XJ - zderzak pod "łyncza"
- kawalczewskip
Czy warto kupić takie coś?
Czy pasuje do T-MAXa?
http://www.discountjeepparts.com/catalo ... ts_id/4763
Czy w Polsce znajdę coś tańszego?
Od razu zastrzegam, że nie mam w domku mini-warsztatu spawalniczego, a moje umiejętności spawalniczo-ślusarskie można określić jednym słowem - "hefciarz"
już bez PEEPa (zobaczymy jak długo),
została saperka, ................... i trochę innych szpejów
- kawalczewskip
Re: XJ - zderzak pod "łyncza"
Najlepsze ze przecenione z 413 na 444$kawalczewskip pisze:Czy warto kupić takie coś?
Też bym poprosił jakieś namiarykawalczewskip pisze:jakieś namiary, najlepiej w Centralnej Polsce??
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
A ma ktos moze plany techniczne wzoru, ktory nie jest w Polsce zastrzezony?
Zastanawiam sie czy nie bylby dobry zderzak spawany z twardego i grubego aluminium?
Nigdy takiego nie spotkalem, a powinien byc mocny. Wiadomo - w razie czego to sie nie zegnie tylko zlamie, ale trzeba by niezle przywalic.
Zderzak stalowy + rury + wyciagarka to od biedy 100kg wiszace na krawedzi samochodu, wiec urwanie z tego 20-30% to juz cos
zderzaki aluminiowe sa very GIT
z technicznego punktu widzenia nie stwarzają większych trudności jeśli chodzi o wykonanie, łączenie elementów –spawanie natomiast są znacznie droższe niż stalowe ze względu na koszt materiału, droższe jest również spawanie aluminium ale ten czynnik najmniej podraża koszt wykonania alu-zderzaka.
Aluminiowy zderzak jest równie wytrzymały co z głową zrobiony stalowy…nie mowie tutaj o wydmach nowo mechaników i pomysłach na zamontowanie ceownika 180 mm bo takowy w razie BUM nie klęknie ale za to rama na pewno nabierze bananowego kształtu
@ Stiopa nie masz do końca racji jesli chodzi grubość aluminium potrzebnego do zrobienia takowego zderzka ...BTW osłony aluminiowe robi sie z ca 6 mm błachy i są wytrzmałe oraz lekkie
...Fakt jest faktem ze lepiej zrobic stalowy zderzak a różnice przeznaczyc na spręzyny HD
i bedzie GIT
Dżip z lebiodką
No dokładnie miałem na myśli , że nie warta jest chyba skórka wyprawki . Dobrze zrobiony zderzak stalowy nie musi ważyć wcale tak wiele .Eskapada pisze:zderzaki aluminiowe sa very GITz technicznego punktu widzenia nie stwarzają większych trudności jeśli chodzi o wykonanie, łączenie elementów –spawanie natomiast są znacznie droższe niż stalowe ze względu na koszt materiału, droższe jest również spawanie aluminium ale ten czynnik najmniej podraża koszt wykonania alu-zderzaka.
@ Stiopa nie masz do końca racji jesli chodzi grubość aluminium potrzebnego do zrobienia takowego zderzka ...BTW osłony aluminiowe robi sie z ca 6 mm błachy i są wytrzmałe oraz lekkie...Fakt jest faktem ze lepiej zrobic stalowy zderzak a różnice przeznaczyc na spręzyny HD
i bedzie GIT
Zderzak+wyciągarka to góra 80 kg .
A i w razie jakiegoś dzwonka o niebo łatwiej ponaprawiać stalowy niż z aluminium .
Stiopa
XJ Sport '93
XJ Sport '93
Najwieksza lipa w tym zderzaku to jego krawędzieStiopa pisze:Ten amerykański to kawał pługa - za nisko to wszystko powieszone jest mojem zdaniem .
A znając niemiecką dokładność służb granicznych mógłbys być nie w puszczony na teren niemiec z takim zderzakiem.
Kolejna nie dopuszczalna rzecz to rolki wystające za obrys zderzka. Wiem ze piszemu bedzie bez różnicy czy dostanie rolkami czy inna częścia zderzka ale takie rozwiąznie nie akceptowalne..Ma byc mniej wiecej tak:
http://www.arb.com.au/chrysler_jeep.htm
BTW Taki pług to to znowu nie jest - brak mu finezji
Dżip z lebiodką
I ja i jaAntek pisze:To ja tez poproszetechmark pisze: Poszło i do Ciebie
'90/91 XJ 2.1TD Limited
http://www.gromady.krakow.pl/galeria/jeep
Co do aluminium - mam na mysli firme robiaca przemyslowe konstrukcje.
Przypuszczam (ale jeszcze nie pytalem) ze zostaje im sporo resztek, z ktorych mozna by zrobic zderzak.
Zeby bylo jasne - przy niczym sie nie upieram, tylko pytam o opinie tych co sie znaja, a glownie chodzi mi o mase.
Mialem w rece kangura z grubych rur alu - i byl bardzo lekki mimo masywnego wygladu.
Moim zdaniem aluminium się na zderzak pod wyciągarkę nie nadaje . Co innego orurowanie , albo osłona a co innego płyta , która ma przenosić parę ton obciążenia .
Są różne gatunki aluminium ale większość z nich jest za mało sprężysta do takich zastosowań .
Wydaje mi się , że więcej z tym kłopotów niż płynących z tego korzyści .
Stiopa
XJ Sport '93
XJ Sport '93
Hej,
A co powiecie na to:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=63261559
bo ja, że to jest najlepszy zderzak do Cherokiego na wyprawke i do przeprawówki
