12-27-55 takie kody
danielpoz
12-27-55 takie kody
Post autor: danielpoz » wt cze 07, 2005 9:06 pm
wiem wiem ze sa na ruskiej stronie ale ja tego nie kumam wiec moze ktos pomoze? 55 to koniec operacji a 12 i 27???
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Kosa
Post autor: Kosa » wt cze 07, 2005 9:16 pm
The Code 12 - the Storage battery has been disconnected during last 50 inclusions of ignition. The information can appear useful at purchase and the seller, possibly will mean, that, disconnected the accumulator in attempt to dump the codes of malfunctions written down by a computer.
The Code 27 ** - One of atomizers does not answer an operating signal
mam nadzieję, że teraz będzie Ci łatwiej :)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt cze 07, 2005 9:23 pm
aku dzis kupilem nowy i dla tego ta 12
ale nie kumam 27???? kazde slowo znam ale nie moge tego sklecic w sensowna calosc hahahaha
Kosa
Post autor: Kosa » wt cze 07, 2005 9:33 pm
jeden z ,,atomizers" ( nie wiem co to znaczy) nie odpowiada na na sygnał wysyłany mu przez komputer czyli ja to rozumiem tak, że to coś co gdzieś jest nie działa i nie jest w stanie byc sprawdzone, czy jest ono zepsute...może po prostu nie dochodzi do niego prąd...
radziłbym ci odłącz na pół godzinki akumulator niech sie komp zresetuje i pojeździj chwile... zobaczysz czy znowu nałapie... może sie przyzwyczaja do nowej bakterii :wink:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
misman
Post autor: misman » wt cze 07, 2005 9:38 pm
Kosa pisze:jeden z ,,atomizers" ( nie wiem co to znaczy) nie odpowiada na na sygnał wysyłany mu przez komputer czyli ja to rozumiem tak, że to coś co gdzieś jest nie działa i nie jest w stanie byc sprawdzone, czy jest ono zepsute...może po prostu nie dochodzi do niego prąd...
Tu chyba chodzi o wtryskiwacz (atomizer n, rodz. m 1. rozpylacz 2. atomizator). Proponuję się bliżej zainteresować tematem, bo może jest niestyk, przerwa na cewce lub inna niespodzianka. Jeśli masz V8 to możesz na dobrą sprawę nawet nie odczuć że jeden kociołek nie podgrzewa... ;)
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt cze 07, 2005 9:40 pm
Witam,
mam kolejne głupie pytanie:
od którego roku w XJ można sprawdzać (czy w ogóle można i w jaki sposób) kody błędów?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
Kosa
Post autor: Kosa » wt cze 07, 2005 9:44 pm
misman może mieć rację chociaż wtrysk to jest prawidłowo injector przeciez ale nei wiem moze chrysler ma inną nomenklaturę ;)
@Wojtek trzy razy stacyjka off---->on i za czwartym razem na on i patrz na check engine... jak zacznie mrygać to odczytujesz:)
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
danielpoz
Post autor: danielpoz » wt cze 07, 2005 9:46 pm
mam R6, na gazie i tak wtryskiwacze sa wyl. ale na pb tez nie czuje zeby bylo cos nie tak...sam juz nie wiem
fura bangla ale troche mi to nie daje spokoju
XJeep
Post autor: XJeep » wt cze 07, 2005 9:47 pm
wojtek_pl pisze:Witam,
w XJ 4.0 HO !!
wychodzily chyba od 93 roku o ile sie nie myle...!! :roll:
w 90 roku masz wtrysk RENIXA wiec kodow nie odczytasz za chiny bo ich nie ma ...!!
misman
Post autor: misman » wt cze 07, 2005 9:51 pm
danielpoz pisze:mam R6, na gazie i tak wtryskiwacze sa wyl. ale na pb tez nie czuje zeby bylo cos nie tak...sam juz nie wiem
Przełącz na benzynę i najlepiej słuchaj przy wylocie wydechu: powinien raczej jednostajnie "prrrrukkkac" ;) jak nie będzie to jednostajny pomruk - to znaczy że coś nie działa. Wtedy miernik w dłoń i czynić pomiary ;) Drugą sprawą jest, że może emulator wtryskiwaczy należałoby sprawdzić - może jeden obwód ma inne parametry, co ECU skwapliwie wyłapał i podaje :roll:
A może jak już proponowano: zrób pełny reset kompa, i zobaczy czy znów Cię opluje o jakieś "atomizery" :D
homikk
Post autor: homikk » wt cze 07, 2005 10:29 pm
Kosa pisze:misman może mieć rację chociaż wtrysk to jest prawidłowo injector przeciez ale nei wiem moze chrysler ma inną nomenklaturę ;)
Robisz on- off, on- off, on- i nie wyłanczasz, tak ma być dokładnie
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Kosa
Post autor: Kosa » wt cze 07, 2005 10:43 pm
to dziwne bo ja zawsze robię tak : on, off on, off on, off on i dopiero wyświetlają sie kody... tak mnie uczyli, że 3 razy się kręci stacyjką i dopiero za czwartym on-em będzie wyświetlał :P :wink:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
PKi
Post autor: PKi » śr cze 08, 2005 7:30 am
komp łapie błąd na gazie bo są wtedy wtryski odciete i emulator nie wyrabia pewnie (zle dobrene oporniki). ogolnie nie ma co sie przejmowac. chyba ze emu padł i na gazie leje ci benzyny troche :P
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » śr cze 08, 2005 7:59 am
Ruscy pisza ze to albo problem z ECU albo wtyskiwacz (raczej to drugie).
Jak masz gaz to wez przeresetuj ECU i pojezdzij tylko na Pb troche i zobacz czy Ci tez wyawla ten kod. Jezeli tak to najpewniej problem z wtryskiwaczem/kablami do niego prowadzacymi (ida przez przekazniki w emulatorze wtryskow) a jezeli nie to problem w samym emulatorze Jezeli tak Ci sie robi od poczatku po zalozeniu gazu to masz zle dobrzene cewki w emulatorze albo przekazniki sie wieszaja..... no chyba ze "fachowiec" Ci zle emulator podlaczyl...
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » czw cze 09, 2005 7:48 am
Cewki w emulatorze, gdzie ty żyjesz :evil:
Opornik 100Omów jest emulatorem przeważnie :lol:
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » czw cze 09, 2005 7:57 am
PKi pisze:Cewki w emulatorze, gdzie ty ¿yjesz :evil:
Opornik 100Omów jest emulatorem przewa¿nie :lol:
No jak sie u Mietka za plotem instalacje kupuje to napewno ma sie oporniki. Kazdy szanujacy sie producent wstawia emulatory indukcyjne - mam i ja ;-) !!
Radek zwany TReneR
pezet
Post autor: pezet » czw cze 09, 2005 9:30 pm
XJeep pisze:
w XJ 4.0 HO !!
Chiba w 92, bo ja mam z 92, a mam HO.
A CO!
XJeep
Post autor: XJeep » czw cze 09, 2005 9:32 pm
pezet pisze:
XJeep pisze:
w XJ 4.0 HO !!
A CO!
A TOOO...ze sie pomylilem...!! :lol:
A CO....?? :)21
Max
Post autor: Max » pt cze 10, 2005 11:04 am
Radek666 pisze:Kazdy szanujacy sie producent wstawia emulatory indukcyjne - mam i ja ;-) !!
to takie pytanie w tym temacie. tez jestem w trakcie gazowania auta i pojawia sie podobny problem
najpierw spalil 30 litrow - zalozyli mniejsze dysze (niz te co sugerowali w manualu producenta)
teraz pojawia sie check engine i poprzekluczykowaniu wyskoczyly 2 bledy 12 i 27 - 12 to normal bo odlaczany aku byl i 27 to problem z tym odlaczonym wtryskiem beny... ale pytanie takie - ja od razu zasugerowalem im, zeby zalozyli te emulatory indukcyjne, ale dostalem odpowiedz, ze je sie zaklada przy zwyklej instalce, a przy sekwencji powinien tym sterowac komputer od instalki - i stad moje pytanie co zrobic, zeby nie wywalal tego bledu?
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
Radek666
Post autor: Radek666 » pt cze 10, 2005 11:24 am
Max pisze:
Nie bardzo rozumiem - sterownik od sekwencji ma wbudowane emulatory wtrysku czy jak? Tak czy inaczej trzeba oglupic ECU w jakis sposob przy jedzie na gazie - czyli emulator wtryskow jest niezbedny ale mozliwe ze jest on wbudowany w sterownik LPG (sprawdz w opisie centralki). Moze po prostu gdzies na okablowaniu cos Ci nie laczy?!
Czy przy przeresetowaniu kompa i jezdzie na benzynie tylko blad 27 tez wyskakuje?
Radek zwany TReneR
Kosa
Post autor: Kosa » pt cze 10, 2005 1:28 pm
co zrobić?? ja Ci powiem... popierdolili kable przy wpinaniu się w emulację wtrysków... oczywiście tym steruje komputer ale jak źle się powpinali w wiążkę a tych kabli jest tam od zajechania sam widziałem bo patrzyłem na ręce jak robił to będzie Ci wywalał błąd i nie będzie chodził tak jak powinien...
IMO spie#@yli sprawę :evil:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
PKi
Post autor: PKi » sob cze 11, 2005 7:40 am
- jaki masz sterownik ? DIEGO ?
- jeśli masz diego to emulacja jest na rezystorach i teraż może ktoś mądry podpowie jaka wartość odpowiednia dla syfa, bo tego nie wiem. W pajeraku musialem wstawić inne rezystory - mniejsze, wyszło po konsultacji z producentem kompa i tam radze ci zadzwonić i pogadac z działem technicznym.
- nie daj se wcisnąć przez gazownika jakiejś lipy w stylu że założy ci przekaźnik co zgasi lampke check a tryb awaryjny zostanie
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Max
Post autor: Max » sob cze 11, 2005 7:47 am
Oni kontaktowali sie z producentem i tam stwierdzili, ze potrzebny jest dodatkowy modul, ktory dosla im w poniedzialek...
Ale czy macie gdzies schemat instalacji, zebym im podrzucil do sprawdzenia, czy aby napewno all ok zrobili?
Max
Post autor: Max » ndz cze 12, 2005 7:22 pm
Poradzcie co zrobic... instalacja jest firmy Zavolli (chyba tak to sie pisze) - na dzien dzisiejszy chodzi i pracuje OK, tyle, ze pali ok 25 litrow na setke (beny ciagnal 14-18), do zbiornika 80 litrowego weszlo ok 50 litrow gazu i pali sie Check Engine... w poniedzialek tak jak pisalem maja dostac ten modul i maja sie skonsultowac z firma, od ktorej maja instalacje, ktora juz kilka takich silnikow zagazowala...
Sami gazownicy sa na rynku od ladnych paru lat, gazowali nam niejeden samochod prawidlowo, a fakt, ze 5.2 V8 robili po raz pierwszy, ale przeciez zalozenie gazu nie jest, az tak trudne dla kogos kto zna sie na rzeczy... czy zanim uzyskaja pomoc od producenta cos ja im moge podrzucic? Czy nawet jesli zle wpieli kabel to moze sie tak dziac? Jakis schemat, zeby sprawdzili czy all ok? HELP :cry:
Domin_6kila
Post autor: Domin_6kila » pn cze 13, 2005 3:32 pm
Ja mam rocznik 91 Limited i też mam HO !!!!!!!!!!
Wróć do „Jeep”
