Układ kierowniczy Jeep WJ
Slavkoo
Re: Układ kierowniczy Jeep WJ
Post autor: Slavkoo » wt lis 06, 2012 11:55 am
Sygma pisze:zakładałeś może na próbę koła od innego Jeepa ?
wykluczyło by to wadę opon lub kół
Nie, i nie mam takiej możliwości. Zresztą są momenty ze auto jedzie równo .
Sygma
Post autor: Sygma » wt lis 06, 2012 10:47 pm
amortyzator skrętu sprawdzony dokładnie ?
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » śr lis 07, 2012 9:36 am
Sygma pisze:amortyzator skrętu sprawdzony dokładnie ?
Kupiłem nowy , zreszta bez zniego jest tak samo
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr lis 07, 2012 9:39 am
no coż, oddaj do serwisu. :)16
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » śr lis 07, 2012 9:47 am
Miskiller pisze:no coż, oddaj do serwisu. :)16
Muszę sie dowiedzieć jaki powinien być kąt wyprzedzenia sworzni zwrotnicy
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr lis 07, 2012 10:58 am
Miskiller pisze:kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, jedzie wszedzie tylko nie do przodu...
CASTER to kat wyprzedzenia sworznia, u ciebie na wykresie z badania czerwony kolor...
stopiw
Post autor: stopiw » śr lis 07, 2012 2:05 pm
panowie nie obrażając nikogo ilu z was jeździ WJ/WG bo strasnie tu filozofujecie kolego trzeba sprawdzi zawieszenie z tylu ,potem ,przekladnie kierownicza w razie co dzwon 501612948
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
Miskiller
Post autor: Miskiller » śr lis 07, 2012 3:50 pm
no i wreszcie konkretna pomoc. :wink:
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 12, 2012 8:23 am
Jak ktoś robił geometrię w swoim WJ to chciałbym by napisał jak ma ustawione i jak sie prowadzi auto
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 12, 2012 6:33 pm
Miskiller pisze:
Nie czytacie mnie wcale , Zobacz Napisane: Wt lis 06, 2012 11:42 am
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » śr lis 14, 2012 7:04 pm
Zmieniłem kąt WSZ z 5*43' na 7* stopni skracając górny wahacz
Ta tabela pochodzi z programu Autodata . Zbieżność w tej tabeli dla Jeepa wynosi 0,25 stopnia . Znalazłem jeszcze ilustrację odnośnie kiedy jest plus a kiedy minus .
Chcę się upewnić czy koła przednie maja byc teraz do środka ?
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » sob lis 17, 2012 9:28 am
To nie moze byc geometria bo jeździłem z różnie rozkręconym drązkiem . Jak geometria nie pasuje to go sciaga tak samo cały czas . Potem można co jakiś kawałek drogi przekręcac przedni drązek az bedzie dobrze. Gdy jest juz dobrze ustawiony drązek zbieznosci, to choroba mu nie przechodzi . Nadal co jakiś kawałek drogi wyrywa go na lewo a w mniejszym stopniu co jakiś kawałek na prawo . Raz jeszcze rozkrecałem wahacze i tuleje maja stan bardzo dobry. Przerobienie pochylenia sworznia zwrotnicy z 5,7stopnia do 7 stopni nic nie dało. Jezdził dalej tak jak jeździł . Jakim cudem auto bez luzów i nawet z dobrze ustawiona geometrią w czasie jazdy w wiekszosci pokonanej drogi wyrywa kierownicę do lewej. Oczywiście nie dzieje sie to przez czały czas .
Mozna jeszcze rozpatrywać uszkodzenie kolumny kierowniczej , ale na postoju symulując jazde autem z właczonym silnikiem kreciłem kierownicą z uniesionymi kołami to nic mi za kierownicę nie ciągało. Podczas jazdy po przekreceni w parawo za srodek nadal auto ciagnie w lewo
Kolumna trochę cięzko chodzi ale wymieniac pochopnie to troche bez sensu
Miałem okazje teraz jechac autem z zepsuta kolumna i auto jechało poprawnie , jedynie tylko opornie odbija i opornie skręca
Sygma
Post autor: Sygma » sob lis 17, 2012 9:51 am
to jak skończysz już zabawę z zawieszeniem
spróbuj założyć inne koła/opony
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » sob lis 17, 2012 9:55 am
Sygma pisze:to jak skończysz już zabawę z zawieszeniem
Nie mam juz kasy na koła , wydałem na czesci :)11
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » ndz lis 18, 2012 9:30 am
Numer 6 z rysunku , co to takiego jest ? z tłumaczenia niby zacisk , ale ja u siebie widziałem tylko gładkie blaszki po zdjeciu dekla. Czy coś przeoczyłem ?
Sygma
Post autor: Sygma » ndz lis 18, 2012 10:10 am
tarczki/sprzęgła
coś takiego jak jest w LSD
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » ndz lis 18, 2012 10:19 am
Sygma pisze:tarczki/sprzęgła
a czy mógłbyś jakos sprawdzic czy napewno takie tarczki powinne byc u mnie , bo jaoś mało w koszu miejsca na nie . Mój kosz jest chyba identyczny jak ten na zdjeciu
Sygma
Post autor: Sygma » ndz lis 18, 2012 11:17 am
wygląda, że masz...
ale podnieś tył i zakręć jednym kołem
jak drugie będzie się kręcić w tę samą stronę.... to masz
jak w przeciwną, to nie masz
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » ndz lis 18, 2012 11:25 am
Sygma pisze:wygląda, że masz...
Podnosiłem , kreciło sie odwrotnie . Jedynie jak krece przednim to tylnie sie obraca w te sama stronę
Sygma
Post autor: Sygma » ndz lis 18, 2012 11:38 am
no to nie masz skoro kręci się odwrotnie
albo jest to już zepsute
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » sob lis 24, 2012 4:29 pm
te auto jest nie do naprawienia :)11
wba
Post autor: wba » pn lis 26, 2012 5:03 pm
Zamiast jechać do dobrego mechanika do jeepów to sam wymieniasz wszystko po kolei i nadal masz problem :)21
Normalnie dramat :)21
Slavkoo
Post autor: Slavkoo » pn lis 26, 2012 11:54 pm
wba pisze:Zamiast jechać do dobrego mechanika do jeepów to sam wymieniasz wszystko po kolei i nadal masz problem :)21
Moje zdanie jest takie ze nie ma dobrego mechanika na to auto . Konstrukcja zawieszenia jest banalnie prosta i zaden mechanik nie wie dalaczego go sciaga.
Jak ma mechanik naprawić zawieszenie bez luzów z ustawioną przez siebie geometrią na laserach ???
Grabo
Post autor: Grabo » wt lis 27, 2012 9:20 am
To są jakieś gwałtowne szarpnięcia czy po prostu obserwujesz tendencję, że ściąga na którąś stronę? Jak puścisz kiere jadąc na wprost, to auto jedzie do boku?
Luzów na tulejach nie masz, ale może jest niedokręcone coś i przeskakuje?
Sygma
Post autor: Sygma » wt lis 27, 2012 9:52 am
ale pisać Tobie co sprawdzić... a Ty swoje :roll:
sprawdziłeś na innych oponach/kołach czy problem występuje ?
jak nie wyeliminujesz kół jako ewentualnego źródła problemów to nie masz co wiecznie dłubać w zawieszeniu
na forum XJ jest kilka takich przypadków, gdzie po zmianie kół problem ustępował
Wróć do „Jeep”
