stronie :)
alban
Post autor: alban » ndz kwie 24, 2011 6:43 pm
Terenowiec pisze: natomiast w samej pompie pod maską - zobaczę jak rozkręcę.
Wysprzęglik jeśli jest sprawny to ok, ale ja miałem na myśli pompę. Ona po prostu w środku tobi się jak beczka (puchnie) i wtedy pojawia się problem że nawet przy nowych reperaturkach chodzi dobrze bardzo krótko lub od razu źle.
FON 666 131 133
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » pt maja 13, 2011 12:08 pm
Coś słabą diagnozę postawiłem... :/ Okazało się, że to jednak wysprzęglik, kupiłem te uszczelki, o których wspominałem - okazało się, że nie pasują... przy okazji dojrzałem, że tłoczek przepuszcza płyn i stąd problemy. Już jest zamówiony nowy wysprzęglik, czekam na dostawę. Jak zamontuję nowy, dam znac jak to pracuje
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » czw cze 09, 2011 6:05 pm
co za masakra... Nie mogę ściągnąc odpowiedniego wysprzęglika. Jaguar usilnie wysyła inny wysprzęglik do S-Type'a... Chyba napiszę skargę do samego Ratana Taty :]
Student
Post autor: Student » pt cze 10, 2011 7:33 am
zamawianie części u angoli to sport dla bardzo, ale to bardzo wyluzowanych...
zupełnie jak u nas walka z pocztą polską...
właśnie ide na poczte robić afere, bo mi przesyłka istotna gdzieś zaginęła...
alban
Post autor: alban » ndz cze 12, 2011 10:45 pm
Terenowiec pisze:co za masakra... Nie mogę ściągnąc odpowiedniego wysprzęglika. Jaguar usilnie wysyła inny wysprzęglik do S-Type'a... Chyba napiszę skargę do samego Ratana Taty :]
Masz jakiś numer tego starego?
FON 666 131 133
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » wt cze 14, 2011 11:33 am
mam numer, podałem to temu gościowi, ale powiedział, że to nie jest numer części, a numer odlewu, tłumaczy, że to podobno jakiś błądmagazynowy no i podobno po raz 3. już zamówił tę częśc... tylko kiedy ona przyjdzie... Jag stoi...
alban
Post autor: alban » śr cze 15, 2011 10:11 am
Daj mi wszystkie dane tego auta i numer tego starego wysprzęglika.
FON 666 131 133
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » pn cze 20, 2011 10:03 am
Jaguar XJ6 3.2 z roku 1995 - manualna skrzynia
na wysprzęgliku z jednej strony napisane jest FAG S8606K z drugiej zaś 6 w odstępie kilku cm 3 poziomo i znów w odstępie kilku cm 54
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » czw lip 14, 2011 12:04 pm
Wczoraj dostałem nowy orygianlny wysprzęglik. DZiś zamontowaliśmy. Samochód niby zmienia biegi ładnie, sprzęgło łapie, pedał nie zostaje w podłodze, ALE...
teraz sprzęgło łapie przy samej podłodze i wraca tylko do połowy... jak podciągnę je nogą to zostaje już na górze, ale przy kolejnym jhego wciśnięciu znów wraca tylko do połowy. Samochód chociaż zaczął jeździć, ale problem nie rozwiązany... Może macie JAKIEŚ SUGESTIE co to może byc?? Boję się, żeby nie było czegoś złego ze skrzynią... ale z drugiej strony tak nagle by się to stało?
Terenowiec
Post autor: Terenowiec » wt lip 10, 2012 9:41 pm
Wreszcie problem rozwikłany! Pojechaliśmy wczoraj na wymianę oleju w moście do gościa, który ma warsztat na Werbeny dokładnie na pograniczu Warszawy i Józefowa, bo podobno niedrogi. Olej wymienił, no i gadka szmatka przy fajku o tych problemach ze stukami. Mówi, że krzyżaki, nie no, przecież sprawdzone. Myśli, myśli, otwiera maskę - śruba lewej poduszki pod silnikiem była poluzowana. Jak sprawdzałem rok temu, nie było widać, że śruba niedokręcona, a poduszka w stanie idealnym. Przez rok odpowiednio siępoluzowała i proszę... Sorry Panowie za to, że zmarnowałem trochę Waszego czasu na taką błahostkę.
P.S. Mechanik w ASO Jaguara może poluzował śrubę i delikatnie uniósł silnik, żeby mieć lepszy dostęp i zapomniał dokręcić. Reklamacja była zgłaszana, niczego nei znaleźli...
Wróć do „Ford”
