Automat
Automat
Mam cos takiego, ze jak przelaczam na "D" to slychac terkotanie, cos jak tryb o tryb jak by nie zazebialo ? No nie wiem jak to opisac, ale zalacze filmik to zobaczycie sami. Dzieje sie to tylko jak sie skrzynia nagrzeje, i tylko jak przelacze na "D", bo na"R" jest normalnie czy zimna czy ciepla. Jak skrzynia zimna z rana na przyklad albo jak ostygnie to zero problemow, jest cisza. Sama praca skrzyni podczas jazdy jest wzorowa, nie szarpie nie halasuje, plynnie zmienia biegi, tylko to terkotanie.
https://www.youtube.com/watch?v=GcDtMBpkBg4
Re: Automat
Spec od skrzyn (Adam Buszkowo) stwierdzil, ze chyba tak ma byc, czym mnie wogolenie uspokoil, bo to normalne nie jest i wydaje mi sie, ze mnie poprostu zbyl.
Na razie smigam tak jak jest i obserwuje czy sie nie pogarsza. Po za tym "terkotaniem" po machnieciu na "D" skrzynia pracuje normalnie. Wyglada to na jakis problem z pierwszym biegiem, bo przy zatrzymywaniu, przy redukcji na jedynke jest mocniejsze przychamowanie, minimalne, ledwo wyczuwalne.
No chyba, ze to reduktor cos swiruje a ja uczepilem sie skrzyni.
Re: Automat
a nie pofatygowałeś się pod auto by posłuchać skąd dochodzą dźwięki ?
Re: Automat
Bo to raz ? Trudno wyczaic, rozchodzi sie ten dzwiek i namierzyc go dokladnie nie sposob.
Re: Automat
jak mi kiedyś w plaskatym coś piszczało... to zainwestowałem w stetoskop
i namierzyłem, że to łożysko w alternatorze
Re: Automat
A Ty myslisz, ze co mialem wpiete w uszy ?
Re: Automat
