Co odciąga tłoczki hamulcowe ?
Re: Co odciąga tłoczki hamulcowe ?
Joł, ja zaczaiłem, pisałem do autora wątku.
- Alberciczek
Kolor płynu też chyba ma znaczenie - stary płyn hamulcowy o oznaczeniu R3 chyba miał kolor zielony. DOT4 ma kolor jasno żółtawy, DOT3 ma lekko niebieskawy chyba, DOT5 i DOT5.1 mają kolor jasno pomarańczowy. Chyba, że kolor płynu zalezy od producenta.
Podobno płynów hamulcowych nie można mieszać dobrowolnie każdy z każdym. W necie jest całe mnóstwo info o tym - musiałbys poczytać.
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
nie ma znaczenia kolor
np.:
ATE Typ200 to ten sam płyn to ATE BlueRacing
a oba mają inne kolory i inne opakowania
jednakowość produktu (po za barwnikiem) potwierdziła firma ATE
np.:
Właśnie mam taki objaw . Problem w tym ze go już odpowietrzałem tradycyjną metodą i nic , dalej pedał hamulca ma z kazdym nacisnięciem mniejszy skok. Ciekawe jest jednak ze w pompce na dłoczku jest zawór który powoduje po zwolnieniu hamulca zwolnienie ciśnia do pierwotnego. Zawór jednak nie zadziała gdy podepchniemy w serwie popychacz. Zobrazowałbym to jakoś rysunkiem ale nie umiem rysowac, a zdjecia też nie zrobie bo pompka juz siedzi w aucie. Postaram sie opisaćernil pisze:Zapowietrzenie poznałbyś od razu po pedale wpadającym w podłogę przy pierwszym naciśnięciu a przy natychmiastowych następnych twardnieje.
Teraz mam plan zahamowac im tak by ABS zapracował i nie zwalniając hamulca odkrecic odpowietrznik by z ABS-u przepchnąć powietrze jak tam jest
miałem żółty , ale kupiłem wczoraj nowy i go zalałem spuszczajac tamten do zeraernil pisze:On jak sądzę miał czarny
Gdzie mogę nabyć nową dobrą pompkę hamulcową ? moja jest uszkodzona.
Wiem ze są sklepy internetowe ale tam nie zawsze mozna nabyc nową i dobra , czasem sprzedają stare odmalowane
eeee.. aż tak źle nie ma
Kup po prostu nową i tyle. Nowe części na pewno będziesz miał na sklep.raffi.pl
cytat z forum:Sygma pisze:eeee.. aż tak źle nie ma
raffik, a możliwe, że pompa crowna którą od was kupiłem jest od nowości strzelona? przez układ przelałem 2 litry płynu, ani jeden bombelek nie wyleciał. A efekt taki, że pedał nie twardnieje
Mechanik jak wsiadł i ponaciskał, odpowietrzył to stwierdził, że to pompa. Więc kupiłem nową, jest lepiej niż było na starej, ale i tak kiszka. http://jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?p=1096115
no i ma rację
czasem zdarza się, że nowe części są wadliwe
a co z przewodami elastycznymi (hamulcowymi) ?
wszystko jest dobreSygma pisze:no i ma rację
skąd wiesz, że przewody są dobre ?
Zamiast pompki wstawiłem coś podobnego , po cofnięciu się tłoczka o nieznaczna obietosc płynu wszystkie 4 zaciski odchodzą i wcale nie ocierają o tarczę . Czas reakcji zacisku na odeście płynu jest natychmiastowy ! Teraz wiem ze uszczelniacze tłoczka może i coś maja , ale pompka jest tak samo ważna !Sygma pisze:skąd wiesz, że przewody są dobre ?
Polecam ci taki test . Nacisnij pedał hamulca i odkrec odpowietrznik , zobaczymy czy twój zacisk odejdzie na samym uszczelniaczu bez odciągniecia płynu przez pompkę .
czyli wina jest w samej pompie lub w serwie...
albo pedale hamulca który jednak mimo wszystko robi nacisk na serwo
Ja już znam usterkę . Pytanie jak poprawic lub kupic nowa pompkęSygma pisze:czyli wina jest w samej pompie lub w serwie...
nową pompkę
Jesli wadliwy zaworek to nowa pompka a jak tylko uszczelniacze to mozna cos dorobić , tak mysleSygma pisze:nową pompkę
ile kosztuje nowa pompa ?
Myślisz, że jedyna rzecz, jaka się wypracowała, to uszczelniacz?Slavkoo pisze: jak tylko uszczelniacze to mozna cos dorobić
albo zaworekernil pisze:Myślisz, że jedyna rzecz, jaka się wypracowała, to uszczelniacz?Slavkoo pisze: jak tylko uszczelniacze to mozna cos dorobić
kup cały element.. bo on odpowiada za Twoje życie... i innych użytkowników drogi
nie rób "wyciskania z gówna soków"
jak czytam takie pomysły to przypomina mi się metoda na dopasowanie felgi....
bo w końcu po co przepłacać i być jeleniem ?
W danych technicznych jest napisane średnica tłoczka 48mm . U mnie tłoczki po środku mają mniejszą średnicę a na końcu jeszcze mniejszą . Czy nowe tłoczki też tak mają ? Czy ktoś ma dostęp do nowych tloczków i mógłby je pomierzyć ?
kwestia tego, z jakiego regionu Polski jesteś
Suwałki, ale chciałbym by ktoś mi pomierzył nowe tłoczki i napisał ile maja mmSygma pisze:kwestia tego, z jakiego regionu Polski jesteś
No to trzeba napisać do Darka Suchorza
On robi metalowe tłoczki do Jeep'ów to zna dokładnie wymiary.
