Radek666
Post
autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 12:43 pm
WJ Jeep pisze:Metromierz to mo¿na kupiæ w wielu miejscach, to nie jest problem. Gorzej z urz±dzeniem zmieniaj±cym czêstotliwo¶æ sygna³ów
No dokladnie - licznik impulsow, to nie problem - nawet na allegro sa. Ale chodzi o to zeby dostosowac czestotliwosc impuslow do przebytej drogi - czyli zmienic ich czestotliwosc. A to najlatwiej na procesorku. A jezeli juz zaprzegamy procesorek to najlepiej na nim calosc wykonac - podlaczyc wqyswietlacz LCD
Schemat to pikus; tutaj sednem jest program ....
ps. w domu wlasnie czasu mam jak na lekarstwo, w pracy odpoczywam
wczoraj zona jak jej sie zapytalem czemu sie nie odzywa powiedziala ze z komputerem rozmawiac nie bedzie
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
DanielF
Post
autor: DanielF » śr sie 10, 2005 12:45 pm
WJ Jeep pisze:Metromierz to można kupić w wielu miejscach, to nie jest problem. Gorzej z urządzeniem zmieniającym częstotliwość sygnałów
Mozna, ale jak na moj gust za drogo
Jestem pewien ze mozna to polutowac pare razy taniej.
A jezieli 'chcesz "wyprostować" wskazania prędkościomierza po zmianie kół?' to mozna to podobno (PKi chyba pisal) naprawic zmieniajac zebatki.
Niestety ja mam licznik w milach, wiec nawet jakby nie zanizal, to do liczenia metrow slabo sie nadaje.
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 12:49 pm
Prędkościomierza, drogomierza, komputera, a przede wszystkim ABS-u.
U mnie nie ma zębatek, sygnał idzie z czujnika ABS-u.
WJ '00 6.5"
Radek666
Post
autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 12:53 pm
DanielF pisze:WJ Jeep pisze:Metromierz to mo¿na kupiæ w wielu miejscach, to nie jest problem. Gorzej z urz±dzeniem zmieniaj±cym czêstotliwo¶æ sygna³ów
A jezieli 'chcesz "wyprostowaæ" wskazania prêdko¶ciomierza po zmianie kó³?' to mozna to podobno (PKi chyba pisal) naprawic zmieniajac zebatki.
Jak bardzo chcesz sobie podlubac to na dekoderach BCD 7447 i licznikach bodajze 74193 taka prostacka konstrukcje mozna zrobic. Ale to zlicza kazdy impuls a jakie jest przelozenie impulsow na metry to juz nie wie,
Radek zwany TReneR
AndrzejM
Post
autor: AndrzejM » śr sie 10, 2005 12:58 pm
ABS chcesz oszukiwać?
Po co? ABS przy zmianie kół nie powinien głupieć.
XJ LTD 4.0 '90
DanielF
Post
autor: DanielF » śr sie 10, 2005 1:00 pm
Ba, licznik i dekoder to miales podac ewentualnie, bo jak bym dobrze poszukal to moze nawet okazac ze w przepastnym pudelku jeszcze mam takie ukladziki
Chodzilo o schemat tego miedzy czujnikiem (no powiedzmy, ze juz jest prostakat) a licznikiem.
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 1:02 pm
AndrzejM pisze:ABS chcesz oszukiwać?
Otóż ABS trochę głupieje jak założy się większe koła. Jest to prawda znana (a nielubiana) od lat. Sam tego teraz doświadczam.
WJ '00 6.5"
Radek666
Post
autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 1:05 pm
DanielF pisze:Ba, licznik i dekoder to miales podac ewentualnie, bo jak bym dobrze poszukal to moze nawet okazac ze w przepastnym pudelku jeszcze mam takie ukladziki
Czyli chodzi Ci wlanie o zamiane czestotliwosci impulsow z wyjscia czujnika na czestotliwosc proporcionalna do przebytych metrow
Jezeli tak - to wlasnie o tym cala dyskusja sie toczy - najprosciej to tu uP zaprzegnac niestety ... a jak juz wsponialem - skoro uP to na nim i reszte lepiej zrobic....
Radek zwany TReneR
AndrzejM
Post
autor: AndrzejM » śr sie 10, 2005 1:09 pm
No fakt zalezy o ile się zmieni średnicę... Impulsy coraz rzadziej i przy mniejszych prędkościach może układ zgłupieć... Jak się zastanowić to rzeczywiście. Ale w takim razie możesz dać układ, który nie daje pełnego przeliczenia średnicy koła tylko coś co zmieni cześtotliwość o jakiś mnożnik... Choć jak już robić porządek to na całego... Niech gra wszystko jak trzeba. Tylko, że musiałbyś oszukiwać wszystkie czujniki ABS w ten sam sposób. Inaczej to dopiero się zacznie układ zastanawiać co jest grane...
XJ LTD 4.0 '90
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 1:13 pm
Wystarczy zmienić częstotliwość mnożąc ją przez współczynnik wielkości opony. Wtedy wszystko jest OK i nie trzeba zmieniać sygnałów na wszystkich czujnikach.
WJ '00 6.5"
AndrzejM
Post
autor: AndrzejM » śr sie 10, 2005 1:17 pm
Oj chyba sie nie zgodzę.. Przecież ABS mierzy prędkość kazdego koła osobno. Więc musisz oszukać wszystkie czujniki, lub wpiać się w kompa od ABS'u i zmienić mu oczekiwany czas między impulsami. Inaczej to nie wyda. Jeśli zmienisz na jednym czujniku to będzie kiszka bo komputer stwierdzi, że dałeś buta i koło się ślizga....
XJ LTD 4.0 '90
DanielF
Post
autor: DanielF » śr sie 10, 2005 1:17 pm
WJ Jeep pisze:Wystarczy zmienić częstotliwość mnożąc ją przez współczynnik wielkości opony.
No i wlasnie caly problem w tym skad wziac, lub jak wyprodukowac taki ukladzik, zwlascza ze dobrze by bylo zeby wpsolczynnik ten dawalo sie zmienic.
Radek666
Post
autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 1:22 pm
DanielF pisze:WJ Jeep pisze:Wystarczy zmieniæ czêstotliwo¶æ mno¿±c j± przez wspó³czynnik wielko¶ci opony.
uP
Radek zwany TReneR
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 1:27 pm
AndrzejM pisze:Oj chyba sie nie zgodzę.. Przecież ABS mierzy prędkość kazdego koła osobno. Więc musisz oszukać wszystkie czujniki, lub wpiać się w kompa od ABS'u i zmienić mu oczekiwany czas między impulsami. Inaczej to nie wyda. Jeśli zmienisz na jednym czujniku to będzie kiszka bo komputer stwierdzi, że dałeś buta i koło się ślizga....
Bez paniki. System jest rozpracowany od wielu lat. Nie modyfikujesz impulsu z pojedynczego czujnika tylko impuls zwrotny z ECU do kontrolera ABS. Kontroler pobiera informację o liczbie obrotów z czujników przy kołach, a informację o prędkości samochodu z ECU. Po modyfikacji jest dla niego wszystko normalne, jakby były założone fabrycznej wielkości opony. W Stanach sprzedają takie urządzonka (TruSpeed), ale są troszkę drogawe, a ponadto nie mają za najlepszej opinii jesli chodzi o jakość. W dodatku są tam one obowiązkowe (u nas teoretycznie też
WJ '00 6.5"
AndrzejM
Post
autor: AndrzejM » śr sie 10, 2005 1:29 pm
Tylko uP...
Albo ZX zawulkanizowany przez oponiarza w starej dętce
Mam kumpla, który włożył do samochodu całego PC'ta. I go rozbudowuje o różne dziwne funkcje... Myśle, że by sobie poradził z pproblemem nadwymiarowych kół a i na postoju pograć można
XJ LTD 4.0 '90
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » śr sie 10, 2005 1:39 pm
Kupić stareńkiego notebooka za grosze ! Przcież nie będzie super hiper obliczeń wykonywał. 386 wystarczy spokojnie. A możliwości oprogramowania, sprawdzania i kontrolowania będą olbrzymie.
Można ECU monitorować, TCU, ABS i resztę.
Miałbyś np wykresy drogi przebytej przez każde koło na trasie
Nie wiem po co ale z czujników ABSu spokojnie mógłbyś sobie takie dane zebrać
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
Radek666
Post
autor: Radek666 » śr sie 10, 2005 1:46 pm
No ale i na laptopa i na ATMELa musisz napisac sobie programik
A pisanie i testowanie softwaru tojednak zmudna praca co by niebylo ... to juz nie studenckie czasy gdzie czlowiek mial kupe czasu pomiedzy kolejnymi libacjami
Radek zwany TReneR
AndrzejM
Post
autor: AndrzejM » śr sie 10, 2005 1:48 pm
WJ Jeep pisze:
To nieco inaczej to działa, niż w znanych mi układach ABS. Jeśli tak jest jak piszesz to rzeczywiście można oszukać ABS odnośnie prędkości i będzie git.
Tylko jedno mi nie gra. Bo w takim razie i ABS i ECU biorą prędkość samochodu z czujnika ABS?
XJ LTD 4.0 '90
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 1:51 pm
Z tym laptopem to jest ten problem, że to kolejny badziew, który może paść. Ciekawe jak się zachiwuje twardy dysk po jeździe na wybojach. Pozatym zajmuje toto miejsce, a schować za bardzo nie można, bo trza widzieć ekran. Podatny jest również na zwinięcie przez złodzieja. A co zrobić jak padnie system? Nie mam wtedy ani ABS-u, ani prędkościomierza, ani drogomierza. Może dać Linuxa, wstawić na stałe pod deskę i tylko w razie konieczności wyjmować i korzystać z ekranu.
Ale generalnie pomysł nie bardzo mi się podoba.
WJ '00 6.5"
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » śr sie 10, 2005 1:57 pm
Po pierwsze: może być linuks
Po drugie, wcale nie musisz na bieżąco oglądać ekranu, tylko do konfiguracji i ewentualnie potem do zgrania danych
Po trzecie: ma monitorować a nie zastępować. Jak padnie to układy dalej będą działać, ale np nie będzie sz miał szybkosciomierza. Można bez tego przeżyć przez chwilę. Robisz restart i działa.
Łątwiej napisać program na PC niż na jakiś konkretny układ scalony. Chyba. Mnie się w każdym razie tak wydaje. I więcej programistów jest .
W ostateczności to w Excelu zrobisz
Wojtek
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 1:57 pm
AndrzejM pisze:WJ Jeep pisze:
Dokładnie to jest to tak, że ABS pobiera sygnał z czujnika tylnego prawego koła, robi z nim swoją robotę, ale i przekazuje dalej do ECU (ciekawi mnie tylko czy jakoś go przetwarza - podejrzewam, że nie). Następnie ECU na jego podstawie oblicza sobie prędkość samochodu (ma tam jakiś mnożnik na obwód koła) i wysyła dalej do licznika, komputera pokładowego i z powrotem do kontrolera ABS. Ingerencja powinna nastąpić na drodze kontroler ABS-u - ECU. Mam już wyczajony nawet ten kabelek - tylko się wpinać
WJ '00 6.5"
bartman
Post
autor: bartman » śr sie 10, 2005 2:27 pm
wojtek_pl pisze:
eee. tam... ja wole sobie napisac na risca programik... a peceta to specjalnie sobie nie wydlubiesz w szopie, a taki ukladzik w mikrokontrolerem owszem i bedzie fajnie dzialal
bartman, XJ '91, no prawie '92
Only at ...
Jeep.Org.PL
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » śr sie 10, 2005 2:38 pm
bartman pisze:wojtek_pl pisze:
To co bartman, zrobisz cuś takiego? Podaj cenę i termin realizacji.
WJ '00 6.5"
danielpoz
Post
autor: danielpoz » śr sie 10, 2005 2:49 pm
WJ Jeep pisze:AndrzejM pisze:WJ Jeep pisze:
a jak auto nie ma ABSu lub ma uszkodzony? a jednak reszta dziala wiec chyba nie tak to dziala
nie widze powodu dla ktorego uklad ABS mial by zle dzialac po zwiekszeniu obwodow kol-zakladam ze wszystkie 4 rowne-choc pojedyncze roznice procentowe tez nie maja wplywu
guma AT 32" a w gore ponad 2"
bartman
Post
autor: bartman » śr sie 10, 2005 3:42 pm
WJ Jeep pisze:ABS pobiera sygnał z czujnika tylnego prawego koła, robi
hmm... to po co czujniki na wzystkich 4 kolkach?
Only at ...
Jeep.Org.PL
