Lift 2'
A kto mi powie czy sprężyny od Granda napewno będą pasowały do XJ i czy uzyska się podwyższenie o 2"
Jeśli tak to może nie ma sensu wstawiać podkładek pod nominalne sprężyny tylko odrazu podmienić całość od Grandziaka.
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Po dzisiejszym wypadzie zakładam stabilizator z powrotem, nie powiem że się strasznie źle pomyka na czarnym jest nawet git, ale w szybszych przejazdach w terenie ( po twardym ) przód tak skacze że ja pierdo.e jest nie do opanowania.
- Misiek Bielsko
To jak z tymi sprężynami
Pchać się w podkładki , czy od razu od grandziaka pakować
Tylko czy te od Grandziaka napewno podwyższą o 2" i czy średnicą będą pasować
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
podobno będą pasować zresztą poczekaj bo ja na dniach bede miał nowe to Ci użyczę nawet jak bedziesz chciał to możemy razem w garazu u mnie załozyć i zobaczysz czy podwyższą ile podwyższą i jak będą pasowaćFilipW1 pisze:To jak z tymi sprężynami![]()
Pchać się w podkładki , czy od razu od grandziaka pakować![]()
Tylko czy te od Grandziaka napewno podwyższą o 2" i czy średnicą będą pasować![]()
a wogóle to zadzwonie dzis do Ciebie
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
ZJ 95' V8 4,5"up
NO właśnie tyrzeba mieć pewność że te sprężyny od granda zrobą ci to co podkładki............jęśli tak to napewno lepiej całą sprężyne załorzyc niz podkładać coś pod orginalną ale musisz sprawdzić czy to zda egzamin.FilipW1 pisze:To jak z tymi sprężynami![]()
tu pisza ze pasuja
http://www.rocklizardfabrications.com/h ... _boost.htm a nawet dodaja tez inne amorki na przod i tyl i jest TANIO
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
To wydaje mi sie 100 procentowa robota........będzie wszystko pewne. Poumawiajcie się i zmotajcie to razem.Kosa pisze:podobno będą pasować zresztą poczekaj bo ja na dniach bede miał nowe to Ci użyczę nawet jak bedziesz chciał to możemy razem w garazu u mnie załozyć i zobaczysz czy podwyższą ile podwyższą i jak będą pasowaćFilipW1 pisze:To jak z tymi sprężynami![]()
Hi Hi będe królikiem doświadczalnym
No ale cóż poświęce się dla nauki
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
No masz , oczywiście.
Wtedy taki stawik jak w Borkach to wzdłuż i wszerz przejadę
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Czytasz w naszych myślachStiopa pisze:@Filip - Gdybyście się wybierali gdzieś w kierunku południowym to zaplanujcie sobie postój na kawę w Krakowie .![]()
Niebawem jak wczoraj z Madzią rozmawialiśmy że fajnie by było zrobić wypad do grodu Kraka i prosić was o przewodnictwo po waszej starówce.
( Madzia nigdy tam nie była )
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Wczoraj przyszedł mi katalog Jeg's z USA i przeglądając go zauważyłem fajne poziomy cen:
lift 2" - 100$
lift 2,5" - 250$
lift 6" - 1200$
To tak tylko informacyjnie
A - i jeszcze widziałem wyciągarkę + 50 stóp liny za - 109,99$
Jakby ktoś w olsce miał w tej cenie to dajcie znać
lift 2" - 100$
lift 2,5" - 250$
lift 6" - 1200$
