2.5td 1998r. obcina obroty-brak mocy???? pomocy!!!!
- kanarekcrewe
witam mam 2,5td z 1998r.Pojawił się mam nadzieję mały problem.
do 2000 obrotów wkręca sie super ale ponad 2000 obcina moc i bardzo powoli obrotomierz wchodzi w górkę.
i jeszcze jeden problemik
podczas uruchamiania zimnego silnika odpali bardzo ładnie ale po chwili zdechnie ,po 3 4 razie podgrzania świec (noga na pedale gazu)wkoncu odpali wejdzie na swoje obroty ale z rurki poleci troche (białych dymków)
koledzy do czego mam sie dobrac aby usunąc ta usterke
dzieki i pozdrawiam
dzieki i pozdrawiam
pozostaje Ci się cieszyć, że odcina na tak niskich obrotach.... nie zajedziesz silnika
co do odpalania z rana...
zobacz na połączenia rurek miedzianych od pompy wtryskowej do wtryskiwaczy, czy nie ma tam jakichś przecieków,
sprawdź filtr paliwa, to też może być przyczyną nie wkręcania na obroty...
ogólnie przeglądnij, czy nie ma wycieków na rurkach, i jak nie zmieniałeś filtra paliwa to go zmień.
- kanarekcrewe
stefan
dzieki stefan zastosuje sie rano do wytycznych i sie zobaczy
- kanarekcrewe
kanarek crewe
ok dziekuje koledzy za dobre rady ale chyba mam przyczyne ,mianowicie plastikowy koszyk gdzie jest grzałka i czujniki w jakis sposob sie poluzował i dostawało sie lewe powietrze rano zmienie caly filtr paliwa i pochwale sie zmianami oby na lepsze.
i jeszcze jedno jest z tyłu komory silnika miejsce skąd może spierdzielac plyn chlodniczy???
ucieka na pewno z tylu silnika ale za zadne skarby nie moge zlokalizowac wycieku .pozdrawiam i dziekuje.
