TJ- podnoszenie budy
Maga
Post autor: Maga » pn lut 14, 2005 10:13 am
Witam, noszę się z zamiarem podniesienia budy o 2". Może ktoś to przerabiał. Na co zwrócić uwagę? Jakieś przewody trzeba przerabiać itp?
33"
raffik
Post autor: raffik » pn lut 14, 2005 4:20 pm
klocki pod bude, zmota z wałkiem kierowniczym, przewodami paliwowymi i chłodnicą, a jak masz klime to jeszcze troche roboty Cię czeka
A jeszcze cięgna od reduktora i przewody hamulcowe
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » wt lut 15, 2005 2:19 pm
widzialem kiedys takiego TJa z podniesiona sama buda.
ogladalem go pod kontem kupna. wygladalo to beznadziejnie.
dzwignia od skrzynii biegow i reduktora byly gleboko opuszczone,
jezdzilo to jak woz drabiniasty - bardzo niestablinie.
mimo kol 32/12,5/15. zdecydowanie lepiej jest zrobic lift zawieszenia.
LRD3
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt lut 15, 2005 2:30 pm
Panie Boczku! Panie Boczku! Co też Pan tu prawi ? Lift zawieszenia musi iść w parze z liftem budy inaczej du.pa! A wóz drabiniasty da się zrobić ze wszystkiego jeśli robi się coś na pałę.
Maga
Post autor: Maga » wt lut 15, 2005 2:38 pm
Mam lift zawieszenia, wchodzą opony 33", w szczególnych sytuacjach nieco ocierają nieco o budę. Na przyszłość myślę o oponach 35". Ze 2" liftu pozwoliłoby na to. Mam skrzynię automat wiec mogą być jakies problemy z lewarkiem. Klimy nie posiadam więc może cała przeróbka nie jest pracochłonna.
Jeżeli chodzi o podkładki pod budę, może ktoś polecić jakiś patent czy też lepiej poszukac w sklepach O-R ? Dłuższe przewody hamulcowe są u kogoś w Polsce do dostania czy trzeba dorabiać?
33"
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » wt lut 15, 2005 2:40 pm
ja widzialem takiego, ktory miedzy rame i bude mial wstawione 10 cm klocki i wygladalo to tak jak opisalem. nie wiem co tam jeszcze zrobili oprocz podniesienia samej budy, ale wygladalo to koszmarnie. i przy jezdzie nawet skrzypialo jak woz drabiniasty ;)
LRD3
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt lut 15, 2005 2:47 pm
Kiedyś był fajny artykuł w Offroad.PL o podnoszeniu budy we Wranglerze, z tego co pamietam bardzo sensowny, a nie jakieś tam dyrdymały. Dłuższe przewody hamulcowe są do zdobycia tylko na zamówienie Tak tego mało się sprzedaje, ze nie chcą sprowadzać i trzymać latami na magazynie), chyba, że Raffi albo ktoś, więc może taniej bedzie dorobić u nas. Z dorobieniem przewodów paliwowych też nie będziesz miał problemu. A i z cięgnami też.
Podkładki pod budę, z tego co pamiętam, to zwykłe tuleje albo klocki i nowe, dłuższe śruby (zdaje się, że 8 czy ileś). Tuleje dorobisz u tokarza, a klocki u ślusarza.
Stiopa
Post autor: Stiopa » wt lut 15, 2005 3:16 pm
A ja gdzieś wyczytałem , że idealnie nadają się do tego krążki hokejowe .
Może coś w tym jest ?
Stiopa
XJ Sport '93
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt lut 15, 2005 3:21 pm
Stiopa pisze:A ja gdzieś wyczytałem , że idealnie nadają się do tego krążki hokejowe .
Pytanie natury moralnej: czy z czystym sumieniem można je założyć do wersji innej niż Sport ? :D
Stiopa
Post autor: Stiopa » wt lut 15, 2005 3:37 pm
Eeee... tennn...tegooo...
No w sumie to nie wiem . Ale materiał jest kurewsko mocny więc może faktycznie by się nadał ?
:D :D :D
Stiopa
XJ Sport '93
DanielF
Post autor: DanielF » śr lut 16, 2005 9:43 am
@pan_boczek
2'' a 10 cm to spora roznica.
@WJ Jeep
A zeskanowalbys ten artykul? plliiiz.
Tez mysle o podniesieniu budy o ok. 4cm (w YJcie). Srub jest 11, jesli dobrze pamietam 6 x 1/2'' i 5 x 7/16'', mozna dostac np. w Gdansku (na Mazurach raczej nie :()
Tez sie wlasnie zastanawiam z czego zrobic tuleje - gumowa 'pelna' (znaczy z otworem o srednicy sruby), stalowy 'kubek z dwoma denkami', lub 'pelna' tuleja, czy aluminiowa 'pelna' tuleja.
Prosze - wypowiedzcie sie.
Znalazlem oferte np. na sznur gumowy (trzeba by pociac i wywiercic dziury) za ok. 150 PLN/metr, pret aluminiowy kosztowalby mniej wiecej tyle samo.
@raffi
A w YJcie tak samo? Bo z tego co u siebie ogladalem, przewodow hamulcowych powinno starczyc. Wydaje mi sie, ze tylko rozpiac walek kierowniczy i opuscic chlodnice? Czy jescze cus?
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr lut 16, 2005 9:48 am
Przejrzyj sieć, jest mnóstwo zdjęć z fabrycznymi zestawami, zawsze możesz coś podpatrzeć. Ostatni o widziałem taki zestaw z tulejami, śrubami, przedłużeniem kolumny i zagadkowymi płaskownikami - kto wie do czego mają służyć?
DanielF
Post autor: DanielF » śr lut 16, 2005 9:51 am
Siec juz oczywiscie przejzalem :)21, ale czym wiecej informacji tym lepiej.
Tajemnicze plaskowniki (w liczbie 6) sluza do zamocowania chlodnicy odpowiednio nizej (w tym samym polozeniu wzgledem silnika). Jak wiecej to jeszcze do wydechu.
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr lut 16, 2005 10:06 am
Warto wiedzieć, dzięki :)2
DanielF
Post autor: DanielF » śr lut 16, 2005 11:00 am
A co do zagadkowych elementow firmowych kitow do body liftu, to wie ktos moze co za jest w tubce produkcji Loctite'a dolaczonej do kitu firmy BDS? Jakis ichni WD40, czy cus o zupelnie innym dzialaniu?
No i jeszcze raz prosze o opinie z czego zrobic tuleje (klocki) i z czym trzeba zawalczyc przy liftowaniu YJta (o niecale 2''), oprocz opuszczenia chlodnicy, przyspawaniu dystansow po rogi budy z przodu i rozpieciu walka kierownicy.
Bo np. przewody paliwowe to jak ida? Z przodu chyba z ramy do silnika, to sie nic nie zmieni? A tylu zbiornik jest mocowany do budy, ale jest chyba jakis zapas miedzy filtrem na ramie a zbiornikiem?
robert raffik
Post autor: robert raffik » śr lut 16, 2005 4:58 pm
przewody paliwowe (wlewowy i pezelewowy)masz połączone z budą a bak z ramą - trza zmienić
łożysko podporowe wałka kierowniczego - przestawić
ta buteleczka loctita to "klej" do śrub
tulejki alu najlepsze lub plastikowe
no jeszcze temat śrub bo orginalne mogą być zakrótkie
jak cos to dzwoń
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
DanielF
Post autor: DanielF » pt lut 18, 2005 11:48 am
robert raffik pisze:przewody paliwowe (wlewowy i pezelewowy)masz połączone z budą a bak z ramą - trza zmienić
jak cos to dzwoń
A nie bede dzwonil, moze kogos innego tez to interesuje.
To tak, jak bedziesz mial czas to napisz (pliiiz):
- czy sa jakies zalety tulei alu lub plastikowych nad stalowymi oprocz masy?
- tan 'klej' loctita nalezy czyms zastapic, czy olac?
- przewody paliwowe - trzeba kupic dluzsze, czy wystarczy odkrecic, naciagnac i przykrecic z powrotem (lift 1,5''-2'')?
- lozysko podporowe - moglbys po krotce opisac jak je przestawic?
Hmmm, czy ja nie przesadzam? moze jeszcz niech mi Raffik zrobi strone www z instrukcja, zdjeciami i FAQ :D
moa
Post autor: moa » wt mar 22, 2005 9:59 am
a czy da się podnosząc budę podnieść też bak? bo strasznie wisi bydle...
w suzuce był nad wałem, jak zajrzałem pod wrangla to się przestaszyłem - przecież to się aż prosi żeby rozwalić na jakimś pniaku...
pozdrówki,
moa http://niedzwiedzianorka.blogspot.com
tj´98 4.0 aut. "lowrider"
Wróć do „Jeep”
