klekot
: śr lip 13, 2005 2:55 pm
autor: ragan
witam
mam silnik 4l. jezdze glownie na lpg. wlasnie wymienilem olej i filtr w silniku. (bp 10w40)
po odpaleniu silnika nastepnego dnia uslyszalem klekot wydobywajacy sie z silnika, a raczej z jego dolnej czesci. klekocze rowno z obrotami, o nieregularnym nasileniu. cieply czy zimny, nie ma roznicy. klekocze na niskich obrotach jak i na 1500+ (wiecej nie sprawdzalem).
po przytrzymaniu silnika, na np. 1500 obrotow, zauwazylem ze obroty te ulegaja wachaniom. w jednym momencie minimalnie podchodza i znow opadaja.
poza tym wszystkim, siedzac w samochodzie na niskich obrotach, czuc lekkie drganie. rowniez nieregularne. na wyzszych obrotach tych drgan nie ma.
sugestie ?
: śr lip 13, 2005 3:24 pm
autor: Radek666
A masz cisnienie oleju na wskazniku? I az wstyd zapytac - dobry poziom oleju?
: śr lip 13, 2005 4:13 pm
autor: ragan
poziom oleju jest prawidlowy, a wskaznik nie zyje, z tym ze umarl juz dawno dawno temu.
: śr lip 13, 2005 6:50 pm
autor: Korn
a który to rok syfa? Wcześniej jaki olej był? bo jak był mineral a Ty nalałeś syntetyk to możesz mieć problem...
: śr lip 13, 2005 8:17 pm
autor: ragan
no rocznik to 91.
olej jaki byl, to ja nie mam pojecia. mialem siedmiu uzytkownikow, jestem osmy :)21 ale pod maska mam przyczepione nalepke to zacytuje co na niej jest napisane.
"Castrol TXT SOFTEC+ 5w30 mit Leichtlauf-Synthese"
ja nalalem 10w40 bp z beczki biorac przyklad z "wiki", ale nie okreslilem sie temu sprzedawcy jaki chce. to co mi nalal to wlalem do silnika.
wiem, ze jestem zajebisty, ale to nic ... ujdzie.
: śr lip 13, 2005 9:38 pm
autor: Discotheque
Ty wez szybko biegnij i zmien filtr oleju na porzadny.
Jaki wogole zalozyles?
Jakie masz wskazania cisnienia oleju?
: śr lip 13, 2005 11:38 pm
autor: ragan
wskazan cisnienia oleju nie ma, jak juz wyzej napisalem.
a co to znaczy porzadny filtr? bo kupilem ze sklepu filtrona.
: śr lip 13, 2005 11:45 pm
autor: Adamek
A czy to nie przypadkiem popychacze czasami tak sie dzieje że po zmianie oleju zaczynaja stukać
: śr lip 13, 2005 11:55 pm
autor: LSD
Po pierwsze i najważniejsze !! Zmierz ciśnienie oleju - u mechanika. Do tego czasu nie odpalaj silnika.
: czw lip 14, 2005 12:03 am
autor: ragan
dobra
: czw lip 14, 2005 12:22 am
autor: Jaaareeek !
ja mialem tak: też mi nie działał wskaźnik ciśnienia, wymieniłem olej i filtr
i .... skończyło się wymianą silnika. filtr championa był niedrożny !
jeśli wcześniej było OK, poziom oleju jest OK to raczej filtr.
: czw lip 14, 2005 12:25 am
autor: ragan
to ja juz mam plakac, czy jezdziles z takim filtrem jakis czas i wtedy ci klekl ?
: czw lip 14, 2005 12:33 am
autor: Jaaareeek !
przejechałem ze 3 km i na lawetę bez reduktora już nie chcial wjechać
: czw lip 14, 2005 1:20 am
autor: ragan
no dobra, wymienie ten filtr, tylko na jaki ?
i jeszcze chcialem sie dowiedziec czy wiele szkod nawyrzadzalem.
: czw lip 14, 2005 7:47 am
autor: Radek666
Jezeli filtr byl przytkany to moze sie nie obyc bez generalki silnika jezeli pojezdziles troche.... tak to widzisz jest jak ma sie podstawowe wskazniki pracy silnika zepsute!
: czw lip 14, 2005 9:05 am
autor: ragan
nic nie jezdzilem. :-?
tylko go sobie wlaczylem i chodzil, nie przejechalem centymetra.
tylko niech ktos mi powie jaki ten filtr, poleci cos w sensie.
: czw lip 14, 2005 9:57 am
autor: belfer
Fram PH 16, filtron OP 628 :)
: czw lip 14, 2005 9:59 am
autor: ragan
tego filtrona to mam zalozone. :-?
: czw lip 14, 2005 10:03 am
autor: lesio jeep
tylko Monpara to jedyny dobry filtr dla pepa
a olej pol syntetyczny lub mineral i nie za gesty 15 W 30 jest ok
tak ogolnie to jesli nie jezdziles duzo to motor przezyje :)2
: czw lip 14, 2005 10:06 am
autor: ragan
to chcialem uslyszec 8) :)2 :)2
: czw lip 14, 2005 11:43 am
autor: Max
Filtr oleju MOPAR to koszt ok. 30 PLN, wiec nie ma tragedii.
: czw lip 14, 2005 12:15 pm
autor: Mućka
moze poprzedni wlasciciel zalal jakis uszczelniacz do silnika :evil: :evil: i po wymianie splynelo ze starym olejem a teraz jest czysty i panewki stukaja a to nie dobre dla silniczka :)3
: czw lip 14, 2005 12:48 pm
autor: ragan
co ma uszczelniac taki uszczelniacz ?
: czw lip 14, 2005 12:59 pm
autor: Radek666
ragan pisze:co ma uszczelniac taki uszczelniacz ?
Glownie to zageszcza olej i zalepia wszystkie wycieki - silnik do wyrzucenia po paru k km.... no ale panewki i zawory wtedy ucichaja :-D
: czw lip 14, 2005 1:13 pm
autor: ragan
no to fajnie jest... :)21
