Układ kierowniczy Jeep WJ
Slavkoo
Re: Układ kierowniczy Jeep WJ
Post autor: Slavkoo » sob lis 03, 2012 8:36 pm
Z jaka siła dokręcić nakrętkę 36 na przedniej osi (piasta) ?
Sygma
Post autor: Sygma » sob lis 03, 2012 8:57 pm
na maxa :)21
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » sob lis 03, 2012 9:04 pm
dokladnie , tamnie ma lozysk :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » sob lis 03, 2012 9:38 pm
kulkagsx1200 pisze:dokladnie , tamnie ma lozysk :wink:
Rozbierałem stara piaste po kupnie nowych . Dwa łożyska kulkowe , nie da sie wymienic bo toczone w piascie . Mozliwosc dociśniecia jest . Trzeba rozebrac by to zobaczyć . Znalazłem na forum ze siła ma byc 231Nm . to chyba 23kg/m . Ja nowe dociskałem ale mi sie poluzowały , trzeba jeszcze trzeci raz docisnąć
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » sob lis 03, 2012 9:46 pm
kolego , piaste przykrecasz trzema srubami , polos zas do puiasty dokrecasz do piasty. lozyska sa w piascie i polos ich nie dociska , tak mysle :roll:
nie wazne ten moment to duzo , tak ze spokojnie mozesz dookrecic na sile
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » sob lis 03, 2012 9:46 pm
Sygma pisze:na maxa :)21
Nie pisz mi na maxa bo nie wiesz jakią mam rurę :lol:
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » sob lis 03, 2012 9:53 pm
kulkagsx1200 pisze: lozyska sa w piascie i polos ich nie dociska , tak mysle :roll:
Tu sie mylisz , Ja tez tak wczesniej myslałem . Przyjzyj sie raz jeszcze na budowe piasty i jak jest osadzona. Poluzuj troszeczką srube 36 i zobaczysz jaki bedzie luz :D , Ja to przerabiam teraz . Dlatego padło pytanie z jaka siłą docisnąć .
Gdyby sie miała trzymac na tych trzech srubach to łozysko by wyskoczyło z piasty na pierwszym zakręcie , tak własnie je w imadle wybiłem :D
Sygma
Post autor: Sygma » sob lis 03, 2012 11:25 pm
z manuala serwisowego
Install the hub washer and nut. Tighten the hub nut to 237 N·m (175 ft. lbs.). Install the nut retainer and a new cotter pin.
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 7:23 pm
Dokręciłem piasty jak trzeba , zero luzu . Nic się nie poprawiło , nadal auto trzeba łapac na drodze .
Mam jeszcze pytanie o most z 43:11 . Szukałem tam punktu zaczepienia ale nic nie było widać , teraz wyczytałem o schowanej wiskozie z płytkami na jednym z konców kosza deferencjału. Moze jednak są tam jakieś płytki schowane których nie zobaczyłem ? Normalnie to widać mechanizm otwarty deferencjału.
Czy most 43:11 wystepuje z takimi płytkami ? Gdzie dokładnie są te płytki ? mam chyba taki sam most jak tutaj http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=44397
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2012 7:27 pm przez Slavkoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 05, 2012 7:26 pm
masz D35 ?
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 7:28 pm
Sygma pisze:masz D35 ?
nie wiem czy D35. Myślałem ze będziecie wiedzieli po ilości zębów
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 05, 2012 7:33 pm
ilość zębów to tylko przełożenie... i można to zmienić
jaki masz silnik i rok produkcji ?
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 05, 2012 7:46 pm
Jest jeszcze jedna opcja...Jeep może być krzywy :roll:
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 7:54 pm
Jeep był na geometri i tez nic nie dało, Zapodziałem gdzieś katkę z pomiarami. Rocznik 1999 Grand cherokiee ( WJ ) w dizlu.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 05, 2012 7:58 pm
Rocznik 99 miał wadliwe zaciski hamulcowe z przodu. Może w tym jest problem :roll:
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 8:02 pm
Adamo pisze:Rocznik 99 miał wadliwe zaciski hamulcowe z przodu. Może w tym jest problem :roll:
Hamulce są ok.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lis 05, 2012 8:21 pm
No to pozostaje solidny podnosnik żeby wszystkie koła były w powietrzu i obserwować co się dzieje... Dziwne odgłosy, opory toczenia itp. Jak nie pomoże to egzorcysta :)21
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 9:11 pm
Adamo pisze:Jest jeszcze jedna opcja...Jeep może być krzywy :roll:
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 05, 2012 9:44 pm
Slavkoo pisze:Rocznik 1999 Grand cherokiee ( WJ ) w dizlu.
no to przełożenia się zgadzają
3,91
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 9:50 pm
Sygma pisze:
3,91
znaczy ze co ?
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 05, 2012 10:02 pm
znaczy, że są takie jak dała fabryka
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 05, 2012 10:03 pm
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 05, 2012 10:56 pm
W moim Jeepie nie ma zadnych wibracji podczas jazdy , jedynie tylko sciąga . Wymienione piasty , tuleje wahaczy na pełne , wszystkie sworznie zwrotnicy, sworznie drążka kierowniczego. Zostało jeszcze kilka częsci do wymiany ale tam nic się nie rusza . Kolumna kierownicza nie wpływa na sciąganie , już sprawdzone .
nie mam mimosrodów , nie zmienie pochylenia sworznia zwrotnicy
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » wt lis 06, 2012 10:42 am
Się zapytam jeszcze o to pochylenie sworzna zwrotnicy. U mnie jest 5 stopni 43 minut zaznaczone na czerwono. Czy strzałka pomiaraowa na rysunku nie powinna być po srodku wyciecia tego czerwonego paska ?
Te tabele pochodzą z serwisu, nie umiem ich dobrze odczytac , tam jakby jest ponad 6 stopni wychylenia sworznia zwrotnicy. Czy ktoś potrafi odczyta te tabele?
Może ktoś ma własne wyniki geometri do porównania z moimi ?
Sygma
Post autor: Sygma » wt lis 06, 2012 11:22 am
zakładałeś może na próbę koła od innego Jeepa ?
wykluczyło by to wadę opon lub kół
Wróć do „Jeep”
