XK/XH - Commander - pytania i odpowiedzi
Re: XK/XH - Commander - pytania i odpowiedzi
W Commanderze jak dasz zwykły lift 2" to przód słabo pracuje.
GC pewnie tak samo.
GC pewnie tak samo.
Elo!
Walczymy dalej .
Zalalo mi fotel pasazera. Ale sobie proadzilem jakos .
Co te jankest wymyslaja to pala mala. Jedno z kolejnych debilnych rozwiazan
https://youtu.be/ud-ny29vBlI
Dodatkowo juz wiem co bylo/jest ze slaby dmuchaniem na otwartym obiegu.
Zebatka zrobiona tak:
Skonczonym kretynem trzeba byc ,zeby tak obtaniac materialy. Tym bardziej,ze tym miejscu nie ma potrzeby,zeby zebatka "pracowala."
Oczywiscie mozna dostac tylko w komplecie z czyms tam innym za ~200 i 2 tygodnie czekania. I tak jebnie zaraz znowu.
Zalalem klejem na cieplo i popoludniu zmontuje.
Gowno nie ma tez filtra kabinowego. Od wuja lisci i smieci w sroku.
Tyle,ze montaz i demontaz,zeby sie do tego dostac w miare przystepny.
Aha, zaczal slabo palic jak sie zimno zrobilo na dworze.
Auto nie pozwala sie nudzic.
Walczymy dalej .
będzie zabawaWojtek_W pisze:Aha, zaczal slabo palic jak sie zimno zrobilo na dworze.
Dzis wymienie filtr i 2 swiece i zobaczymy. Jeszcze podmienie aku na optime testowo na kilka dni.
Wtryski trzymaja wartosci prkatycznie fabryczne. Nic nie leje. Cisnienie wszedzie jest. Albo fixuje jakis czujnik temperatury albo 2 niesprawne swiece mieszja, ew. zasyfiony EGR. Ale obstawiam wynik zaniedbania jakiegos poprzedniego wlasciciela. Filtr paliwa na ten przyklad nie wyglada jakby byl w ostantich latach zmieniany
Generalnie nie jest tak,ze nie zapala tylko kreci zdecydowanie dluzej niz Merc czy Patrol, ktory palil z polobrotu doslownie jak swiatlo.
dawki startowe do sprawdzenia
Jeśli chodzi o odpływy to w passacie b5 jest podobny patent, więc nie tylko amerykanie wymyślają.
Niva 93r.
Ale ma na koncu takiego kondoma? Ja juz go przerobilem i dorobilem wiertlem fi 5 perforacje progulemur pisze:Jeśli chodzi o odpływy to w passacie b5 jest podobny patent, więc nie tylko amerykanie wymyślają.
Bo przy jezdzeniu o blocie to sie zaraz znow zalepi.
Zlozylem tez ogrzewanie, zebatka sklejona. I chodzi
Okazalo sie,ze ma jednak cos na ksztalt filtra kabinowego, ale tam nie bylo nikogo od nowosci to pewne.
Wtryski ma podobno standardowe a nie piezo. Bo to mercedesowski pomiot.
Po wymianie filtra, 2 spalonych swiec i podmianie aku na rezerwowa optime zapala bez problemu, ale wciaz nie z pol obrotu tylko podobnie jak benzyna.
Jutro dopiero na KTSie przepatrzymy calosc.
Takie coś
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... MwglKAcwBw
lepszego zdjęcia nie znalazłem, w każdym razie nie tylko amerykanie potrafią coś wymyślić, a np. wymiana nagrzewnicy w passatach to istna katorga.
Niva 93r.
Wiem.
Mialem watpliwoa przyjemnosc asystowac w wymianie w pasku b3
Generalnie mimo calej niecheci do niemcow to sa one jednak dosc przemyslane i trwale. A amerykanie.. no coz.. czasami to nawet nie mysla chyba nad tym co robia, albo caly dzial "uzytecznosci" jestwiecznie pijany.
Taki kwiatek. Miedzy elektrycznymsterownaiem foteli a drzwiami nie ma praktycznie miejsca na reke. Tym bardziej meska reke.
Wiec jak jedziesz po autostradzie i chcesz sobie cos poprawic przy fotelu to albo sie zatrzymujesz albo otwierasz dzrzwi podczas jazdy.
Naprawione.
Jeden z wtryskow lal przelewem i nie bylo cisnienia na listwie.
Jakas uzywka czy regenerowany z roczna gwarancja kosztowal 250 zeta.
Rownolegle po odpieciu aku spierdolilsie termometr i pokazuje radosnie 25 stopni na zewnatrz.
Commander pojechal.
Czym sobie teraz zrobic krzywde?
Bo narazie zostawili mi Tourana z DSG w rozliczeniu i chociaz w porownaniu z Plusem mojej mamy jest calkiem spoko to jakos go tak nie czuje.
- apede
Sam sobie odpowiedziałeśWojtek_W pisze:Czym sobie teraz zrobic krzywde? ... z DSG
Bareja wieszczem narodowym...
