najlepsza wersja XJ-ta
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » pn kwie 11, 2005 6:01 pm
Voytass pisze:
Wazny warunek - duzy, mocny motor...
Ostatnio sie przekonalem jezdzac Scorpio 2.9 Ghia auto '90...
Tak, miałem Scorpio 2.9i automat z 89 roku. Super było mimo że miał 11 lat! Zamieniłem na nową Megankę, ale to już nie było to...
Ale odbiegamy od tematu. :D
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
vladimir
Post autor: vladimir » pn kwie 11, 2005 6:29 pm
wojtek_pl pisze:
Voytass pisze:
eee tam odbiegacie skąd, Jeep Cherokee 2.9 scorpio Ghia pełny wypas ale ten Jeep Cherokee Meganka to jest dopiero wypas, duży mocny motor :)16 :)16
XJ90 ltd 4.0
Gaz 69M 2.2D (wspomnienie)
w poszukiwaniu k160 3.3d
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 12, 2005 7:11 pm
misman pisze: Duże silniki + automat = przyjemność z jazdy. Reszta to ersatz :)21
To fakt, automat i tempomat to fajna rzecz. Duzy (mocny) silnik to frajda i bezpieczenstwo.
Jednak duzy silnik to duze koszty (paliwo i OC),
a dodatkowo automat = jeszcze wieksze koszty. I spalania i napraw.
Podczas jazdy z manualna skrzynia, po zdjeciu nogi z gazu auto nie zuzywa w ogole paliwa. Jadac w trasie mozna duzo zaoszczedzic w ten sposob (lagodne zwalnianie, jazda z gory). W automacie po zdjeciu nogi z gazu silnik przechodzi na wolne obroty, co wymaga paliwa.
Szkoda ze nie ma takiej opcji (przynajmniej w jeepie) zeby mozna bylo hamowac silnikiem przy kazdym trybie pracy skrzyni (np jakis dodatkowy "pstryczek" do wlaczania)
Przy automacie czesciej uzywasz hamulca = szybsze zuzycie = wieksze koszty.
Tak wiec - to fajny wynalazek, ale kosztowny...
piotr
bartosiak
Post autor: bartosiak » wt kwie 12, 2005 7:18 pm
Najlepsza wersja Xj-ta ??? zawsze ta na obrazku albo u kolegi! Ci co jeżdżą są zadowoleni i chwalą . Posiadacze innych legend ganią i krytykują! Taki lajf. Mialem XJ-ta 2,5 TD z 1995 roku , manulana skrzynia biegów, reduktor oczywiście bez 4 full time, z klimą, elektryką i gadżetami i byłem baardzo happpy!
Teraz kusi mnie 4,0l benz, limited, automat - chyba sie starzeję!
Cherokee XJ - poprostu ma swój urok i tyle.
Michał Bartosiak
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt kwie 12, 2005 7:34 pm
pezet pisze:
Przez dwa lata jeździłem tym Scorpio i zapłaciłem tylko raz za wymianę oleju i filtra. Nie zepsuła się ani razu, chociaż jak teraz przypuszczam to nie była w najlepszym stanie...
Nie prawda, powyżej 80 km/h skrzynia była sprzegana z silnikiem na stałe i hamowanie silnikiem było ale tylko do tej prędkości. Przy wybraniu '3' (tzn w tym przypadku biegi od 1 do 3) hamował silnikiem na każdej prędkości.
Zgodnie z tym co napisali Ruscy na swojej stronie to przy wybraniu 3 - jest hamowanie silnikiem oraz przy wybraniu 1-2 jest hamowanie na 2 biegu (skrzynia AW4)
Więc nie jest tak źle.
Wojtek
misman
Post autor: misman » wt kwie 12, 2005 8:44 pm
wojtek_pl pisze:
pezet pisze:
No jeśli wybuchnie skrzynia, to może istotnie wpędzić w koszty. Nie bardziej jak wybuchnięty manual ze "spiłowaną" choinką lub łożyskami "From ASO Only" :)21 + Częstsze wymiany sprzęgła/docisku/łożyska niż konwertera :)21
wojtek_pl pisze:
pezet pisze: Podczas jazdy z manualna skrzynia, po zdjeciu nogi z gazu auto nie zuzywa w ogole paliwa. Jadac w trasie mozna duzo zaoszczedzic w ten sposob (lagodne zwalnianie, jazda z gory). W automacie po zdjeciu nogi z gazu silnik przechodzi na wolne obroty, co wymaga paliwa.
:o Co to za herezje, jak puszczasz nogę z gazu tak samo w automacie komp odcina paliwo
wojtek_pl pisze:
pezet pisze: Szkoda ze nie ma takiej opcji (przynajmniej w jeepie) zeby mozna bylo hamowac silnikiem przy kazdym trybie pracy skrzyni (np jakis dodatkowy "pstryczek" do wlaczania)
Jest możliwość, nawet z dużej góry na reduktorze i 1-2 jedzie się dostojnie z pewną (nieprzekraczalną) prędkością. Byle hamulca nie naciskać :)21 . Prędzej koła stracą przyczepność, niż polecisz na ryj nabierając prędkości :)21
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 12, 2005 9:04 pm
wojtek_pl pisze: Zgodnie z tym co napisali Ruscy na swojej stronie to przy wybraniu 3 - jest hamowanie silnikiem oraz przy wybraniu 1-2 jest hamowanie na 2 biegu (skrzynia AW4)
Tak jest. w polozeniu 1-3 lub 1-2 jest hamowanie silnikiem - glownie do jazdy w terenie i do zjezdzania z gory.
Natomiast na D (1-4) hamowania nie ma - przynajmniej nie zauwazylem przy zadnej predkosci - a w trasie uzywa sie D.
Pisze o tym dlatego, ze wiadomo - jeep duzo pali. A ja sie przekonalem ze ta technika jazdy pozwala sporo zaoszczedzic.
Jadac na trasie 300km, w jedna strone jechalem "tradycyjnie", w druga - mniej hamowania, mniej wrzucania na luz, hamowanie wlasnie przez zdejmowanie nogi z gazu (oczywiscie jesli nie trzeba bylo ostro hamowac), z gory zawsze na biegu itd.
Spalanie w jedna strone - 6,8l/100, w druga - 5,5. oszczednosc prawie 20%.
Przy spalaniu 17l/100 daloby to oszczednosc 3,5l = 14zł na kazde 100km.
(kurde, ale ze mnie teoretyk :))
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt kwie 12, 2005 9:15 pm
nie wiem jak jeep bo tam nie mam kompa ale w octavi tdi spalanie na wolnych obrotach to 0.6litra na godzine. wiec pomysl ze to chyba nie z tego powodu ze hamowales silnikiem (ktory w tym czasie nie spalal paliwa) miales takie oszczednosci
skda wiesz ze w automacie gdy auto jest w ruchu a pedal gazu nie wcisniety to wtryski podaja paliwo?
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 12, 2005 9:22 pm
misman pisze: :o Co to za herezje, jak puszczasz nogę z gazu tak samo w automacie komp odcina paliwo
Chyba nie masz racji..
Na chlopski rozum - jezeli skrzynia odcina polaczenie z kolami i te nie napedzaja silnika, to musi byc dostarczane paliwo, aby podtrzymac obroty.
Gdyby odcielo calkiem to silnik by zgasl.
W silnikach gaznikowych zawsze jest dostarczana minimalna ilosc paliwa, ale w silniku z wtryskiem, kiedy sie hamuje silnikiem, to chwilowe spalanie wynozi ZERO. Dopiero po wcisnieciu sprzegla zaczyna dostarczac paliwo do potrzymania obrotow.
Jak masz komputer pokazujacy chwilowe zuzycie, to zauwaz ze jadac z gory na biegu komputer pokazuje zerowe zuzycie.
pezet
Post autor: pezet » wt kwie 12, 2005 9:24 pm
danielpoz pisze:nie wiem jak jeep bo tam nie mam kompa ale w octavi tdi spalanie na wolnych obrotach to 0.6litra na godzine. wiec pomysl ze to chyba nie z tego powodu ze hamowales silnikiem (ktory w tym czasie nie spalal paliwa) miales takie oszczednosci
Odpowiedz masz ponizej swojego postu :)
Octavia na wolnych obrotach pokzuje 0,6/h (u mojej zony 1 :)) ale zdejmij noge z gazu jadac z gory. Powinno pokazac 0.
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt kwie 12, 2005 9:42 pm
no ale pomysl ile czasu hamujesz jadac odleglosc 100km? 2minuty?3minuty?no nich bedzie 5 minut to ile zaoszczedzisz przez te 5 minut??????????? jesli wtryski nie beda podawac ale ja zakladam ze i tak nie pracuja w czasie odpuszczenia gazu ale to inny temat :)
misman
Post autor: misman » wt kwie 12, 2005 9:57 pm
pezet pisze:
No dobra, chciało mi się znaleźć takie wersety z manuala Renix'a:
"Deceleration mode, closed loop
During deceleration, the ECU receives information from the following inputs:
[tu listing czujników]
If the proper rpm and throttle position are met (hard decel), the ECU will enter a fuel cut-off strategy. The ECU will not supply power to the injectors. If a hard decel condition does not exist, the ECU determines the proper injection pulse width and energize each injector."
Księga Renix'a, rozdział o hamowaniu, strona 81.
8) :)21
pezet
Post autor: pezet » śr kwie 13, 2005 6:38 am
OK, nie upieram sie , bo nie jestem ekspertem, opieram sie tylko na wlasnych obserwacjach (ale nie jeepa!) i logice. A logika - jak wiadomo - rzeczą wzgledna jest..
Rozwijalem ten watek, bo jak kazdy uzytkownik "duzego silnika" jestem zainteresowany wszelkimi sposobami na ograniczenie zuzycia paliwa (ktore ostatnio pokonalo bariere 4 zl...)
piotr
Voytass
Post autor: Voytass » śr kwie 13, 2005 10:10 pm
No w tym nieszczeznym Skorupiaku, com go ujezdzal, jak zdjalem noge z gazu, to spalanie pokazywalo sie zerowe, poki nie zeszly obroty do poziomu 1500 rpm, czyli zupelnie jak przy manualu, kiedy to przy niewcisnietym gazie i obrotach >1500 spalania nie ma, dopiero ponizej tego progu dla podtrzymanai pracy silnika sie pojawia znowu.
pezet pisze:Szkoda ze nie ma takiej opcji (przynajmniej w jeepie) zeby mozna bylo hamowac silnikiem przy kazdym trybie pracy skrzyni (np jakis dodatkowy "pstryczek" do wlaczania)
To moze w Jeepie nie ma? Skorupa umiala tak wlasnie, a byl to staruszek z 1990 roku...
Zdziwilem sie teraz.
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Only at... Jeep.org.pl
Voytass
Post autor: Voytass » śr kwie 13, 2005 10:13 pm
pezet pisze: Pisze o tym dlatego, ze wiadomo - jeep duzo pali. A ja sie przekonalem ze ta technika jazdy pozwala sporo zaoszczedzic.
Ja tak zawsze jezdze, nawet, kiedy jade dynamicznie... a na luz to sie wogole nie wyrzuca w czasie jazdy :o
Nawet na kursach ucza i mowia czemu (chyba jeszcze mowia ;) ).
kiosk na AT
www.wawa4x4.pl
Wróć do „Jeep”
