Cherokee 2,1TD szczezł... :(
auto mi szczezło... objawy....
jadąc po mieście(po uprzednim upalanko) nagle zaczyna przerywać dawkowanie gazu.. krztusi go/dławi... przgazówka za bardzo nie pomaga... staję sprawdzam czy coś nie coś pod maską było.. nic .. odpalam i kicha...
niby odpalał na chwile, ale go krztusiło/dławiło aż gasł....
potem sholowany kawałek, udało się odpalić... na jałowych chodził jakieś 20 minut w porząku było... 5 minut jazdy i znowu krztusi/dławi... zgasł i nie zapalił... przerwa 20 minut.. odpalił.. trochu ujechał dławiło/krztusiło i szczezł...
teraz moje przypuszczenia....
może pompa paliwa? po odkręceniu wężyków do i z filtra paliwa przy próbie rozruchu nie czuć ssania czy czegoś tam.. nic nie czućpo prostu...:/
co wy na to??
co wy na to??
- Elmir
Witam u mnie jest podobnie tylko nie tak drastycznie mój ma akurat zajechane wtryski. Jak mocno przyspieszam to jakby mu brakowało paliwa dławi się mam nadzieje że po wymianie końcówek wtrysków będzie dobrze. Sprawdz układ paliwowy a szczegulnie filtr paliwa jest bardzo czuły
Jest na nowo XJ 4,0 a było 2,1 TD i kiedyś 4,0.
tel. 696439227
tel. 696439227
- shalashaska
Hmmm trudno tak powiedziec, takie objawy sa jak brakuje paliwa w baku, no ale wiem że ją posiadasz, więc trzeba szukac.
Peugot; Nissan amera N15; Etz251
filtr paliwa wyjąłem/opróżniłem wylałem zawartość... i ciągle nic.. chyba, że jakoś z tej podstawy filtra się upuszcza??
w takim razie zbieram około 150 szelestów na nowy filtr paliwa... :/
i sprawdzałem też, bez filtra kręcić, ale cosik wygląda jakby nic nie leciało...
może dlatego, że aku się rozładował przez dużo prób kręcenia i było odpalane prze kable? sprawdzę to jeszcze jakoś...
bo jak juz sciagnales filtr to Ci sie uklad zapowietrzyl, dopoki nie odpowietrzysz to nie zaciagnie
sprawdz tez szczelnosc przewodow paliwowych, byc moze masz gdzies przytarty i gdy jedziesz to lapie powietrze
wejdz sobie do dzialu nissana albo LRa i poszukaj info o ukladach paliwowych w dieslach, znajdziesz tam wszystkie mozliwe przyczyny niedomagania i sposoby diagnozy i naprawy
tu w jeepie wiele nie znajdziesz
BTW na filtrze paliwa w dieslu oszczedzac nie mozna, bo naprawa pompy jest droga i upierdliwa, a na koniec i tak moze nie przyniesc spodziewanych efektow, a wtedy jest placz bo pompe trzeba wymieniac
- shalashaska
W osłonie masz takie dwa otworki które służą do sprawdzania punktów na kołach rozrządu.Na kołach masz mieć punkty i mają się pokryć z tymi znakami na otworach.
