jeep_user
Post
autor: jeep_user » śr sie 10, 2005 10:04 am
XJeep pisze:jeep_user pisze:Belferku kochany- a gdzie dokładnie??? bo ja ryłem wczoraj w manualach i za cholerę nie mogłem znaleźć i krzyżak woże już jakieś 1,5 m-ca .... w bagażniku oczywiście.
teeee....kolo .....
nie pekaj
damy rade
takich trzech jak nas dwoch to ze swieca szukac....
ja robie piaste ty robisz krzyzaczek wiec spoko!! te same rejony
musimy tylko obadac sposob wkladania polosi z powrotem do pochwy mostu bo tam mase syfilisu jest w srodku...cos wymyslimy
jutro aktualne....
garazownia stio otworem...pifffko sie chlodzi...
no wiem, że damy, ale wolę się przygotować, coby nie wyszło jak z bębnami hehe
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » śr sie 10, 2005 6:34 pm
Ok. Zrobiłem u siebie obdukcję. Śruby trzymające piastę da się odkręcić. Półoś też pewnie wyjdzie bez kłopotu... Nie mam za to pojęcia jak będzie ze składaniem. Jak wygląda uszczelniacz ?
Krzyżaki nie mają takiej zawleczki, jak te na wałach napędowych.
Jak one w takim razie siedzą na miejscu i nie wypadają? I przede wszystkim jak się je wyjmuje i wkłada
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
XJeep
Post
autor: XJeep » śr sie 10, 2005 7:17 pm
wojtek_pl pisze:Ok. Zrobiłem u siebie obdukcję. Śruby trzymające piastę da się odkręcić. Półoś też pewnie wyjdzie bez kłopotu... Nie mam za to pojęcia jak będzie ze składaniem. Jak wygląda uszczelniacz ?
jaki uszczelniacz??
a krzyzaki maja zabezpieczenia "od srodka" cos a'la C clip
powodzonka
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » śr sie 10, 2005 7:49 pm
XJeep pisze:jaki uszczelniacz??
powodzonka
Uszczelniacz na półosi oczywiście, przy mechaniźmie różnicowym.
Od środka? OK.
Jakiego narzędzia najlepiej użyć aby wypchnąć krzyżak stary i włożyć nowy ? Pewnie dużego imadła jak sugerują w instrukcji. A z braku takiego czego można użyć w zastępstwie ? Dużego młotka?
PS Szukam pilnie takiej plastikowej pokryweczki, jak widać na tym zdjęciu:
lub czegoś do użycia w zastępstwie.
Wojtek
belfer
Post
autor: belfer » śr sie 10, 2005 8:11 pm
Przy wymianie krzyżaków nie będziesz miał do czynienia z tym uszczelniaczem
Cherokee XJ 4.0 96'
Comanche MJ 4.0 88'
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » śr sie 10, 2005 8:35 pm
belfer pisze:Przy wymianie krzyżaków nie będziesz miał do czynienia z tym uszczelniaczem
Bezpośrednio nie ale pośrednio tak, bo przecież wyciągam całą półoś.
Wojtek
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sie 11, 2005 8:40 am
Te plastikowe zaśłepki szybko się urywają i jest to raczej słaby patent. Wrto od razu je przewiercić i skręcić śrubkami. Np u mnie w WJ-cie w ogóle ich nie ma.
Co do narzędzia do rozbierania krzyżaka to najlepiej sprawdza się ściągacz taki sam jak do sworzni
WJ '00 6.5"
Radek666
Post
autor: Radek666 » czw sie 11, 2005 9:14 am
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » czw sie 11, 2005 9:17 am
WJ '00 6.5"
AndrzejM
Post
autor: AndrzejM » czw sie 11, 2005 9:22 am
Ciekawy patent!!
Może warto by pogadać z jakimś tokarzem. Zapodać jakieś oringi w odpowiednim wymiarze wraz z jakmiś simmeringiem i byłoby git!!
Trzeba pomyśleć przed jakąś robotą przy mostach...
A.
XJ LTD 4.0 '90
intruz
Post
autor: intruz » czw sie 11, 2005 9:25 am
Fajne! A czy mozna cus podobnego u nas kupic, bo wlasnie wymieniam krzyzaka?...
XJeep
Post
autor: XJeep » czw sie 11, 2005 9:47 am
WJ Jeep pisze:Te plastikowe zaśłepki szybko się urywają i jest to raczej słaby patent. Wrto od razu je przewiercić i skręcić śrubkami. Np u mnie w WJ-cie w ogóle ich nie ma.
zaslepka sie urwie jak za dlugo sie na wywalonym krzyzaku posmiga
walnie w rant i po "ptokoch" - na sprawnych krzyzaczkach wszystko jest OK
a ten patencik fajny.... syf wylapie...od wody uchroki
rewelka
rozprza
Post
autor: rozprza » czw sty 05, 2006 5:56 pm
shamm pisze:te sa do walów, do połosi blokowane sa od wewn.
kiedyś pisałeś o krzyżakach powiedz czy do XJ 1992 4.0 do wału na tył taki model dobry będzie?? U-joint, Spicer (1310 Series), w/Zerk Fitting, 1 1/16 in. Cap Dia., 3 7/32 in .W
vojager 3.3 grand 5.9
