Cherokee 4.0L
Juka7
Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 12:55 pm
Witam serdecznie.
Mam pewien problem.. Potrzebuje dolać oleju do silnika ale kompletnie nie wiem gdzie. Pewnie banalne ale chcę zaznaczyć że jestem kobietą i dotychczas mechanik się tym zajmował. Niestety przestał się interesować moją kruszynką i odmówił mi pomocy. W związku z tym postanowiłam że znajdę jakieś forum i się po prostu spytam. Chce 10 wrócić na tor więc bardzo zależy mi na czasie. Chcę wiedzieć też jaki jest najlepszy olej do skrzyni automatycznej w której na pewno też brakło oleju bo ciężko mu było wrzucać z 1 na 2..
I ostatnie pytanie czy olej Mobil 10w40 dla benzyniaka do tego silnika jest dobry? Mogę podesłać fotę z tym co kryje się pod maską bo oglądałam dużo zdjęć w Google i ja mam całkiem inaczej..
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź :D
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 12:56 pm
Przepraszam za liczne błędy ortograficzne ale piszę z tableta i mój słownik jest uparty :):)
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 1:01 pm
http://image.fourwheeler.com/f/70871553 ... engine.jpg
Po srodku, na tym czyms podluznym, to jest pokrywa zaworow silnika jest taka zakretka oznaczona zoltym kolorem. tam sie wlewa olej. Ale na kazdej stacji benzynowej lub gazowej wskaza Ci wlasciwe miejsce.
Olej 10W40 bedzie OK.
Do skrzyni lepeiej nie lej sama.
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 1:15 pm
To się ubieram i idę zobaczyć najwyżej fotę wyślę jeśli nie znajdę.. bo dla mnie to czarna magia
To co z tą skrzynią? :(
cubek
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: cubek » czw sty 07, 2016 1:27 pm
Ładnie to wyżej forumowicz opisał, jednak żółtym kolorem korka bym się nie sugerował, Kolegi mama tak se płyn spryskiwaczy uzupełniła. Pod korek :)21
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 2:20 pm
Ok więc dolałam tego oleju.. Mam zdjęcia bo mam jeszcze kilka nurtujących mnie pytań.
Na początku wskazówka u mnie była na ) teraz jest na 40 i tak jest dobrze
http://zapodaj.net/eaadab0ec07b8.jpg.html
(zdjęcie było robione przed wlaniem oleju) tylko jeden szczegół jak daję na zapłon ta wskazówka już powinna się podnosić a ona się podnosi dopiero po zapaleniu silniku i dam głowę że mu to szkodzi.
Cóż jeszcze auto warczy gorzej niż poprzednio i wytwarza wiele spalin do tego gdy dodaję gazu na N z rury spalinowej kropi olej (widoczne kropeczki na śniegu, zdjęcia nie mam).
No i zdjęcia z pod mojej maski gdzie też mam pytania..
http://zapodaj.net/666422557ea5a.jpg.html
to podłużne co kolega wyżej pisał, nie rozumiem czemu po wyciągnięciu tego długiego gdzie sprawdza się poziom oleju był minimalnie po kreską "SAFE"..
http://zapodaj.net/a56e25fcf52e1.jpg.html
do tego zdjęcia pyt: czy tam do tego "białego" pojemnika z żółtym zamykaczem nie dolewa się czegoś/ bo tam prawie nic nie ma i do czego to jest?
http://zapodaj.net/a23b2b8ebaaca.jpg.html
a tutaj ten mały biały zbiorniczek z żółtą zakrętką od czego?
Z góy przepraszam za syf pod maską ale auto jest po dość dużych przejściach.. co się działo pod tą maską to przechodzi ludzkie pojęcie.. ale jak ktoś lubi ostrą zabawę i nie boi się wydać kilka tysięcy złotych to wiadomo .. coś musi ucierpieć..
Jeszcze raz dziękuję za pomoc!
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 2:43 pm
Wskazowka oleju powinna sie ruszac dopiero po uruchomieniu, jesli na chodzacym wskazuje 40 to dobrze.
To podluzne to bagnet I powinno sie trzymac powyzej safe, ponizej max. Ten korek/zakretka taka czarna, mokra od oleju, na tle tego podluznego, co to bagnetem zwiemy, to jest wlew oleju. Nie dolewaj wiecej jak litr.
Ten bialy pojemnik to plyn do chlodnicy, powinno go byc cos kolo 1/4 do max 1/2. Ale tam sa oznaczenia min/max
Ten maly pojemniczek to plyn hamulcowy.
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 2:46 pm
Litr wlałam bo tyle kupiłam.
A olej do chłodnicy jaki najlepiej?
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 2:49 pm
Jak wlejesz Petrygo, bedzie OK, byle nie Borygo.
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 2:51 pm
oo to mam taki chyba.. właśnie o niego dziś zachaczyłam i się zastanawiałam co to bo nie otwarty był :D
a co z tymi spalinami?
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 3:05 pm
a na pewno to olej jest a nie brudna woda? Bo to najczesciej brudna woda z tlumika w taka zimnice leci I to nie jest nic niepokojacego. W zasadzie olej to raczej nie ma jak byc wypluty, raczej spalony, a spaliny jak biale to jest zwykla para wodna.
misman
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: misman » czw sty 07, 2016 3:13 pm
Prowokacja... :)21
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 3:22 pm
Olej do chlodnicy moze byc prowokacja, lub nie.
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 3:48 pm
Więc tak faktycznie to woda. Auto warczy bo się tłumnik urwał ale w poniedziałek podjadę do mechnika do którego właśnie dostałam nr.
Świeci się kontrolka od silnika ale to jakiś błąd podobno.
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc!
Temat chyba do zamknięcia :)
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 3:58 pm
A tym wszystkim to komu, bo chyba tylko jedna osoba podjela temat? :)21
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: jradek » czw sty 07, 2016 4:23 pm
Juka, jak zostaniesz z nami na dluzej to bedziesz jedyna kobieta na tym forum aktualnie. Moze miec to duze plusy dla Ciebie i mniejsze dla nas.
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: jradek » czw sty 07, 2016 4:24 pm
Misiek Cypr pisze:A tym wszystkim to komu, bo chyba tylko jedna osoba podjela temat? :)21
Glodny pieszczot?
:D
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 4:40 pm
Nie kazdy ma zone w domu :)21
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: jradek » czw sty 07, 2016 4:50 pm
No wiesz, to o niczym nie swiadczy, juz dwie noce w tym roku musialem spac poza lozkiem.
:)14
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Marcingalloper » czw sty 07, 2016 5:25 pm
jradek pisze:Juka, jak zostaniesz z nami na dluzej to bedziesz jedyna kobieta na tym forum aktualnie. Moze miec to duze plusy dla Ciebie i mniejsze dla nas.
No.
Do tego jeszcze sama pisze że lubi ostrą jazdę :)23 .
Skąd jesteś @Juka7, może blisko kogoś to ktoś wpadnie obluka, powkłada bagnet tam gdzie trzeba i zda relację na forum :)21
Juka7
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Juka7 » czw sty 07, 2016 6:02 pm
hahah spoko zostanę. Żoną jeszcze nie jestem :D
Ale uważam, że do Waszego towarzystwa jestem za młoda :)
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Marcingalloper » czw sty 07, 2016 6:25 pm
Nie ma za młodych kobiet.
Są te mniej doświadczone i te, których już nikt nie chce.
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: jradek » czw sty 07, 2016 7:14 pm
Ty sie Marcin uspokuj, juz jednego nowego w tym tygodniu wystraszyles/obrzydziles.
Juka, wszyscy, a z pewnoscia wiekszosc na tym forum jestesmy mlodzi duchem, w jezyku kobiet czyta sie jako niedojrzali.
tomek 79
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: tomek 79 » czw sty 07, 2016 7:21 pm
wyczerpales temat w 110%,nie bylo sensu sie odzywac :)21
Re: Cherokee 4.0L
Post autor: Misiek Cypr » czw sty 07, 2016 8:26 pm
Juka7 pisze:hahah spoko zostanę. Żoną jeszcze nie jestem :D
A na jakiej podstawie tak uwazasz?
Wróć do „Jeep”
