SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » czw gru 15, 2005 12:48 pm
Stiopa pisze:No to ja z tego jużnic nie rozumiem .
Przecież jeżeli zastosuję kliny a więc "obrócę" dyfer o pewiem kąt to właśnie wtedy tę równoległość tracę . Poprawia się kąt pracy krzyżaków ,
ale osie w reduktorze i dyfrze przestają być równoległe .
Albo ja czegoś nie trybię ?
No to jest nas dwóch
Ostatnio zmieniony czw gru 15, 2005 3:24 pm przez
SławekXJ, łącznie zmieniany 1 raz.
sheriff
Post
autor: sheriff » czw gru 15, 2005 1:40 pm
podpisuję sie pod tym oburącz
ja mam klocko-kliny.. tzn. dwucalowe klocki pod resory długości ok. 100 mm szer. 65 i wys. od strony wału 50 a z tyłu 55 mm.. nie wiem teraz czy je zostawić czy wyrównać wysokość?
Dodge RAM 3500 5.9 Cummins
XJeep
Post
autor: XJeep » czw gru 15, 2005 3:08 pm
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » czw gru 15, 2005 3:22 pm
Animacja świetna
Kasprol
Post
autor: Kasprol » czw gru 15, 2005 6:01 pm
pezet
Post
autor: pezet » czw gru 15, 2005 6:53 pm
Wszystko sie zgadza!
Problem polega na tym, ze jednostajny ruch obrotowy walka reduktora, przez krzyzak jest przenoszony na niejednostajny ruch wału, a ten z kolei (jakby niwelujac to co sie dzieje na gornym krzyzaku) powoduje znowu jednostajny ruch obrotowy walka ataku. Proste
Ale zeby to zadzialalo, musza byc katy pracy obu krzyzakow takie same.
Jesli nie sa takie same, powstaja skretne naprezenia na wale, szybsze zuzycie krzyzakow i lozysk.
Tyle przynajmniej teoria.
Ja mam kliny pod resor 6 stopni - i wprawdzie halas i wibracje zniknely, ale zdaje sobie sprawe ze to rozwiazanie tymczasowe.
Stiopa
Post
autor: Stiopa » pt gru 16, 2005 9:18 am
pezet pisze:Stiopa pisze:No to ja z tego jużnic nie rozumiem .
Ale w związku z tym wałek na wyjściu reduktora i wałek ataku w dyfrze
nie są do siebie równoległe . No i kąt pracy krzyżaka przy reduktorze jest większy od kąta na krzyżaku przy dyfrze .
A więc kliny powodują utratę równoległości a nie jej utrzymanie .
Tak to rozumiem .
Stiopa
XJ Sport '93
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pt gru 16, 2005 9:22 am
Stiopa - dobrze myslisz.
Kliny powodują że kąty pracy krzyżaków nie są takie same. Aby to zniwelować trzeba by było pochylić reduktor opuszczając jego tylną część a to spowoduje zmianę kąta pracy przednich krzyżaków itd...
XJeep
Post
autor: XJeep » pt gru 16, 2005 9:55 am
Stiopa pisze:
Tak to rozumiem .
no i to i to ...
jak masz podwójny krzyżak to zapodajesz z klina i ustawiasz wyjście z mostu na wprost reduktora ...
przy pojedynczych krzyżakach klin z kolei służy do ustawienia rownobieznosci krzyzaka
czyli... jak po lifcie główka mostu sie mimo woli lekko opuści ( taka charakterystyka resora) to klinem to sie niweluje...
masz to wszystko na tych schematach co wkleilem..
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pt gru 16, 2005 10:02 am
XJeep pisze:
no i to i to ...
Nie zauważyłem po lifcie żeby most skierował łeb na dół ale specjalnie nie mierzyłem
Ponieważ lift wyszedł mi troszkę mały więc pomyślę o zmotaniu kostki-klina która podniesie łeb mostu i da troszkę większy lift
XJeep
Post
autor: XJeep » pt gru 16, 2005 10:12 am
techmark pisze:
kliny 6 i 8 stopniowe sa dedykowane do liftow pow 4"
albo jak ktos robi lift na wieszaku tylnym
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pt gru 16, 2005 10:16 am
XJeep pisze:
Ja mam wyklepane resory i pióro dołożone (stndard
) 2" wyżej. Miałem w sumie 4" ale dojechać od machera do domu się nie dało więc przerabiał
pezet
Post
autor: pezet » pt gru 16, 2005 12:38 pm
Stiopa pisze:
Tak to rozumiem .
No i znowu wszystko sie zgadza
jak koledzy opisali - kliny zmieniaja katy nachylenia walka ataku, przez co sytuacja robi sie niekorzystna. Opuszczenie reduktora nieco poprawia sytuacje, ale optymalne jest SYE + takie obrocenie mostu, aby walek ataku byl w jednej linii z walem.
Tyle ze to wieksza (i kosztowna) przerobka - i wal tez trzeba zmienic na krotszy.
Optymalnym rozwiazaniem dla pracy calego napedu jest...
powrot do ustawien fabrycznych, ale rozumiem ze to nikomu nie odpowiada
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » pt gru 16, 2005 12:43 pm
pezet pisze:
Wygląd Volvo kombi - gratis
Stiopa
Post
autor: Stiopa » pt gru 16, 2005 12:51 pm
Stiopa
XJ Sport '93
