intruz
Post
autor: intruz » sob lut 12, 2005 11:49 am
Witam! Wiem, ze kiedys byl juz ten temat , ale niczego nie wyjasnil. W XJ-e z 90 roku przy wlaczaniu kierunkowskazow swieca sie dwie kontrolki od sygnalizacji kierunku na raz, a przy zalaczonych awaryjnych nie swieca sie wcale
. Co robic? Czy komus udalo sie z tym poradzic? Pomozcie, bo mnie to DEZORIENTUJE...
Przemek wawa
Post
autor: Przemek wawa » sob lut 12, 2005 12:02 pm
intruz pisze: Co robic? Czy komus udalo sie z tym poradzic? Pomozcie, bo mnie to DEZORIENTUJE...
Nic nie robic.
. u mnie we wranglu z 93 to samo jest, mimo, ze elektryka byla poprawiana i przy dlugich swiatlach nie swieci sie juz lampa na dol, czyli na nogi.
Olac i po sprawie ...
pozdrawiam,
YJ 4.0
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » sob lut 12, 2005 3:11 pm
Zacząłbym od sprawdzenia przerywacza i okolic pod względem zaśniedzenia i przebicia. Jest on umieszczony w panelu bezpieczników.
Usterka trudna so usunięcia bez odrobiny szczęścia albo przeczucia jak to w elektryce - wszystko może się zdarzyć.
vladimir
Post
autor: vladimir » sob lut 12, 2005 4:56 pm
No jest to zeczywiscie wk.......e (własnie sprawdziłem) a do tej pory myslałem, że tak ma być.
XJ90 ltd 4.0
Gaz 69M 2.2D (wspomnienie)
w poszukiwaniu k160 3.3d
intruz
Post
autor: intruz » sob lut 12, 2005 6:36 pm
wszystkie styki i przerywacze wyczyscilem i sprawdzilem- bez efektu.
Ale przypomnialem sobie ,ze kiedys byla rozbierana kolumna kierownicy -moze tam ktos pozamienial kabelki przy samych wlacznikach. Ale watpie ,zeby tam sie mozna bylo pomylic przy podlaczaniu...?
Mirek Kal
Post
autor: Mirek Kal » sob lut 12, 2005 11:18 pm
U mnie jest tak samo - włączony kierunkowskaz - palą się obydwie lampki a instalacja wydaje się być nie ruszana
Mirek
Kasprol
Post
autor: Kasprol » ndz lut 13, 2005 9:19 am
u mnie jest tez tak u kumpla tez czyli tak ma byc
a komtrolke od awaryjnych masz po lerwej stronie tam gdzie wszystkie kontrolki
Discotheque
Post
autor: Discotheque » ndz lut 13, 2005 10:52 am
XJ ma "amerykancka" instalacje jezeli chodzi o kierunki.
Sterowane sa lewy przod, prawy przod i oba tyl.
Dlatego przy zakladaniu osobnych alarmow trzeba jeszcze pobawic sie w zalozenie dwoch spietych przekaznikow.
Polaczenie jakby co jest na listwie wzdluz pod kolumna kierownicy. Ale bez schematu w dloni nie radze podchodzic
Wiele XJ ma przerywacze bimetaliczne pamietajace jeszcze malpe w kosmosie. Przecietny elektryk poradzi sobie z zalozeniem elektronicznego z jakiegos niemieckiego auta. Potrzeba tylko jeden kabelek dolaczyc z masa.
Roznica spora, przynajmniej u mnie byla po zmianie.
Jak juz nowi koledzy walcza z elektryka to zalozcie w wolnej chwili przekazniki na swiatla. Bo moga nagle przestac swiecic
a po chwili odpoczynku znowu zaczna. To nie duchy ani zly styk ale wlacznik swiatel ma w srodku bimetal odlaczajacy swiatla gdy zaczyna sie grzac. Poza tym naprawde swiatla beda jasniejsze. A nawet jak juz wlacznik zacznie wariowac to nie wyrzucac bo mozna go rozebrac dokladnie i zregenerowac. Zreszta nowy kosztuje chyba cos kolo 120zet.
intruz
Post
autor: intruz » ndz lut 13, 2005 11:41 am
[quote="Kasprol"]u mnie jest tez tak u kumpla tez czyli tak ma byc
[/quote] Nie prawda! W moim poprzednim peepie wszystkie kontrolki dzialaly jak trzeba- jak wlaczalem prawy to swiecila prawa kontrolka, lewy-to lewa. Jak wlaczalem awaryjne to swiecily obie od kierunkow i czerwona po lewej. A teraz wszystko na odwrot
Mialem swiatla na przekazniku i czasami wogole nie dalo sie ich wylaczyc...
Mirek Kal
Post
autor: Mirek Kal » ndz lut 13, 2005 8:43 pm
Mam dwa peepy - jeden 2,5 TD drugi z 4,0. i w każdym z nich wskaźniki inaczej pokazują. Może tak ma być aby wiedzieć którym się jedzie
Mirek
vladimir
Post
autor: vladimir » ndz lut 13, 2005 9:10 pm
Jest jak mówicie a nawet lepiej:
palą sie obie strzałki przy załaczonym kierunku
pali sie po lewej kontrolka awaryjnych po załączeniu awaryjnych
nie pali sie kontrolka świateł nad tym ciągadełkiem ( to urok mojego woza)
XJ90 ltd 4.0
Pucha
Post
autor: Pucha » ndz lut 13, 2005 9:29 pm
He, he. Mam dokladnie tak samo
XJ '90 4.0 non HO Ltd - sprzedany...
Be a man - fix the glitch, just remember life's a BITCH
intruz
Post
autor: intruz » ndz lut 13, 2005 9:37 pm
Z autopsji wiem ,ze wlacznik swiatel nie jest podswietlany- fabryka zaoszczedzila na jednej zaroweczce...
Discotheque
Post
autor: Discotheque » ndz lut 13, 2005 9:51 pm
Na wskaznik ladowania w XJ trzeba brac poprawke.
Przy wlaczeniu klimy, swiatel i radia lubi spasc do kreski minimum.
Alternator jest dosc slaby a do teog umieszczony w gownianym miejscu i czesto bez fabrycznej oslony.
Wariuje tez czesto jak sie wepniesz np CB radiem lub sprzetem audio do kabla od zapalniczki
Kiedys widzialem Granda w ktorym wszystko wariowalo, od samoczynnego zamykania drzwi centrala po wyswietlanie check engine.
Sprawa sie wyjasnila po prawidlowo przeprowadzonym wywiadzie srodowiskowym
Sprzet audio (wzmacniacz uruchamiany po przekreceniu kluczyka) mial mase przez antene elektryczna do budy i po wlaczeniu silnika duchy Irokezow opanowywaly auto.
misman
Post
autor: misman » pn lut 14, 2005 10:13 am
Discotheque pisze:Na wskaznik ladowania w XJ trzeba brac poprawke.
A to może tak być, że od razu po odpaleniu silnika pięknie stoi (ów wskźnik ładowania) na baczność na wartości 14 V , a po kilkunastu minutach pracy spada na pozycję ciut mniej niż połowa odległości między 14V a pierwszą kreską w lewo.. ? I realnie napięcie w instalacji także trochę się obniża. Ale ogólnie trzyma się w granicach ładowania.. Może alternatorem trzeba się zainteresować ?
Radek666
Post
autor: Radek666 » pn lut 14, 2005 11:46 am
misman pisze:Discotheque pisze:Na wskaznik ladowania w XJ trzeba brac poprawke.
A to mo¿e tak byæ, ¿e od razu po odpaleniu silnika piêknie stoi (ów wsk¼nik ³adowania) na baczno¶æ na warto¶ci 14 V , a po kilkunastu minutach pracy spada na pozycjê ciut mniej ni¿ po³owa odleg³o¶ci miêdzy 14V a pierwsz± kresk± w lewo.. ? I realnie napiêcie w instalacji tak¿e trochê siê obni¿a. Ale ogólnie trzyma siê w granicach ³adowania.. Mo¿e alternatorem trzeba siê zainteresowaæ ?
To tylko oznacza ze masz rozladowany/dziadowski akumlator - regulator po rozruchu prubuje na gwalt doladowac akumlator duzym pradem. Po doladowaniu napiecie w instalacji spadnie - normalna sprawa!
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
PKi
Post
autor: PKi » wt lut 15, 2005 3:47 pm
niekoniecznie dziadowski
misman
Post
autor: misman » wt lut 15, 2005 5:53 pm
PKi pisze:niekoniecznie dziadowski
Znaczy niekoniecznie rozumiem... ?
Możesz rozwinąć temat.. ?
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt lut 15, 2005 7:43 pm
misman pisze:PKi pisze:niekoniecznie dziadowski
Tak, tak. Wszyscy czekamy w napięciu
vladimir
Post
autor: vladimir » wt lut 15, 2005 8:01 pm
WJ Jeep pisze:misman pisze:PKi pisze:niekoniecznie dziadowski
własnie o co chodzi.......
XJ90 ltd 4.0
elita
Post
autor: elita » wt lut 15, 2005 8:27 pm
Radio zainstalowałem, fakt masa przez antene to idotyzm, masa w radiu to podstawa dobrego odbioru, zresztą ładna szeroka złączka wprost do masy odbudowy radia czekała na mnie grzecznie pod zaślepką, iso też było zgodne więc plug&play :)
Ale z CB to mnie zbiliście z tropu :( myślałem właśnie o zapalczniczce, ale w takim przypadku się boję. CB Radio zamontowałem, mało miejsca, zabrałem trochę pasarzerowi ;) ale zasilanie skąd najlepiej?
Wiem, najlepiej z klemy, ale klemy po przekątnej stronie maski - daleko.
Potrzebuje do mojego CB około 4A, nie chciałbym jakiegoś bezpiecznika wywalić z czymś zasadniczym, pod co można się w miarę łatwo wpiąć, CB ma własny bezpiecznik na drucie, więc można je dołączyć przed bezpiecznikami, radio zawiesiłem po prawej stronie osłony manetki biegów.
Kasprol
Post
autor: Kasprol » wt lut 15, 2005 8:48 pm
czy miejsce na radio to jakies umówione
Kasprol
Post
autor: Kasprol » wt lut 15, 2005 8:49 pm
elita
Post
autor: elita » wt lut 15, 2005 9:32 pm
Niebardzo jest gdzieś indziej miejsce, jeszcze jakieś małe radyjko np onwe można gdzieś podwiecić np. pod sufitem czy zamiast popielniczki (chociaż tam płytko jest) albo pod nogami kierowcy po lewej (ale pasażer wtedy nie pogada), ale na duże radio z ssb (ja mam starego ale dobrego lincolna) nie ma innego miejsca. A jak je zasilasz?
Ja narazie mam koncepcje sprawdzoną: gruby kabel antenowy pod klemy, plus środkiem, minus ekranem, najmniej zakłuceń, najlepsza stabilizacja, ale tu aku jest daleko, nie wiem też jeszcze gdzie są jakieś otwory 'technologiczne' gdzie można spokojnie wprowadzić kabel zasilający do kabiny z pod nóg pasażera. Nie chciałbym też czegos istotnego zatkać :)
PKi
Post
autor: PKi » śr lut 16, 2005 2:38 pm
vladimir pisze:WJ Jeep pisze:misman pisze:
No bo w sumie jak definiujecie "dziadowski"
Im starszy akumulator tym wieksza oporność wewnętrzna no i tym samym podczas ładowania duzym pradem (a aku głodny bo tuż po odpaleniu) napięcie na nim będzie wyższe. Troche prądu przyjmnie, oporność sie zmniejszy, napięcie sie zmniejszy i git.
