Nie działa radio i świeci się kontrolka poduchy [WJ/WG]
Placek^
Post autor: Placek^ » sob maja 30, 2015 11:44 am
W moim nowym nabytku nie działa mi w ogóle radio, tzn nie da się go nawet włączyć. Bezpieczniki są ok. Świeci mi się też kontrolka poduszek, bezpieczniki też są ok. Kluczykowanie nic nie pokazuje. Akumulator to padaka, był niedawno wyjmowany (nie wiem czy wcześniej było ok). Jakieś pomysły?
A, jeszcze kijowo hamulce działają - pedał jest bardzo twardy, a samochód kiepsko hamuje. Tarcze i klocki są w porządku. Wymienić płyn, odpowietrzyć i będzie załatwione?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Aśka&Kuba
Re: Nie działa radio i świeci się kontrolka poduchy [WJ/WG]
Post autor: Aśka&Kuba » sob maja 30, 2015 12:17 pm
Z tego co wiem to kontrolka poduchy to częsta usterka kumpel wywalił żarówkę i z bani ja u siebie mam odpiete i też żarówka poszła
NO I JEST RZOPA
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob maja 30, 2015 12:54 pm
Sprawdź położenie kluczyka w stacyjce. Ja w Wranglerze miewam podobnie jeśli nie cofnę kluczyka o milimetr z pozycji rozruchu.
***** USA
Placek^
Post autor: Placek^ » sob maja 30, 2015 3:32 pm
Aśka&Kuba pisze:Z tego co wiem to kontrolka poduchy to częsta usterka kumpel wywalił żarówkę i z bani ja u siebie mam odpiete i też żarówka poszła
Kiedyś we Włoszech w Volvo S90 zaświeciła mi się kontrolka skrzyni, więc zasłoniłem ją wizytówką, bo mnie wkurzała. Efekt był taki, że wakacje dokończyłem wypożyczonym samochodem, a Volvo wróciło na lawecie. 150km/h ze skrzynią w trybie awaryjnym nie służy :) Także za rozwiązania typu "wykręć żarówkę kontrolki" serdecznie dziękuję, ale nie skorzystam ;)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » sob maja 30, 2015 4:22 pm
Czyli będziesz w teren wjeżdżał z włączonymi poduszkami?
NO I JEST RZOPA
Placek^
Post autor: Placek^ » sob maja 30, 2015 5:58 pm
W teren mam inną zabawkę. Tym jeżdżę w 99% po czarnym. Jak dzieciory trochę podrosną to czasem pojadę jeepem w jakiś turystyk. Ale nie o tym teraz rozmowa :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Post autor: Marcingalloper » wt cze 02, 2015 9:18 pm
Aśka&Kuba pisze:Czyli będziesz w teren wjeżdżał z włączonymi poduszkami?
A nie ?? .
Weź no rozwiń bo mnie zaciekawiło. Niby tam słyszałem że ktoś komuś opowiadał że coś tam na wyjebach wybiło, ale czy to prawda a nie jakiś mit jak z Patrolami.
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » wt cze 02, 2015 9:59 pm
A co tu rozwijać mogę skrócić jeszcze jep i bummm :)21
NO I JEST RZOPA
Post autor: Marcingalloper » wt cze 02, 2015 11:01 pm
Aśka&Kuba pisze:A co tu rozwijać mogę skrócić jeszcze jep i bummm :)21
Ale to w Jeepach tylko :)21 .
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr cze 03, 2015 4:01 pm
Widocznie nie masz pozaginanego samochodu jak tak piszesz :)21
NO I JEST RZOPA
Adamek
Post autor: Adamek » pn lip 20, 2015 12:48 pm
Placek, uporales sie z kontrolka poduchy, hamulcami ? Bo nie chce mi sie drukowac jak temat nie aktualny. :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » wt lip 21, 2015 3:34 pm
Jeszcze nie :) Zarobiony jestem. Doczytałem, że kontrolka to najczęściej wina przetartej taśmy pod kierownicą, a do hamulców się przyzwyczaiłem, mimo że już kupiłem płyn :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Adamek
Post autor: Adamek » wt lip 21, 2015 7:56 pm
Tasma to raz a dwa jak aku do dupy tez moze poducha swiecic moze. Hamulce to raczej porozbieraj, poczysc i bedzie hamowalo, co tam masz z przodu za zaciski akebano ? Z radiem to wiesz, albo padlo albo jak aku slabe to nie bedzie swiecic. Sprawdzales pod innymi prundami ? :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » wt lip 21, 2015 8:38 pm
Aku nowy, a radio padaka - wsadziłem z innego dżipa i śmiga :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wróć do „Jeep”
