JEEP CHEROKEE AWARIA WYRZUCA MI WODE ZE ZBIORNICZKA WYROWNAW
mam pytanko mam jeepa cherokee 2,5td wymienilem uszczelki pod glowice ktore byly planowane chlodnica jest dobra a mimo to wyrzuca mi wode ze zbiornika wyrownawczego prosze o porade jaka jeszcze moze byc przyczyna czy jest mozliwe ze to wina korka ?
- piotr oskwarek
W placku miałem podobnie, ale okazało się, że w korku od zbiorniczka przesunął się oring i wywalało przez to płyn.
Z racji tego, że Ty masz w Jeepku ten nieszczęsny motorek, sprawdź ciśnienie w układzie chłodzenia, bo może się okazać, że to planowanie głowic na niewiele się zdało.
były Terrano I: 2.4 z podtlenkiem i 2.7TD;
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
albo co gorzej możesz mieć pękniętą którąś głowcę ja tak miałem w moim tye że ja mam 2,1 td i była dmuchnięta uszczelka, a VM jest wrażliwy na przegrzanie i łatwo się zapowietrzają te głowice a potem lubi sobie któraś pęknąć. Hmm silnik fajny tylko trzeba na niego bardzo uważać...
Pozostaje Ci tylko sprawdzić szczelność głowic albo przeglądną czy mechanik czegoś nie sknocił przy składaniu.
a no i korek to nie ma nic do rzeczy, w zbirniku jak masz tyle płynu ile jest tam zaznaczone na MAX to nie powinno Ci nigdy wyrzucać
Ja mam 4.0 i też zauważyłem w tym tygodniu, że przybyło mi płynu w zbiorniczku aż pod sam korek. Upuściłem i narazie jest dobrze, ale podejrzewam że to pierwszy objaw grubszej naprawy. Trzy lata temu płukałem układ chłodzenia i wlałem nowego płynu a teraz znowu pełno syfu. Skąd się to bierze??
XJ 4.0 90'
A mnie ubywa :)
Wam przybywa a mnie ubywa.Niewiele,ale na przejechane około 1000 km ubyło 1/2 litra płynu.Poza ubytkiem nie ma żadnych objawów typowych dla uszczelki: biały dym z rury,nierówna praca silnika,trudny rozruch,niema śladów oleju w płynie i białego osadu na spodzie korka oleju.
CVzy ktos tak miał i co było przyczyną?
Nie przejmuję się,dolewam płynu i jeżdżę,ale ciekaw jestem co to może być?
Aha,brak wycieków na zewnątrz,a temperatura pracy silnika w normie,nie gotuje.
Re: A mnie ubywa :)
mikropęknięciaJanek66 pisze:Wam przybywa a mnie ubywa.Niewiele,ale na przejechane około 1000 km ubyło 1/2 litra płynu.Poza ubytkiem nie ma żadnych objawów typowych dla uszczelki: biały dym z rury,nierówna praca silnika,trudny rozruch,niema śladów oleju w płynie i białego osadu na spodzie korka oleju.
u mnie też czasem ubywa płyn a czasem sie trzyma jeden poziom przez długi czas i to w dwóch aftach i raczej sie tym nie przejmuje.
Troche paruje trche chyba wykapie, żaden silnik chyba nie jest aż taki szczelny żeby poziomy płynów były niezmienne przy eksploatacji.
Z doświadczenia natomiast wiem że jak sie śmiga ostro w terenie to może płynu ubyć nawet do 1l bo jak sie mocno silnik zagrzej to robi się w układzie ciśnienie i troche wyrzuca na wężyk bezpieczeństwa i nigdzie w komorze silnika śladu nie bedzie że płyn uciekł.
musze dodac ze glowice sa ze stopu miekkiego i tyko powierzchniowo utwardzane wiec zadne szlify niewchodza w gre lepiej zalozyc stare
nisz je szlifowac i jak ktos doradza innaczej to go olej spawanie szlifowanie to 75% nowej glowicy a rezultat =0 jeszcze raz napisze
uszczelka od 94r to stop tenxtenu predzej pierdolnie zeliwny blok
nisz uszczelka ale glowice dalej z aluminium utwardzane powierzchiowo
wiec do wymiany i nienaprawialne cena nowej to 900 pln i nie kombinuj
