A to dlaczego?
Problem z napędem w Cherokee 3.1 TD z automatem
- Misiek Cypr
Re: Problem z napędem w Cherokee 3.1 TD z automatem
A to dlaczego?
Przy Pajero może sprawiać wrażenie delikatnej konstrukcji
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
No przy pajero na pewno to jest delikatniejsze.
Ale za to odpycha się i prowadzi dobrze.
Miałem pahero 2.8 przez jakieś pół roku i jakoś się nie zaprzyjaźniliśmy...
Może dlatego że silnik musiałem wymienić(pęknięty blok) i 2x głowice zdejmować.
No i spalanie 16 litrów w trasie. ..
Ja się już przyzwyczaiłem do tego że z gazem trzeba ostrożnie.
To uczy techniki
To uczy techniki
Zdrapek i poharatka
A bo jak se najechałem na wysoki krawężnik to poczulem ten kraweznik. W Pajero na 32" i ciśnieniu 1.6 to raczej bym go przepłynął.
Zwarte zawieszenie w tym pipku...o dziwo
Nie masz się czego obawiać. W terenie na pewno dzielny będzie.
DR 750s
DR 750s
Na razie podejrzewam, ze jest znacząco inny japońckich terenófek.
Jeździł, moim Wrongiem.
Mało co, go nie zabił ...
***** USA
Laska latała kojotem. Nie patyczkowała się u nas na poligonie. To było ciut więcej niż std turystyka, a kojot nie miał opon...
Laska ma właśnie 3.7 powertech v6. Poważam bardzo tą kombinację.
Na odpowiednim wydechu ma męskie brzmienie - sąsiad założył wydech magnaflow i przez chwilę zgłupiałem, brzmi bardzo głęboko, myślałem, że swapa zrobił na v8
Prowadzenie jest spoko w porównaniu do XJ.
Ta fura jest u mnie na liście wozów do odhaczenia jako posiadane/testowane.
DR 750s
DR 750s
Mmmm
Myślałem, że starce z 10 punktów na dzielni, a tu proszę.
Z tego co miałem przyjemność go powozić, to nadwozie jest bardzo sztywne. Cały wpierdol od wyjebów dostają opony i zawias.
- Misiek Cypr
To jest fajne, choc dosc ciuasne auto. Przednie zwieszenie jest dosc delikatne, ale mozcniejsze niz w Pajero. No co z tym fulltime?
Part time.
Podobno mniej sie psuje, a ja i tak bokami nie latam, ani na bok, wiec na uj mi to.
- Misiek Cypr
Part time, to taki easy select. Full time to superselect. Obydwa maja podobna wytrzymalosc, a w Jeepie lepiej jednak miec fulltime, wlasnie po to, zeby nie latac bokami bez sensu
Bosz...najfajniejsze cechy tego auta ktoś tu chce zmarnować...z part time też da się bokami latać, tylko szybciej trzeba, bo złamać ciężko.
DR 750s
DR 750s
A jak sa odlaczane przednie poloski?
W moich pipach nie miałem takiego gadżetu..w pierwszych wypustach XJ były podciśnienia, ale się psuło i z tego zrezygnowano.
Nie wiem jak tam u ciebie.
DR 750s
DR 750s
Nie wiem jak w Twoim ale w tym Ojca KoJocie jest NV 231HD - tak pokazuje po vinie w serwisie.
Gdzieś na necie wyszperałem że ma większe łożyska nić zwykłe NV231 i szerszy łańcuch.
A zwykły 231 jest uważany za mocniejszy niż 242 z kolei i chętniej do XJ zakładany w miejsce 242 jak auto w teren bardziej ukierunkowane.
Zdrapek i poharatka
Dokładnie. 231 czyli part time jest najmocniejszym reduktorem.
DR 750s
DR 750s
- Misiek Cypr
Ale 242 tez jest mocne, mialem w 5.2 przeszczep. Niestety nie dalo sie nim jezdzic z odpietym przodem, tylne kola smierdzialy caly czas spalona guma.
231 bylo stosowane we Wranglerach, oraz w XJ, ZJ z dieslem VM. Przelozenie 231 oraz 242, czy tez 237, 249 I innego talatajstwa, to 2.7. Tylko Rubicon mial 4.11 I chyba Dana 300
Szyfrem gadacie.
Też tak zrobiłem w ZJ v8 jak się posypała wiskoza w quadra drive..fajne to byłoMisiek Cypr pisze: ↑pt lis 30, 2018 7:22 amAle 242 tez jest mocne, mialem w 5.2 przeszczep. Niestety nie dalo sie nim jezdzic z odpietym przodem, tylne kola smierdzialy caly czas spalona guma.![]()
Miałem fabryczny wypust XJ 4.0 z manualem i tam też był 431. Bardzo fajne połączenie - jedno z dzielniejszych aut jakimi jeździłem. W porównaniu do automatu 4.0 to ten wóz po prostu wymiatał. Żałuję, że go sprzedałem
DR 750s
DR 750s
- Misiek Cypr
ZJ nie miał quadra drive, tylko track. Miałem WJ z qd, zajefajny sprzęt, gdyby nie belka pod reduktorem, która no mocno wystawałapurti pisze: ↑pt lis 30, 2018 10:15 amTeż tak zrobiłem w ZJ v8 jak się posypała wiskoza w quadra drive..fajne to byłoMisiek Cypr pisze: ↑pt lis 30, 2018 7:22 amAle 242 tez jest mocne, mialem w 5.2 przeszczep. Niestety nie dalo sie nim jezdzic z odpietym przodem, tylne kola smierdzialy caly czas spalona guma.![]()
231 bylo stosowane we Wranglerach, oraz w XJ, ZJ z dieslem VM. Przelozenie 231 oraz 242, czy tez 237, 249 I innego talatajstwa, to 2.7. Tylko Rubicon mial 4.11 I chyba Dana 300![]()
Miałem fabryczny wypust XJ 4.0 z manualem i tam też był 431. Bardzo fajne połączenie - jedno z dzielniejszych aut jakimi jeździłem. W porównaniu do automatu 4.0 to ten wóz po prostu wymiatał. Żałuję, że go sprzedałem![]()
Mogłem coś pomieszać, w każdym razie reduktor z wiskozą, która się zblokowała. O, mam, taki był NV-249OD.
DR 750s
DR 750s
- Misiek Cypr
Mi też padło i zrobiłem tak samo
@jradek - zapodaj VIN do serwisu i zapytaj o akcje serwisowe.
Możesz do mojego młodego napisać w BB.
Było ich kilka i to całkiem pożytecznych, typu nowe wahacze tył czy sworznie przód.
Ponad to jak masz hak to możliwe że nowy dostaniesz.
Ale to musisz sobie sprawdzić.
Zdrapek i poharatka
