dodatkowe halogeny na dach
Kris2010
Post autor: Kris2010 » pt lis 25, 2011 11:39 am
witam, chce założyć dodatkowe 4 szt halogenów na dach ,mocowanie do relingu 2. dalekosieżne i 2 przeciwmgielne.
pytanko ,czy wie ktos z was jak to podłączyć do kupy co by działało , dzieki, pozdro
jeep zj 4,0
Wojtek_W
Re: dodatkowe halogeny na dach
Post autor: Wojtek_W » pt lis 25, 2011 11:53 am
Jakie? A po co przeciw migielne na dachu?
Po mojemu sie nie sprawdza.
A jak nie wiesz jak podlaczyc to lepiej zostaw komus, kto sie lepiej na tym zna. Ja po rzezbie z UAZem wolalem juz nie kombinowac i oddalem do ludzi, ktorzy maja pojecie o tym. Sam bym za duzo nawywijal. :)21
Ja mam na zderzaku 2 dalekosiezna zapalane razem z drogowimi + na dachu zapalane osobnym wlacznikiem + wlacznik , ktry pozwala dachowe tez spiac z dlugimi.
Hinek
Post autor: Hinek » pt lis 25, 2011 9:10 pm
Wojtek_W pisze:Jakie? A po co przeciw migielne na dachu?
Może żeby w nocy było lepiej pobocze widać? Sprawdź to kiedyś :)21
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
Sygma
Post autor: Sygma » pt lis 25, 2011 10:39 pm
jak nasz do XJ da dach światło rozproszone to będzie ci odbijać się w masce i może również w szybie przedniej
opcją jest daszek na przednią szybę
trochę jest opisane o tym na xj-jeep.pl
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pt lis 25, 2011 10:47 pm
Sygma pisze:jak nasz do XJ da dach światło rozproszone to będzie ci odbijać się w masce i może również w szybie przedniej
Tyle, że autor ma ZJ, a właściwe umiejscowienie lamp pozwala uniknąć opisanych efektów.
Instalacja nie jest szczególnie skomplikowana, trzeba jednakże użyć bezpieczników, przekaźników, właściwej grubości kabli i odpowiednio to połączyć. Trzeba albo poszperać (można znaleźć rysunki np. na jeep orgu), albo pojechać do elektryka, bo z prądem to łatwo zrobić sobie kuku.
Sygma
Post autor: Sygma » pt lis 25, 2011 10:50 pm
ano fakt, ZJ
coś kurde mi się przewidziało :roll:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » sob lis 26, 2011 10:32 am
andrzej:) pisze:
To, to , to, to...
Jesli ktorys z w/w elementow ma przed Toba jakiekolwiek tajemnice to oddaj do elektryka to. :)21
Kris2010
Post autor: Kris2010 » wt lis 29, 2011 8:41 am
elektryk to bedzie jednek na bank, ale teraz przynajmniej wiem na co mam zwrócić uwage jak elektryk bedzie montował, żeby czegoś nie zjeb...., dzieki za pomoc :)2
jeep zj 4,0
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lis 29, 2011 8:47 am
Jeszcze jedna wazna rzecz. Nie montuj od razu reflektorow na sztywno. Sprawdz organoleptycznie w jakiej odleglosci od szyby jezdzi Ci sie najlepiej. Niektorzy nie lubia miec nawet poblasku na masce i cofaja swiatla daleko, a niektorzy (np. ja) maja to w dupie i maja blisko. :)21
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » śr lis 30, 2011 11:11 pm
Z akumulatora jedziesz przewodem np czerwonym do bezpiecznika 10A. Z bezpiecznika jedziesz do przekaźnika na pin 30 oraz na włącznik. Z pinu 87 tego przekaźnika jedziesz do lamp. Do każdej lampy daj osobny przewód ( czyli z pinu 87 przekaźnika polecą ci dwa przewody - jeden do jednej lampy i drugi do drugiej lampy ). Oprócz tego do każdej lampy musi być podłączony przewód z masą ( musi być czarny ). Następnie z pinu 85 dajesz kabelek do włącznika, a na pin 86 zapodajesz masę. Włącznik możesz dać podświetlany - musi być na 12V i podświetlenie pociągnąć albo z bezpiecznika postojowych albo z któregoś podświetlanego włącznika.
Przekaźnik typu 541 ( sztuk oczywiście 2 ), bezpieczniki 10A z gniazdami oczywiście też 2 szt ), przewody z aku do bezpiecznika, z bezpiecznika do przekaźnika oraz z przekaźnika do lamp 1,5mm2, a z bezpiecznika do włącznika i z włącznika do przekaźnika 0,85 albo 1mm2. Przewody z masy ( czarne ) też 1-5mm2, a do przekaźnika na pin 86 te cieńsze. Do świateł dalekosiężnych daj se inny kolor przewodów niż do przeciwmgielnych.
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
Flor
Post autor: Flor » śr lis 30, 2011 11:17 pm
Hinek pisze:
pmgielne sa do kitu :)3 szkoda prądu :)21 jak ktoś chce doświetlać blisko przed maską to lepiej z przodu dołożyć lampy robocze :D
Kris2010
Post autor: Kris2010 » czw gru 01, 2011 7:31 am
wczoraj mi elektryk jakis powiedział ze jak ma byc dobrze podłączone to 400 do 500 zł za same podłączenie ,halogeny 4 szt. se zamontuje....
tłumaczył ze muszą byc z postojówkami halogeny i włączać sie z długimi , bo inaczej nie przejde przeglądu , czy jego nie pojeb.....o ?? :)21
jeep zj 4,0
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw gru 01, 2011 9:38 am
Pojebalo.
Oczywiscie kazdy przedsiebiorca moze ustalac cene wedlug wlasnego widzimisie, ale moim subiektywnym zdaniem to deczko duzo.
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » czw gru 01, 2011 11:21 pm
Elektryka pa nowie nie poj...ało...Jak ma to być zrobione prawidłowo, to podał cenę normalną, a nawet powiedziałbym nie drogo - jest z takim podłączaniem troszkę roboty. I ma rację - dalekosiężne muszą się zaświecać z długimi, a przeciwmgielne z postojówkami.Oprócz tego przeciwmgielne muszą mieć kontrolokę koloru zielonego - obowiązkowo. W przeciwnym razie nie zaliczy się badania technicznego. Ale oprócz tego jest jeszcze inny szkopuł - przeciwmgielne nie mogą być na dachu - jest jasno określone, gdzie mogą być.
Ale.....
Co do przeciwmgielnych na dachu - ja mam i jestem zadowolony - mam tak ustawione, że bardzo fajnie oświetlają pobocze. Z tym, że na normalnej asfaltówce to nie działa. To spisuje się bardzo super ale tam, gdzie jest naprawdę ciemno np. w lesie.
Ja mam dwa przeciwmgielne na zewnętrznej i na wewnętrznej dwa dalekosiężne. Wszystkie te światła trzeba ustawić w miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno. Ja robiłem to w lesie. I muszę obalić mit o jakimś olśnieniu czy odbijaniu się światła na masce itd. Halogeny mam zamontowane na pierwszej belce.
C|o do podłączenia - nie jest to bardzo trudne i jak chociaż troszkę się znasz na elektryce to sam to zrobisz. Jak podłączyć to ci napisałęm. A z przeglądem sobie poradzisz....
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw gru 01, 2011 11:27 pm
Alberciszek...sorry ale karwa za kilka kabelkow, izolacje konektory peszel przekazniki i polaczenie tego w calosc to jakbym klientowi krzyknal 500 to chyba bym go musial ze smiechu zbierac z podlogi w warsztacie :)21
Xj renix 4.0 pickup 2door,springi tyl, besterlocker, 35"
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 01, 2011 11:31 pm
Tak naprawdę, to na dachu musisz mieć osłony-chyba , że traktor w papierach masz.... I załączanie z kabiny ma być sygnalizowane lampką kontrolną-na alledrogo fajne "lotnicze" włączniki można kupić lub też w "elektroniku" za grosze... :)21
PS. Ja jeszcze nie wymieniłem, choć zanabyłem.... :)21 :roll:
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
farfocel
Post autor: farfocel » czw gru 01, 2011 11:32 pm
EE co za elektryk niech go ..... Byś mieszkał bliżej za 100zł bym pomontował jak należy, No chyba, że byś pomagał to z załącznikiem byś musiał zawitać :lol:
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 01, 2011 11:36 pm
Możesz te światła na galeryjce podciągnąć pod robocze-ale warunki jak wyżej-chyba, że masz ciągnik rolniczy w papierach... A elektryk też pir.do.li-masz w przepisach określone, ile cm od krawędzi i na jakiej wysokości można zamontować p/mgielne lub też drogowe-na pewno na dachu nie można-chyba, że to ciągnik lub ciężarówka :)21 :roll: Luknijcie w tabele.....fajna lektura....
PS. Mam ciężarówkę :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw gru 01, 2011 11:44 pm
Tylko u mnie takich rzeczy na przegladzie nie sprawdzaja? :)21
Jeszcze w zadnej terenowce na zadnej stacji mi nie sprawdzali kontrolek czy swiatel na dachu.
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » czw gru 01, 2011 11:45 pm
Panowie - jak gość by podjechał do kogokolwiekm z nas, to przypuszczam, że za piwko by mu się to podłączyło :)2 . Przecież to jeden z nas, to nie będziemy z niego zdzierać...
Ale...Elektryk, jak ma warsztat, to jest płatnikiem vat-u - musi zapłacić podatek od tej kasy i musi zarobić. Oprócz tego materiał ( w sumie parę groszy, ale musi po to pojechać albo zamówić, a to też są jakieś koszta ). Oprócz tego co innego jest podłączyć przeciwmgielne w maluszku czy Polonezie, a co innego w takim autku. A elektryk ceni swoją wiedzę...
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 01, 2011 11:48 pm
Wojtek_W pisze:Tylko u mnie takich rzeczy na przegladzie nie sprawdzaja? :)21
Ja ze sobą kwity z rozp. wożę w aucie-kilka razy chcieli mi je zdjąć moimi rękoma (Policja-of course-ale stary wyga się wybronił rozporządzeniem wożonym z tyłu za fotelem w folii :)21 -jakoś gościom umyka, że te lampki na górze dotyczą traktorów, pomomo, że dostają rozp. do łapek :)2 :)21
Kris2010
Post autor: Kris2010 » pt gru 02, 2011 8:49 am
mam 3 wyjscia, albo to olac i jezdzic po omacku w terenie :) , znależć normalnego elektryka albo jeszcze samemu jak bym miał schemat albo zdiecia gdzie co jest w jeepie.. :0 pozdro dzięki :)2
jeep zj 4,0
Alberciczek
Post autor: Alberciczek » pn gru 05, 2011 4:50 pm
A po co ci elektryk do takich pierdół? Gdzie masz aku w Jeepie to chyba wiesz. Przeciągnąć parę kabelków to też nie wielka filozofia. Włączniki jakoś wkomponować w tapicerkę też chyba żadna filozofia. Jak podłączyć c i opisałem. No chyba, że ktoś mu wg mojego opisu narysuje schemacik i wrzuci na forum, to może będzie miał prościej.
Jedynym mankamentem tego jest to, że światełka mogą się świecić nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Ale to nie problem - trza tylko pamiętać, żeby je wyłączyć.
Kris2010
Post autor: Kris2010 » wt gru 06, 2011 8:10 am
myśle ze dam rade z podłałczeniem, a jakie wy macie u siebie halogeny, nie chce kupowac tych duuzzuch halogenów okrągłych tylko jakies takie podłuzne dalekosiężne , mozecie podpowiedziec nazwe firmy i moc??dzieki
jeep zj 4,0
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt gru 06, 2011 8:59 am
Ja mam takie
http://www.wyprawa4x4.com.pl/info/hella ... y-709.html
I jestem bardzo zadowolony. Wrecz pancerne szklo - nie do uszkodzenia. Jedyny minus taki,ze w jednym mi sie ring spalili i nie idzie samej dziody dokupic a caly wklad trzeba za 300
Wróć do „Jeep”
