Jeep gaśnie
Marek/Łomianki
Jeep gaśnie
Post autor: Marek/Łomianki » czw gru 21, 2006 4:28 pm
Szanowni,
mój XJ wk...wił mnie do czerwoności!
Objaw jest następujący: auto odpalone na zimnym silniku gasnie po przejechaniu 50-100m. Nie ma mowy by zapalił. Potem jak sobie postoi i "namysli się" to odpala (czasami zajmuje to pół dnia!) i wszystko jest ok.
Co to może być?
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Jasiu
Post autor: Jasiu » czw gru 21, 2006 5:56 pm
Czujnik położenia wału.
YJ 92, 33''
enter
Post autor: enter » czw gru 21, 2006 7:53 pm
ewentualnie zaśniedziałe styki we wtyczce od tegoż właśnie czujnika (wtyczka znajduje się obok 6cylindra od strony kierowcy)
XJ 4.0 90'
misman
Post autor: misman » czw gru 21, 2006 11:18 pm
filtr paliwa 8) :)21
radas
Post autor: radas » pt gru 22, 2006 8:22 am
czujnik położenia wału :)2
looknij tutaj: http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=4160
do niedawna miałem ten sam problem
Jeep Cherokee 4,0 '92 lift 4" & Pajero Sport 2014 "wyprawówka"
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » pt gru 22, 2006 9:02 am
Dzięki!
Zapomniałem dodać, że takie jaja działy się tylko na benzynie bo silnik nie zdążył się jeszcze rozgrzać by przełaczyć na wał.
Ale jak "zabrać się" za czujnik położenia wału?
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Marek/Łomianki
Jeszcze się nie obudziłem!
... przełączyć na gaz oczywiście.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt gru 22, 2006 9:05 am
a gdyby udalo mu sie przelaczyc na gaz to nie gasl by ?
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » pt gru 22, 2006 9:29 am
Nie wiem. Poprostu nie próbowałem. Gaśnie zawsze gdy jest zimny.
Marek/Łomianki
Cherokee'91
rafiknt
Post autor: rafiknt » pt gru 22, 2006 11:49 am
w jeepie mego staruszka objaw byl prawie identyczny gasl kiedy mial na to ochote okazalo sie ze ten wlasnie jeban.... czujnik wymiana o zgrozo cza miec zwinna raczke by cos podzialac uwaga podroby czasem niedzialaja po wlozeniu do samochodu niby sprawny a w autku nierabotajet
teraz to czarna du...a -ale nadal szukam koyota
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt gru 22, 2006 7:16 pm
rafiknt pisze:... czujnik wymiana o zgrozo cza miec zwinna raczke
wymieniales ? :D
tylko przy 5.2... przy 4.0 nima problema...
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » pt gru 22, 2006 11:08 pm
Panowie, a jak sie zabrać za ten czujnik? Gdzie go kupić?
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » pt sty 05, 2007 3:24 pm
Wymiana czujnika nie pomogła... HELP!
Marek/Łomianki
Cherokee'91
enter
Post autor: enter » pt sty 05, 2007 4:16 pm
Może kolega misman miał racje - czyli po prostu filtr paliwa.
Jak możesz to odpal go na gazie i sprawdź. Albo podłącz manometr do listwy wtryskiwaczy.
XJ 4.0 90'
Zachary
Post autor: Zachary » pt sty 05, 2007 6:10 pm
enter pisze:Może kolega misman miał racje - czyli po prostu filtr paliwa.
:)2 Też bym "poszedł" tą drogą.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
maro21
Post autor: maro21 » pt sty 05, 2007 10:55 pm
Po pierwsze primo wywołaj kody komputera masz 1991 to kod11 oznacza czujnik położenia .
po drugie zmierz rezystancje miedzy wtykiem a i b jesli bedzie wieksza niż 200 omów na ciepłym ( niestety dokłanie nie pamiętam) to czujnik padnięty
Czujnik kosztuję 285 u raffiego ale będzie miał pod koniec stycznia lub ok 330 u strebera we Wrocku w aso 349 netto.
samurai `91 1.3 30"MT do błocenia
mitsu l200 do podróżowania
enter
Post autor: enter » sob sty 06, 2007 12:42 pm
maro21 pisze:Po pierwsze primo wywołaj kody komputera masz 1991 to kod11 oznacza czujnik położenia .
Kolega Marek/Łomianki pisał że wymiana czujnika nie pomogła.
XJ 4.0 90'
Marek/Łomianki
Post autor: Marek/Łomianki » ndz sty 14, 2007 9:38 pm
Szanowni fura fruwa i winien jestem wyjaśnienie co zrobiłem...
Otóż kurde wymieniłem: świeca, przewody i cewkę. Wszystko zagrało jak orkiestra. Świece i przewody dawno sie należało wymienić, a cewka pewnie padnięta była.
Dzięki za wszystkie rady!
Marek/Łomianki
Cherokee'91
Wróć do „Jeep”
