Mam problem z hamulcami w XJ 91' POMOCY !!!!
- carlsberg20
Kupiłem XJ 4.0 HO wszystko ładnie pieknie tylko te hamulce. Pedał jest twardy. Pod maska mam Jakas Czarna ( gruszke ) od hamulcow. Jak moge sprawdzic pompe itp. Moze wina jest w elektryce
Pewnie pompa wspomagania padła.
To jest jedno z rozwiązań.
http://www.modyfikator.pl/pub/pompa_jeep.html
- carlsberg20
I o to mi chodzilo
Upewnie sie jeszcze jutro czy to na 100 % pompa i zaczynam Przygode w poszukiwaniu serwa z pompa. Dziex bardzo boris.blank
Podobno pompa wspomagania ma wieczystą gwarancję więc nie trzeba od razu się cofać o kilka lat wsteczboris.blank pisze:Pewnie pompa wspomagania padła.
XJ 4.0 90'
W miejsce przeznaczone na pompę hamulcową w Jeepie świetnie pasuje starsza (konwencjonalna) pompa hamulcowa od... Jeepa
Wiem, mało odkrywcze - ale wówczas to się już nawet w dospawywanie końcówek nie trzeba bawić
- carlsberg20
- carlsberg20
- Marek/Łomianki
- carlsberg20
- Marek/Łomianki
- carlsberg20
- Marek/Łomianki
- carlsberg20
Tak ABS-u Sorry
Rozpiałem wtyczke zasilajacą i podłaczyłem pompke na krotko Nie odezwałą sie nawet przez chwile Wiec ja Wyciagnałem Rozebrałem silniczek elektryczny. Myslałem ze to wina szczotek w silniku ze sie wytarły z wiekiem. Problem tkwił w tym ze Po rozebraniu wziałem miernik i sprawdziłem przejscie na szczotkach. Przejscia nie było. Wiec silnik nie bedzie działał. Był tam wlutowany tranzystor na stykach od szczotek Ktos go zle wlutował Moze i fabrycznie juz tak było Bo przy delikatnym oczyszczeniu lutu przejscie juz było Wiec poprawiłem lut Zszewdłem do Jeep-a podłaczyłem i jestem zadowolony do dzis z jazdy W koncu mozna gume jarac na swiatłach hehe Pozdrawiam
Jeep Cherokee 91' 4.0 HO + LPG Limited
Możesz wymienić, ale nie masz gwarancji ile to pochodzikmiecio pisze:podepnę się pod temat, u mnie analogiczna sytuacja z tym że pompa absu dosyć mocno buczy no i pedał twardy, czy w grę wchodzi wymiana czy da sie jeszcze coś z tym zrobić??
Chyba lepiej założyć zwykłe serwo podciśnieniowe razem z pompą hamulcową od XJ-ta bez absu
F150 302 V8
