wibracje w grandzie
Kris - samuraj
wibracje w grandzie
Post autor: Kris - samuraj » pt mar 11, 2005 11:23 pm
Koledzy powiedzcie co może wibrować w ZJ cie tak od 100km/h w górę?
Od razu mówię, że to nie koła - bo i wyważałem i doważałem na aucie.
A może nie powinno się tym autem tak szybko jeździć :lol:
Kris
suzuki był, tera je pip a będą 2 (pipy)
XJeep
Post autor: XJeep » pt mar 11, 2005 11:25 pm
krzyzaki walu, sam wal jak jest niewywazony badz krzywy, wywalone poduchy silnika, skrzyni, reduktora.... !!
moze byc mnustwo powodow !!
a przy przyspieszaniu od zera z butem w podlodze jest ok??
Kris - samuraj
Post autor: Kris - samuraj » sob mar 12, 2005 12:02 am
Przyspiesza idealnie.
te wibracje zbiegają się z przekroczeniem 2000 obrotów przy 100 km/h
ale jak wyłączę overdrive (wtedy silnik ma wyższe obroty) to też wibruje tak jakbt pod samochodem. W warsztacie mówią, że krzyżaki mam dobre. Podobno w wale jest jeszcze jakieś połączenie (nie krzyżaki) które jest nie naprawialne takie jakby przewężenie. Może to przez to? I co robić - nowy wał przedni kosztuje w Polsce 2 800!!!
Kris
XJeep
Post autor: XJeep » sob mar 12, 2005 12:37 am
a czy te wibracje sa stale czy efekt jakbys przejezdzal co 30 m przez tarke??
....tarka....cisza.....tarka....cisza .... ??
ja tak mam i odpiecie przedniego walu na chwile wyjasnilo mi sprawe !!
... wszystko ucichlo !! mysle ze u mie to wszystko na raz - i krzyzaki przegubowe i wal !! a raczej to ustrojstwo co jest zamiast krzyzaka na przednim wale !!
ale...
w grandzie z przegubem spox !!
...wypnij przedni wal i zobacz co sie bedzie dzialo !! olej nie poleci ( tak jak z tylnym) wiec smigac mazna !!
ale lepiej niech sie ktos od granda wypowie bo w ZJ to moze jest inaczej niz w XJ i bedzie na mnie !!
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob mar 12, 2005 7:56 am
chyba jak wypnie przedni wal to juz niegdzie nie pojedzie
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
XJeep
Post autor: XJeep » sob mar 12, 2005 9:27 am
tak myslalem po cichu ze glupoty gadam!!
ale ja XJ'tniety jestem i moj czirokas mi to umozliwia !!
a nie mozna w ZJ zablokowac centralnego / roznicowego??
sorry za laickie pytanie ale nawet w ZJ nie siedzialem nigdy !! :P
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob mar 12, 2005 10:17 am
sam widziales jak mi sie kolka tylne krecily a auto stalo w miejscu :( niesty ZJ to nie XJ jesli chodzi o napedy
jesli nie siedziales to zapraszam jutro-nawet moge cie przewiezc ale tylko kawalek :wink: hahahaha
vandall1
Post autor: vandall1 » sob mar 12, 2005 6:40 pm
danielpoz pisze:chyba jak wypnie przedni wal to juz niegdzie nie pojedzie
Pojedzie,pojedzie,bo jak ma 242 to zapnie tylko tył,a jak ma 249-to wiskoza mu przyblokuje :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob mar 12, 2005 8:31 pm
vandall1 pisze:
czyli jak przednie beda w powietrzu lub na lodzie to tyl bedzie pedny?
grand napewno nie ma 242
Kris - samuraj
wibracje w grandzie
Post autor: Kris - samuraj » sob mar 12, 2005 8:41 pm
dobry pomysł z odpięciem wału, ale faktycznie nierealny - jest stały napęd na 4 nie da się odłączyć przodu.
ale powiedzcie jeszcze jedno: jak przy 120km/h (wtedy wszystko wibruje jak cholera) :evil: wyrzucę na Neutral to wszystko się uspokaja - więc czy wtedy wał się nie kręci? to chyba niemożliwe ?? !!
a może to nie wał tylko jakaś półoś czy cóś w moście?
Kris
XJeep
Post autor: XJeep » sob mar 12, 2005 9:52 pm
...no a poduchy jak wygladaja??
Kris - samuraj
wibracje w grandzie
Post autor: Kris - samuraj » sob mar 12, 2005 10:32 pm
ale które poduchy? silnika, skrzyni?
Zresztą chyba wtedy wibracje zależały by od obrotów a nie od prędkości czyż nie?
Kris
PKi
Post autor: PKi » ndz mar 13, 2005 12:57 pm
danielpoz pisze: grand napewno nie ma 242
Bzdura :lol:
Może mieć.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz mar 13, 2005 2:01 pm
tak? nie slyszalem a to w jakis rocznikach czy jak sie trafi?
Discotheque
Post autor: Discotheque » ndz mar 13, 2005 3:32 pm
danielpoz pisze:tak? nie slyszalem a to w jakis rocznikach czy jak sie trafi?
Jak sie samemu zalozy :)21
W USA to popularna przerobka do palenia gumy przy 5,2litra.
vandall1
Re: wibracje w grandzie
Post autor: vandall1 » ndz mar 13, 2005 10:35 pm
Kris - samuraj pisze:dobry pomysł z odpięciem wału, ale faktycznie nierealny - jest stały napęd na 4 nie da się odłączyć przodu.
mój xj ma 242,wiec po wypięciu przedniego wału jedzie rzecz jasna.
249 mam w wynalazku-też jedzie przy wypietym przednim wale.A jeżdżę raczej na trzeżwo :)21
Ruscy piszą,ze w ZJ były 231,242 i 249....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Kris - samuraj
wibracje w grndzie
Post autor: Kris - samuraj » pn mar 14, 2005 11:34 am
Dzięki za podpowiedź, biorę się do roboty - odpinam wał.
napiszę jakie rezultaty eksperymentu.
Kris
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt mar 15, 2005 9:17 pm
Wkradło się tu wiele nieporozumień, które warto wyjaśnić by nie popsuć sprzetu:
1. W ZJ-tach były montowane reduktory 242 przez cały okres produkcji
2. W 242 wał przedni można odpiąć, jednak jazda na 4wd ful time będzie niemożliwa.
3. W 249 (czyli reduktor z tylko z dwoma położeniami) do rocznika 1995 NIE WOLNO odpinać przedniego wału - spali się wisko, w późniejszych rocznikach można to zrobić bez problemu.
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt mar 15, 2005 9:32 pm
no wlasnie mam rok modelowy VIN 95 ale rocznik 12.94 i mam tylko dwa polozenia dzwigni reduktora
4all time
N
4LO
rozumiem ze ten gorszy :cry:
gdzies tak czytalalem na forum ze na tym reduktorze mozna ruszyc jak np.przednie kola sa na lodzie a tyl na czarnym i na odwrot??? prawda czy falsz? :wink:
vandall1
Post autor: vandall1 » wt mar 15, 2005 10:32 pm
Prawda.
To moze jednak nie wypinaj tego wału?Jak sie ma wisko zjarać to ja wole nie wisieć.Faktem jednak jest,że jeżdziłem bez przedniego wału na 249 i nic się nie stało....przynajmniej na razie.
Mówiąc o 242 miałem oczywiście na mysli jazdę na part time :oops:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Kris - samuraj
wibracje w grandzie
Post autor: Kris - samuraj » pt mar 18, 2005 11:55 am
Wszystko prawda, sprawdziłem samochód jedzie z odpiętym wałem.
Na szczęście dla sprzęgła wisko nie udało mi się go odpiąć z dwóch stron, więc tylko sprawdziłem że rusza w przód i w tył.
przy reduktorze na krzyżaku są jakieś dziwne śrubki - klucz `8 jest za duży a `7 za mały. Calowe cy cóś ??
To chyba trza się przejechać do jakiegoś wałownika.
Podobno niektórzy wywarząją wał na samochodzie...
Kris
Kris - samuraj
wibracje w grandzie
Post autor: Kris - samuraj » pt mar 18, 2005 11:56 am
Kris
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pt mar 18, 2005 12:14 pm
A jak masz wał: podwójny Cardan czy CV ?
Kris - samuraj
wibracje w grandzie
Post autor: Kris - samuraj » ndz mar 20, 2005 10:12 pm
chyba to jest podwójny kardan (przy reduktorze podwójny krzyżak) a przy moście pojedyńczy. W środku wału takie przewężenie które pozwala mu się wydłużać. Amerykanie mówią na to slip yoke, nie wiem jak po polsku.
Kris
Wróć do „Jeep”
