klimson
Post
autor: klimson » sob lip 16, 2005 3:41 pm
nie dziala jak w temacie
i nie bradzo przychodzi mi do glowy jak mam sprwdzic co jesttego przyczyna
mam w zbiorniku plywak , nie zacial sie a cholerstwo nie pokazuje kiedy brak plynu?
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » sob lip 16, 2005 4:07 pm
Może skorodowały połączenia elektryczne ?
Mam pytanie podobne: jak zdemontować zbiornik spryskiwacza ?
Ten model co jest po lewej stronie samochodu.
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
XJeep
Post
autor: XJeep » sob lip 16, 2005 10:33 pm
ale kontrolka sie swieci caly czas czy nie swieci??
jak nie swici to moze byc przepalona zaroweczka??
zobacz czy zamyka obwod jak pomajtasz plywakiem
miernik do reki i cheja
bo jak caly czas swieci to plywak sie zawiesil - jest tam taki mikrostycznik w rurce a w plywaku magnes
wszystko zalane wiec dojscia nie ma
pewno sie nadpalilo!!
jak zmostkujesz to powinno zgasnac
NOWY w aso TO KOSZT 250 PLN
MASAKRA
ja sie przyzwyczailem i smigam z pomaranczowa lampka na desce
exeter
Post
autor: exeter » sob lip 16, 2005 11:27 pm
to wyjmij zarowke
nie bedzie wkurzac
u mnie wogule nic nie swieci
XJ 4.0 HO '91/2 2"
PERFORMANCE
Darz Bór
pezet
Post
autor: pezet » ndz lip 17, 2005 7:34 am
Ja sie z poczatku dziwilem czemu ciagle swieci, mimo ze dolalem plynu.
Bo zaraz po wlaniu gasl, ale po kilkunastu min. juz sie zapalal.
Okazalo sie ze jak wleje plynu do pelna to
wycieka ze zbiornika - ale tylko kilka cm i to wystarcza zeby sie zapalila kontrolka.
Sprawe olalem, a zarowke w desce wymontuje przy najblizszej okazji
Kasprol
Post
autor: Kasprol » ndz lip 17, 2005 8:36 am
u mnie tez sie swieci
przynajmniej jest kolorowo bo jeszcze abs sie swieci
klimson
Post
autor: klimson » ndz lip 17, 2005 2:13 pm
u mnie sie wcale nie swieci
plywak nie jest zwieszomy bo nim pomerdalem w zbiorniku
moze rzeczywicie zrowka tylko jak sie do niej dobrac i ktory to wskaznik na desce bo od ze tak powiem nowosci
u mnie sie nie swieci
Wiktor
Post
autor: Wiktor » ndz lip 17, 2005 2:50 pm
krzyzakiem musisz odkrecic ten plastik co oslania szybkosciomierz i zachodzi na radio , potem tym samym krzyzakiem odkrec szybkosciomierz i od tylu masz zarowki do panela "usterkowego" Ktora ? podswietl sobie latarka i zobaczysz ktora jest od plynu.
klimson
Post
autor: klimson » ndz lip 17, 2005 3:01 pm
Wiktor pisze:krzyzakiem musisz odkrecic ten plastik co oslania szybkosciomierz i zachodzi na radio , potem tym samym krzyzakiem odkrec szybkosciomierz i od tylu masz zarowki do panela "usterkowego" Ktora ? podswietl sobie latarka i zobaczysz ktora jest od plynu.
wiktor przyjacielu
dzieki
a swoja droga dzieki za fotke z obudowa pzrepustnicy - to ta o ktora chodzi tylko na razie troche drogo chcesz
franky
Post
autor: franky » ndz lip 17, 2005 8:18 pm
a mnie naprawiali za 50 zetas.
i dzia³a poprawnie
i te¿ fajne.
Kosa
Post
autor: Kosa » ndz lip 17, 2005 11:14 pm
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
klimson
Post
autor: klimson » pn lip 18, 2005 10:22 am
a tak nawiasem mowiec przejzalem manuale do xj i nie bardzo wiem co to jest ten wskaznik z taka strzalka, chyba na samym dole- co prawda nigdy sie mi nie zapalil ale jestem ciekaw
i dodatkowe pytanie czy tylko z lewej strony zegarow sa kontrolki
bo z prawej pod zegarkiem tez sa takie same szybki tylko caly czas ciemne i z manuala nie wynika czy tam cos jest
klimson
Post
autor: klimson » wt lip 19, 2005 11:35 am
klimson pisze:a tak nawiasem mowiec przejzalem manuale do xj i nie bardzo wiem co to jest ten wskaznik z taka strzalka, chyba na samym dole- co prawda nigdy sie mi nie zapalil ale jestem ciekaw
moze jakas wskazowka
czy tez pytanie jest tak beznadziejne ze nalezy przemilczec
wojtek_pl
Post
autor: wojtek_pl » wt lip 19, 2005 11:39 am
BYŁO ! Strzałka w górę ma przy manualnej skrzyni zachęcać ciedo zmiany biegu na wyższy.
A jeśli chodzi o wskaźniki to po prawej stronie nic nie ma.
Wojtek
WJ Jeep
Post
autor: WJ Jeep » wt lip 19, 2005 4:31 pm
Pzreczyść styki czujnika, sprawdź dochodzące kabelki i czy jest zailanie, a jak jest wszystko OK to kup se nowy czujnik. Albo zrób, wystarczy wychylić winko, albo szampana i juz jest pływaczek
oraz głowa pełna pomysłów (tylko nie przesadź z tymi pomysłami)
WJ '00 6.5"
golony
Post
autor: golony » wt lip 19, 2005 6:59 pm
a po co wam wogule jakas kontrolka pynu do spryskiwaczy?u mnie nie ma i zyje:)to nie wplywa na prace silnika
FilipW1
Post
autor: FilipW1 » wt lip 19, 2005 7:04 pm
golony
Post
autor: golony » wt lip 19, 2005 7:16 pm
haha oki ...no to sobie chyba zaloze
klimson
Post
autor: klimson » śr lip 20, 2005 10:59 am
no doookladnie tak! zeby jescze tempomat uruchomic
Kosa
Post
autor: Kosa » śr lip 20, 2005 3:20 pm
WJ Jeep pisze:
hehe no pewnie się za to wezmę tylko na razie mam duuuużo innych problemów z peepem duuużo poważniejszych ehh
zachciało mi się bawić z peepem w różne rzeczy
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
klimson
Post
autor: klimson » wt wrz 20, 2005 10:48 am
no to sie zebralem i .....wymienilem zarowke w konsoli i ozyl
( na marginesie te usamerykanskie patenty na demontaz to rewlka- kilka srub i cala konsola na ziemi
) i zaowocowalo to spostrzezeniem ze zbiornik plynu do szyb czyszczenia jest chyba mocno niesczelny bo po napelnieniu w dwie doby zapala sie kontrolka i jest do polowy pusty lub do polowy pelny
.... czy ktos wymontowywal to ustrojstwo lub zetknal sie z problemem?
SiwyJeep
Post
autor: SiwyJeep » wt wrz 20, 2005 10:55 am
Zrobiłem sekcję zwłok takiego zaciętego czujnika. Problem nie lezy w pływaku, tylko w stykach zatopionych kaims laminatem ( nie robieralne) styki zwierająsię od pola magnetycznego generowanego przez taki okrągły magnes sterowany pływakiem. Niestety doszedłem do wniosku , że jest to nienaprawilne i kupiłem uzywkę. Ale może tobie sie uda
"..Mężczyzni nigdy nie dorastają, tylko z wiekiem ich zabawki drożeją.."
XJ'93 4.0HO, Sj413
SiwyJeep
Post
autor: SiwyJeep » wt wrz 20, 2005 10:57 am
klimson pisze:no to sie zebralem i .....wymienilem zarowke w konsoli i ozyl
Ja sę z tym spotkalem, problemem było pękniecie szyjki pompki do spryskiwacza. Podczas demontażu up...łem to g...no do końca, ale dałem cińszą gumową uszczelkę i skręciłem na ścisk, narazie trzyma.
XJ'93 4.0HO, Sj413
Kosa
Post
autor: Kosa » wt wrz 20, 2005 11:58 am
SiwyJeep pisze:Zrobiłem sekcję zwłok takiego zaciętego czujnika. Problem nie lezy w pływaku, tylko w stykach zatopionych kaims laminatem ( nie robieralne) styki zwierająsię od pola magnetycznego generowanego przez taki okrągły magnes sterowany pływakiem. Niestety doszedłem do wniosku , że jest to nienaprawilne i kupiłem uzywkę. Ale może tobie sie uda
jak to kupowałeś to co dokładnie kupowałeś?/
cały czujnik pływak cy co?
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
SiwyJeep
Post
autor: SiwyJeep » wt wrz 20, 2005 12:10 pm
Jak kupujesz uzywkę to najwazniejszy jest taki element, z którego wychodzą styki. Ja próbowałem sie dostać do środka, ale po rozbiórce tego elemntu juz nie dało sie go ponownie zamontować
. Czujnik, kótry kupilem, był od starszego modelu, więc przełozyłem tylko pływaki ( bo rózniły sie) i dziala.
XJ'93 4.0HO, Sj413
