ZMIENIŁEM WJ na WK
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn paź 09, 2006 5:08 pm
Niezależny zawias jest nawet ok, można przełknąć. Największy problem to ten brak reduktora. To już nawet nie kwestia ostrego terenu, czasem wystarczy troszkę większa mulda śnieżna czy coś, i juz reduktorek sie przydać potrafi :)2
zibii
Post autor: zibii » wt paź 10, 2006 12:51 am
Tak się wyżywacie nad tym reduktorem , to pojechałem w teren i .... dał radę. Więcej męki ale przejechałem trasę taką samą jak moim poprzednim WJ 4,7 Limited (z reduktorem).
Wlazłem pod skorupę i stwiedziłem że w miejscu reduktora , jest ... reduktor, który pewnie słuzy tylko do przekazywania napędu na tył, ale wygląda identycznie jak ten z WJ.
Traska którą zmęczyłem mieści się w Borach Tucholskich, błocka nie było, ale reszta niespodzianek tak.
Myślę , że taki wynalazek mi wystarczy.
pozdro... zibi
zibi
WK 4X4 LAREDO
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt paź 10, 2006 7:42 am
To nie reduktor tylko skrzynka rozdzielcza. W WJ to się nazywa w zasadzie tak samo, ale wszyscy z przyzwyczajenia mówią reduktor, bo akurat tam on się znajduje.
Co do możliwości jazdy bez reduktora- przejedziesz większość tego co kiedyś na reduktorze, ale będzie to okropne obciążenie dla skrzyni i silnika. No i czasem moze momentu zabraknąć, podobnie z hamowaniem silnikiem na zjazdach.
Jeśli nie jeździsz w terenie ostrym (tak jak i ja ;) ) to wiadomo, że ten reduktor nie jest porzebny, ale moim zdaniem warto go mieć jako taką polisę ubezpieczeniową. Ja z potrzeby używalem dotąd reduktora ledwie kilka razy, ale zawsze wiem, że on tam sobie tkwi gdybym go potrzebował ;)
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » wt paź 10, 2006 8:23 am
zibii pisze:Tak się wyżywacie nad tym reduktorem , to pojechałem w teren i .... dał radę.
Wychodzi na to że reduktor to zbędna rzecz w terenie :)21
edox
Post autor: edox » wt paź 10, 2006 8:20 pm
mam taka mala budowe wozilem gruz, 1,5 t za autem niby nic ale jak trzeba przejechac z tym po wertepach to reduktor sie przyda, pojechalem zima na wies po drzewo do kominka przeczepka do pelna 4Lo but i odsniezac dojazdu do czarnego nie trzeba bylo :wink: reduktor to reduktor :)2
WJ 2,7 CRD Yokohama G012 A/T
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr paź 11, 2006 11:36 am
edox pisze:mam taka mala budowe wozilem gruz, 1,5 t za autem niby nic ale jak trzeba przejechac z tym po wertepach to reduktor sie przyda, pojechalem zima na wies po drzewo do kominka przeczepka do pelna 4Lo but i odsniezac dojazdu do czarnego nie trzeba bylo :wink: reduktor to reduktor :)2
No właśnie
zibii
Post autor: zibii » czw paź 12, 2006 11:21 pm
No Panowie, nigdy nie twierdziłem że reduktor jest zbędny , wiadomo że się przydaje i basta, ale i bez da się żyć.
zibi
WK 4X4 LAREDO
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt paź 13, 2006 8:11 am
I tak cieszyć się trzeba że te nowe peepy 4x4 mają a nie tylko na tył -> w sumie amerykańskim gospodyniom domowym to niepotrzebne :)21
Wróć do „Jeep”
