TJ- podnoszenie budy
: pn lut 14, 2005 10:13 am
autor: Maga
Witam, noszę się z zamiarem podniesienia budy o 2". Może ktoś to przerabiał. Na co zwrócić uwagę? Jakieś przewody trzeba przerabiać itp?
: pn lut 14, 2005 4:20 pm
autor: raffik
klocki pod bude, zmota z wałkiem kierowniczym, przewodami paliwowymi i chłodnicą, a jak masz klime to jeszcze troche roboty Cię czeka
A jeszcze cięgna od reduktora i przewody hamulcowe
: wt lut 15, 2005 2:19 pm
autor: pan.boczek
widzialem kiedys takiego TJa z podniesiona sama buda.
ogladalem go pod kontem kupna. wygladalo to beznadziejnie.
dzwignia od skrzynii biegow i reduktora byly gleboko opuszczone,
jezdzilo to jak woz drabiniasty - bardzo niestablinie.
mimo kol 32/12,5/15. zdecydowanie lepiej jest zrobic lift zawieszenia.
: wt lut 15, 2005 2:30 pm
autor: WJ Jeep
Panie Boczku! Panie Boczku! Co też Pan tu prawi ? Lift zawieszenia musi iść w parze z liftem budy inaczej du.pa! A wóz drabiniasty da się zrobić ze wszystkiego jeśli robi się coś na pałę.
: wt lut 15, 2005 2:38 pm
autor: Maga
Mam lift zawieszenia, wchodzą opony 33", w szczególnych sytuacjach nieco ocierają nieco o budę. Na przyszłość myślę o oponach 35". Ze 2" liftu pozwoliłoby na to. Mam skrzynię automat wiec mogą być jakies problemy z lewarkiem. Klimy nie posiadam więc może cała przeróbka nie jest pracochłonna.
Jeżeli chodzi o podkładki pod budę, może ktoś polecić jakiś patent czy też lepiej poszukac w sklepach O-R ? Dłuższe przewody hamulcowe są u kogoś w Polsce do dostania czy trzeba dorabiać?
: wt lut 15, 2005 2:40 pm
autor: pan.boczek
ja widzialem takiego, ktory miedzy rame i bude mial wstawione 10 cm klocki i wygladalo to tak jak opisalem. nie wiem co tam jeszcze zrobili oprocz podniesienia samej budy, ale wygladalo to koszmarnie. i przy jezdzie nawet skrzypialo jak woz drabiniasty ;)
: wt lut 15, 2005 2:47 pm
autor: WJ Jeep
Kiedyś był fajny artykuł w Offroad.PL o podnoszeniu budy we Wranglerze, z tego co pamietam bardzo sensowny, a nie jakieś tam dyrdymały. Dłuższe przewody hamulcowe są do zdobycia tylko na zamówienie Tak tego mało się sprzedaje, ze nie chcą sprowadzać i trzymać latami na magazynie), chyba, że Raffi albo ktoś, więc może taniej bedzie dorobić u nas. Z dorobieniem przewodów paliwowych też nie będziesz miał problemu. A i z cięgnami też.
Podkładki pod budę, z tego co pamiętam, to zwykłe tuleje albo klocki i nowe, dłuższe śruby (zdaje się, że 8 czy ileś). Tuleje dorobisz u tokarza, a klocki u ślusarza.
: wt lut 15, 2005 3:16 pm
autor: Stiopa
A ja gdzieś wyczytałem , że idealnie nadają się do tego krążki hokejowe .
Może coś w tym jest ?
: wt lut 15, 2005 3:21 pm
autor: WJ Jeep
Stiopa pisze:A ja gdzieś wyczytałem , że idealnie nadają się do tego krążki hokejowe .
Pytanie natury moralnej: czy z czystym sumieniem można je założyć do wersji innej niż Sport ? :D
: wt lut 15, 2005 3:37 pm
autor: Stiopa
Eeee... tennn...tegooo...
No w sumie to nie wiem . Ale materiał jest kurewsko mocny więc może faktycznie by się nadał ?
:D :D :D
: śr lut 16, 2005 9:43 am
autor: DanielF
@pan_boczek
2'' a 10 cm to spora roznica.
@WJ Jeep
A zeskanowalbys ten artykul? plliiiz.
Tez mysle o podniesieniu budy o ok. 4cm (w YJcie). Srub jest 11, jesli dobrze pamietam 6 x 1/2'' i 5 x 7/16'', mozna dostac np. w Gdansku (na Mazurach raczej nie :()
Tez sie wlasnie zastanawiam z czego zrobic tuleje - gumowa 'pelna' (znaczy z otworem o srednicy sruby), stalowy 'kubek z dwoma denkami', lub 'pelna' tuleja, czy aluminiowa 'pelna' tuleja.
Prosze - wypowiedzcie sie.
Znalazlem oferte np. na sznur gumowy (trzeba by pociac i wywiercic dziury) za ok. 150 PLN/metr, pret aluminiowy kosztowalby mniej wiecej tyle samo.
@raffi
A w YJcie tak samo? Bo z tego co u siebie ogladalem, przewodow hamulcowych powinno starczyc. Wydaje mi sie, ze tylko rozpiac walek kierowniczy i opuscic chlodnice? Czy jescze cus?
: śr lut 16, 2005 9:48 am
autor: WJ Jeep
Przejrzyj sieć, jest mnóstwo zdjęć z fabrycznymi zestawami, zawsze możesz coś podpatrzeć. Ostatni o widziałem taki zestaw z tulejami, śrubami, przedłużeniem kolumny i zagadkowymi płaskownikami - kto wie do czego mają służyć?
: śr lut 16, 2005 9:51 am
autor: DanielF
Siec juz oczywiscie przejzalem :)21, ale czym wiecej informacji tym lepiej.
Tajemnicze plaskowniki (w liczbie 6) sluza do zamocowania chlodnicy odpowiednio nizej (w tym samym polozeniu wzgledem silnika). Jak wiecej to jeszcze do wydechu.
: śr lut 16, 2005 10:06 am
autor: WJ Jeep
Warto wiedzieć, dzięki :)2
: śr lut 16, 2005 11:00 am
autor: DanielF
A co do zagadkowych elementow firmowych kitow do body liftu, to wie ktos moze co za jest w tubce produkcji Loctite'a dolaczonej do kitu firmy BDS? Jakis ichni WD40, czy cus o zupelnie innym dzialaniu?
No i jeszcze raz prosze o opinie z czego zrobic tuleje (klocki) i z czym trzeba zawalczyc przy liftowaniu YJta (o niecale 2''), oprocz opuszczenia chlodnicy, przyspawaniu dystansow po rogi budy z przodu i rozpieciu walka kierownicy.
Bo np. przewody paliwowe to jak ida? Z przodu chyba z ramy do silnika, to sie nic nie zmieni? A tylu zbiornik jest mocowany do budy, ale jest chyba jakis zapas miedzy filtrem na ramie a zbiornikiem?
: śr lut 16, 2005 4:58 pm
autor: robert raffik
przewody paliwowe (wlewowy i pezelewowy)masz połączone z budą a bak z ramą - trza zmienić
łożysko podporowe wałka kierowniczego - przestawić
ta buteleczka loctita to "klej" do śrub
tulejki alu najlepsze lub plastikowe
no jeszcze temat śrub bo orginalne mogą być zakrótkie
jak cos to dzwoń
: pt lut 18, 2005 11:48 am
autor: DanielF
robert raffik pisze:przewody paliwowe (wlewowy i pezelewowy)masz połączone z budą a bak z ramą - trza zmienić
jak cos to dzwoń
A nie bede dzwonil, moze kogos innego tez to interesuje.
To tak, jak bedziesz mial czas to napisz (pliiiz):
- czy sa jakies zalety tulei alu lub plastikowych nad stalowymi oprocz masy?
- tan 'klej' loctita nalezy czyms zastapic, czy olac?
- przewody paliwowe - trzeba kupic dluzsze, czy wystarczy odkrecic, naciagnac i przykrecic z powrotem (lift 1,5''-2'')?
- lozysko podporowe - moglbys po krotce opisac jak je przestawic?
Hmmm, czy ja nie przesadzam? moze jeszcz niech mi Raffik zrobi strone www z instrukcja, zdjeciami i FAQ :D
: wt mar 22, 2005 9:59 am
autor: moa
a czy da się podnosząc budę podnieść też bak? bo strasznie wisi bydle...
w suzuce był nad wałem, jak zajrzałem pod wrangla to się przestaszyłem - przecież to się aż prosi żeby rozwalić na jakimś pniaku...
