Na*lesnik
Post
autor: Na*lesnik » pn paź 31, 2005 8:35 pm
Wróciłem wczoraj z miasta, zachwycony spalaniem, postawiłem jeepa na noc
. Rano, zimno - 1C - autko nie odpala
. Myśle sobie klemy oczyszczę i taki tam - nie odpala
. Nic to akumulator przed zimą można wymienić - 250 złociszy - nie odpala
Prąd jest, tablica jak choinka na Wigilię, a autko nawet nie zakręci
Pozdrowienia i szacunek
Jak zawsze Zielony
Jeep 2,5 TD 1998
Radek666
Post
autor: Radek666 » pn paź 31, 2005 9:14 pm
Na*lesnik pisze:Wróci³em wczoraj z miasta, zachwycony spalaniem, postawi³em jeepa na noc
. My¶le sobie klemy oczyszczê i taki tam - nie odpala
. Nic to akumulator przed zim± mo¿na wymieniæ - 250 z³ociszy - nie odpala
Pr±d jest, tablica jak choinka na Wigiliê, a autko nawet nie zakrêci
Do sprawdzenia;
- immobilajzer (ale chyba ok bo piszesz ze deska swieci)
- przekaznik rozrusznika
- rozrusznik, szczortki
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pn paź 31, 2005 9:27 pm
Miskiller
Post
autor: Miskiller » pn paź 31, 2005 9:37 pm
na D nie zapala
Radek666
Post
autor: Radek666 » pn paź 31, 2005 9:38 pm
A to akurat proste - "neutral switch" na skrzynii
ps. tylko na N albo P ma prawo
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2005 9:40 pm przez
Radek666, łącznie zmieniany 2 razy.
Radek zwany TReneR
misman
Post
autor: misman » pn paź 31, 2005 9:39 pm
Miskiller
Post
autor: Miskiller » pn paź 31, 2005 9:40 pm
pewnie.... kazdy zapala... a twoj nie ? tz. zepsuty ?
misman
Post
autor: misman » pn paź 31, 2005 9:43 pm
Miskiller pisze:pewnie.... kazdy zapala... a twoj nie ? tz. zepsuty ?
Na "D" zapala ?
No aż tak to go jeszcze nie zepsułem...
Na*lesnik
Post
autor: Na*lesnik » czw lis 10, 2005 10:11 pm
Kurna, co jest. Aku zmieniełem - żadnych zmian, koleś mnie już do warsztatu na lince ciągnie, a ja sobie myślę zakręcę, dam pepowi ostanią szansę i ...
załapał. Teraz czasem rano nie chce kręcić, zero gadania, wysiadam i przepycham go na luzie 1 - 2 m i wszystko gra. Zapala od dotknięcia
. Co jest grane, bo mi żadna mozliwość do łba nie przychodzi. Może szczotki ... Ale na luzie by "przeskakiwały"?
Jak zawsze Zielony
Jeep 2,5 TD 1998
bartman
Post
autor: bartman » czw lis 10, 2005 10:22 pm
Na*lesnik pisze:Kurna, co jest. Aku zmieniełem - żadnych zmian, koleś mnie już do warsztatu na lince ciągnie, a ja sobie myślę zakręcę, dam pepowi ostanią szansę i ...
a jak poruszasz tylko fajcha od biegow pare razy (bez przepychania samochodu) to zapala?
bartman, XJ '91, no prawie '92
Only at ...
Jeep.Org.PL
XJeep
Post
autor: XJeep » czw lis 10, 2005 10:29 pm
bartman pisze:
to manual...wiec te klimaty odpadaja...
bartman
Post
autor: bartman » czw lis 10, 2005 10:35 pm
XJeep pisze:bartman pisze:
e tam odpadaja... widzialem xj manuala, ktory na biegu (albo bez wcisnietego sprzegla) nie ruszal rozrusznikiem... koles omalo zawalu nie dostal... juz myslal, ze nie pojedzie do domu.. wiec moze jednak?
Only at ...
Jeep.Org.PL
Na*lesnik
Post
autor: Na*lesnik » czw lis 10, 2005 11:11 pm
I na sprzęgle i na luziku nic. Nic wcale nie kręci, przepchnę trochę i od ręki
Jak zawsze Zielony
Jeep 2,5 TD 1998
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt lis 11, 2005 1:51 am
Rozrusznik kaput z lekka...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
pan.boczek
Post
autor: pan.boczek » pt lis 11, 2005 8:43 am
nic podobnego. to taki patent w dieslu. mam to samo. na szczescie poprzedni wlasciciel mnie uswiadomil, wiec sie nie motalem. chodzi o to, zeby sprzeglo wcisnac tuz przed odpaleniem - po zgasnieciu kontrolki od swiec i pompy. auto moze byc na biegu albo na luzie - bez znaczenia. nie cisnac sprzegla wczesniej, bo bedzie efekt taki, ze po przekreceniu kluczyka na rozruch nawet nie drgnie. to cos w rodzaju immobilajzera (o ktorym powszechnie wiadomo jak dziala).
LRD3
dj_wojtecki
Post
autor: dj_wojtecki » pt lis 11, 2005 9:16 am
Na*lesnik pisze:I na sprzęgle i na luziku nic. Nic wcale nie kręci, przepchnę trochę i od ręki
kurna czujnik jakis, czy cus... hm...
co do odpalania na sprzegle lub luzie, to kurna w ameryce to norma... takie zabezpieczenie coby scianki w garazu nie rozj...
Pancerny XJ,, 2,5l, + ze 4,5', 32' ale oryginal simex
bartman
Post
autor: bartman » pt lis 11, 2005 9:22 am
dj_wojtecki pisze:Na*lesnik pisze:I na sprzęgle i na luziku nic. Nic wcale nie kręci, przepchnę trochę i od ręki
moznaby sprawdzic napiecie na przekazniku rozrusznika czy do niego dochodzi prad przy probie krecenie...
Only at ...
Jeep.Org.PL
Na*lesnik
Post
autor: Na*lesnik » sob lis 12, 2005 9:09 pm
jutro polukam jak to sprzęgło cisnąć i czy to ma wpływ na odpalanie. Ale samochód odpalam tak jak zakładam spodnie - automatycznie i z przyzwyczajenia...
Jak zawsze Zielony
Jeep 2,5 TD 1998
joebar
Post
autor: joebar » sob lis 12, 2005 11:20 pm
Na "D" zapala ? No aż tak to go jeszcze nie zepsułem...
no u mnie to na D nie palil - trrza go bylo na P lub N przewajchowac
