Exploder zagazowany....????
Mutt, Bronco i Explorer
piwcio
Post autor: piwcio » ndz gru 05, 2004 7:08 pm
Poszukuje wszelkich opinii w tym temacie, bo mi własnie spalił 22 w cyklu mieszanym i nie wiem czy to norma.... a może to i tak nieżle??? :D
K160 3,3D '89, Exploder 4,0 '91
..off-road is a state of mind...
Yonek
Post autor: Yonek » ndz gru 05, 2004 9:17 pm
Raczej luz. Mój potrafił w mieście 24 benzyny wciągnąć jak mu docisnąłem, a 18 to norma przy 32" MT...
diver9
Gaz w XP
Post autor: diver9 » śr gru 08, 2004 8:00 pm
Witaj,
Mam Xpeka II i nie zdecydowałem się go zagazować - pamiętaj że tój 4l Ford ma silnik europejski a nie amerykański - one nie lubią gazu, a jak założysz to moga być problemy np. w "II" strzela tylny łańcuch rozrządu.
Pozdrawiam,
Maciek
Range Rover 1976 3.5 V8
piwcio
Post autor: piwcio » śr gru 08, 2004 11:35 pm
takiego juz kupiłem, i chyba raczej gazu nie wyrzuce....
diver9
Post autor: diver9 » śr gru 08, 2004 11:58 pm
No to trzymaj się! kontroluj świece i olej i staraj się choć raz w miesiącu przejechać cały bak na benzynie - wiem, boli, ale to jedyny sposób.
Maciek
BoMBowiec
Post autor: BoMBowiec » czw sty 20, 2005 3:11 am
Hee???? :lol:
Z tego co ja wiem to wszystkie 4.0V6 to konstrukcja europejska z Kolonii...
Gaz w Explorerze luzik jak w kazdym innym aucie.... Przelecialem kiedys 35.000km na LPG na gownianej instalacji BRC JUST HEAVY II generacji bez problemow... Chociaz Check Engine sie palil - bylo to zle popodlaczane....
Generalnie jak dzis gazowac Explozje to tylko IV lub V generacja gazu - czyli sekwencyjny wtrysk najlepiej holenderski lub ciekly wtrysk gazu holenderski.
Maciej Mikler - Van Klub Polska - http://www.van-club.com
KorreS
Post autor: KorreS » śr maja 18, 2005 10:08 am
A jak wygląda temat przy amerykańskiej (ściągnięty ze stanów) wersji 4.0L V6?
Czy te bez problemu można gazować?
Yonek
Post autor: Yonek » śr maja 18, 2005 10:14 am
To jest to samo.
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr maja 18, 2005 10:24 am
ew. amerykaniec bedzie SOHC a nie DOHC
OneTen
Discofery 300tdi
Yonek
Post autor: Yonek » śr maja 18, 2005 10:28 am
DOHC jest po 96 roku. I tez amerykański.
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » śr maja 18, 2005 10:54 am
tak ale tam podstawowy model to sohc
nawet dzis masz tylko 4.0 sohc V6 i 4.6 sohc V8
a w europie to sohc nie by sprzedawany chyba nawet
OneTen
Discofery 300tdi
KorreS
Re: Gaz w XP
Post autor: KorreS » pt maja 20, 2005 4:29 pm
diver9 pisze:Witaj,
Pytałem o t różnicę, bo z wywodu diver9 wnioskuję że gaz do europejskiego "jest be" a do amerykańskiego...? tez "be"? Czy może "cacy" (chodzi mi o explorer '99)?
kra
Post autor: kra » pt cze 24, 2005 10:36 am
ja wlasnie wczoraj zalozylem gaz brc sekwencyjny w ponoc jednym z lepszych punktow na dolnym slasku i co!!!??? aaaaaaaaaaaaaaa!
po wyjechaniu z warsztatu i przejechaniu 100 km (trasa) spalil 40 litrow gazu!!!
szok katastrofa jak to mozliwe
dzisiaj fordzik pojechal znowu do majstrow
a jaka ciekawostka powiem ze ten zaklad kosztow dojazdu do nich przy takim ustawieniu instalacji ze pali 40 l to nawet nie zwroci
lobuzy :(
zbiornik poszedl pod podwozie w zapas, wszedl 72 litrowy :)
Mikołaj karbowiak
Gaz w XP
Post autor: Mikołaj karbowiak » wt cze 28, 2005 7:41 am
Gaz wsadziłem rok temu do mojego XP 98 i wszystko (odpukać w niemalowane) jest cacy!!!!. Instalacja sekwencyjna BRC, trochę to kosztuje, ale po roku się zwraca. Zbiornik 60 L (wchodzi 51 L) zamontowany w miejscu koła zapasowego. W trasce spala 14 L/ 100., oczywiście przy spokojnej jeździe do 120 / godzinkę. Jeśli nie zapomnę to staram się w ciągu dniz przejechać kilka kilometrów na benzynie.
legato22
Post autor: legato22 » wt cze 28, 2005 12:08 pm
Witam Xp.. rok 99
Cykl mieszany 16,5 do 17,5 L/100
w trasie przy spokojnej jezdzie 15,5.
Co ciekawe , uklada mi sie taka prawidlowosc , poziom oleju a wzasadzie jego stan minimalny ma negatywny wplyw na spalanie ?! :)
Generalnie .. jezeli zaczynam slyszec zaworki (przy mocnym otwarciu przepustnicy) to znaczy ze duzo pali i trzeba dolac oleju. raz na jakes 3 do 5 tys km. Robie codziennie 120 km (do pracy :()
pozdrawaim
kra
Post autor: kra » śr cze 29, 2005 8:01 am
po przejechaniu drugiego baku gazu od momentu zalozenia brc spalanie nagle spadlo do 15 litrow :)
jest lepiej , moze spadnie do 5 litrow hehe :D
Troll
Post autor: Troll » czw paź 20, 2005 7:43 pm
A jak wyglada sprawa zagazowania explorera 91 z 4l i manualna skrzynia biegow?
Czy ten silnik przetrzyma?
Wlasciciel mowi ze benzyny w trasie pali min 9 litrow - a jezdzi nim bardzo duzo.
Yonek
Re: Exploder zagazowany....????
Post autor: Yonek » czw paź 20, 2005 9:39 pm
Troll pisze: Wlasciciel mowi ze benzyny w trasie pali min 9 litrow - a jezdzi nim bardzo duzo.
Fizycznie niemożliwe. 12 - 13 to się zgodzę.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw paź 20, 2005 9:52 pm
Yonek pisze:
Mozliwe, kumpel pare dni temu sciagal Explodera 4.0 na automacie i spalanie na autobahnie bylo wlasnie w tych granicach.
Burza
Post autor: Burza » pt paź 21, 2005 4:51 pm
Dokłądnie. Wracałem około 1000 km i na odcinku 500 km n a autobanie to spalanie bylo ok 9-10 litrow, jak wjechałem na polskie dorgo to wzrosło do 10-11 litrow. (no wiecie wioski i takie tam sieroty na drogach)
Ale pamietaj ze takie spalanie jest przy lekkeij nodze i przy reedkości maxymalnej 120 km/h. Jak nie przekaracałaem tej predkosci. obrotomierz bstał na 1500-1700 obrotów i jazda.
Była Vitara, byłe inne chocki klocki, a teraz jest Disco (jak na razie)
Troll
Post autor: Troll » ndz paź 23, 2005 12:17 pm
Zgadzam sie
Moj Tol k160 Long zzera 8,5l /100 ropy przy lekkiej nodze
a jechalem do Aten i z powrotem
Wróć do „Ford”
