rozrusznik...!! AUTOMAT
: ndz sie 21, 2005 8:34 pm
autor: XJeep
poszukuje informacji o dostepnosci zamienikow AUTOMATU (STARTERA) do rozrusznika ...!! od jakiego auta itp...??!!
po paru zatopieniach ostatnimi czasy przestaje mi raz na tydzien krecic !!
po pukniecu mloteczkiem chodzi znowu przez tydzien - kreci jak szalony...!!
boje sie jednak ze kiedys juz nie zakreci ... i to dalllleko od domu ...!! a przy skrzyni aut. to cienko widze !! :-?
rozkrecalem gnoja... poczyscilem...nasmarowalem i duuuupa...!!
szczotki sa OK !!
ceny oryginalnego AUTOMATU znam znakomicie ... szukam zamiennika z innego auta ktory jak to czesto bywa jest taki sam...!!
chyba ze w podobnej cenie jak w chameryce u nas dostane ?? :)21
http://www.discountjeepparts.com/catalo ... ts_id/3902
: ndz sie 21, 2005 9:06 pm
autor: robert raffik
regeneracja rozrusznika (automat, szczotki, tulejki itp.) około 200 pln
wtedy też zamawiasz dwa automaty (chyba po 40 pln) i jest oki
: ndz sie 21, 2005 9:18 pm
autor: boris.blank
Jak automat nie wyrzuca to znaczy, że są zaśniedziałe styki i nie ma masy przez wirnik. Jak wyrzuca ale nie startuje rozrusznika to wypalone styki.
Przeczyść wszystkie miejsca styków kabli na automacie do czystego i daj pod nie smaru miedziowanego do elektryki oraz nowe podkładki miedziane. W 99% przypadków pomaga.
: ndz sie 21, 2005 9:28 pm
autor: XJeep
boris.blank pisze:Jak automat nie wyrzuca to znaczy, że są zaśniedziałe styki i nie ma masy przez wirnik. Jak wyrzuca ale nie startuje rozrusznika to wypalone styki.
u mnie jak sie obrazi to nie daje znaku zycia !! cisza... nie lapie...nie kreci...nie cyka.... !!
jak go rozkrecilem to tylko szczotki poczyscilem i nasmarowalem walek prowadzacy wirnik ...!!
eeee...chyba go dam w rece fachowcow - mamy tu w pyrlandi bendiks service !! 100 za serwis + cześci !!
@raffi - dzieki...troche mnie uspokoiles kolego...!! 40 a 400 to roznica !! :lol:
: ndz sie 21, 2005 10:05 pm
autor: misman
robert raffik pisze:regeneracja rozrusznika (automat, szczotki, tulejki itp.) około 200 pln
Mamy na myśli rozrusznik do tego samego silnika ? U mnie jest rozrusznik Mitsubishi Motors :)21 , z przekładnią planetarną i na łożyskach. Automat ca 90 PLN, szczotki ca 45 PLN. I po remoncie 8)
: ndz sie 21, 2005 10:11 pm
autor: vandall1
No i cały dzień roboty jeszcze dolicz :lol:
: ndz sie 21, 2005 10:14 pm
autor: misman
vandall1 pisze:No i cały dzień roboty jeszcze dolicz :lol:
Robiłem "dla siebie" :)21 Czyli przegląd całkowity i konserwacja 8)
: pn sie 22, 2005 6:38 am
autor: boris.blank
XJeep pisze: u mnie jak sie obrazi to nie daje znaku zycia !! cisza... nie lapie...nie kreci...nie cyka.... !!
Automat nie startuje bo nie ma masy. To jest taka sprytna konstrukcja, że musi nastąpić zamknięcie obwodu poprzez stojan i wirnik. Usuń wszelkie podkładki stalowe z miejsc przykręcania kabla zasilającego i zastąp miedzianymi, usuń podkładki stalowe z punktu łączącego kabel stojana z automatem. Tak naprawdę nalezy tez dać nowe nakrętki mosiężne. Wyczyść wszystkie przylgnie kabli i jak już pisałem daj tam smaru miedziowanego (w każdym sklepie moto za kiela 8-10zł). Dlatego działa jak popukasz bo od drgań robi się kontakt elektryczny.
Automat będziesz musiał zmienić jak się spali cewka a jak się stopią styki to kupujesz same styki po 4zł i wymieniasz.
: pn sie 22, 2005 7:41 am
autor: Radek666
Umnie na obudowie masa nie laczyla - wystarczylo dokrecic
: pn sie 22, 2005 8:02 am
autor: AndrzejM
Najlepiej pociągnąć dodatkową masę łączącą tylną obudowę rozrusznika z masą samochodu lub przedniączęścia obudowy rozrusznika.
Nalezy tylko uważać na jedno. Aluminium nie lubi bezpośredniego styku z miedzią. Robi się ogniwo i wszystko strasznie szybko koroduje.
: pn sie 22, 2005 8:05 am
autor: Radek666
AndrzejM pisze:Najlepiej poci±gn±æ dodatkow± masê ³±cz±c± tyln± obudowê rozrusznika z mas± samochodu lub przedni±czê¶cia obudowy rozrusznika.
Nalezy tylko uwa¿aæ na jedno. Aluminium nie lubi bezpo¶redniego styku z miedzi±. Robi siê ogniwo i wszystko strasznie szybko koroduje.
:)2 dokladnie - podkladki spiekane aluminiowo-miedziane
: sob sie 27, 2005 4:37 pm
autor: PKi
AlCu :)21
: pn wrz 12, 2005 10:12 am
autor: XJeep
dobra !! skonczylo sie babci sranie...!! :evil:
dzis juz rozrusznik przegiol pale !!
w gangu musialem zapodac pod auto i napierdzielac z "czeslawa" !!
jutro sie za "gnoja" zabieram po raz 2gi !!
Wszystkie styki kabli z rozrusznikiem sa OK!!
a on ciagle strajkuje !!
Totalnie milczy..nic a nic...ani stuku ani bzyczenia...NIC
jak go lekko popukam to chodzi jak malina !!
NO I BADŹ TU MADRY !!??
rozbierac automat??
: pn wrz 12, 2005 10:17 am
autor: Discotheque
Sprawdz napiecie podawane na cewke automatu ze stacyjki.
Wystarczy niewielki spadek i ludzie rozruszniki regeneruja a wystarczy sprawdzic. Kabel jak inny lubi sie utleniac.
Albo zapodaj kabel z koncowka osobny, zaloz na rozrusznik na konektorek i do plusa go. Jak odzyje to jestes w domu.
: pn wrz 12, 2005 10:29 am
autor: XJeep
Discotheque pisze:Sprawdz napiecie podawane na cewke automatu ze stacyjki.
tylko dlaczego po puknieciu jest ok!!
dobra...dobra...!! niby ze jak pukne to sie poprawia styk !!
wymienie kabel...tylko ktory ?? ten grubas od aku czy ten cienki??
: pn wrz 12, 2005 10:44 am
autor: Stiopa
Ten od aku gruby to podaje prąd na styki główne , coby się rozrusznik kręcił . Do cewki automatu to raczej ten cientki .
A nie myślałeś o sprawdzeniu czujnika położenia lewarka ? Wiem , że dziwnie by było gdyby mu pomagało napierdalanie po rozruszniku , ale może jak dobrze zapodasz to i czujnik pod lewarkiem może styk dostawać . Spróbuj zakręcić na położeniu "N" .
: pn wrz 12, 2005 10:52 am
autor: XJeep
no to ci SZCZEPAN powiem ze mnie zabiles ...!! :o
obadam temat !! ze tez o tym nie pomyslalem !!
: pn wrz 12, 2005 11:06 am
autor: SiwyJeep
Stiopa pisze:Ten od aku gruby to podaje prąd na styki główne , coby się rozrusznik kręcił . Do cewki automatu to raczej ten cientki .
Zgadzam się tym, u mnie było podobnie, a był to czynik polozenia lewarka. Wetryfikacja jest banalnie prosta. Jak to bydlę znowu nie bedzie chciało krecić to weź śrubokręt i zewrzyj na którko końcówki rozrusznika ( gruba plusowa końcowka i taki mały cieńki przewodzik na bedniksie. Jak się odezwie to na 99% czujnik polożenia selektora zmiany biegów.
Aha zapomniałem jezeli coś dzieje sie z tym czujnikiem to przewaznie też znikaja w niewaidowmych okolicznościach światła cofania.
: pn wrz 12, 2005 11:16 am
autor: XJeep
SiwyJeep pisze:
tyle ze pozostaje kjwestia samonaprawy po delikatnym puknieciu mlotkiem w rozrusznik...??
: pn wrz 12, 2005 11:17 am
autor: Stiopa
A zdarza się i tak , że na P zapalić nie chce a na N się odezwie . Najczęściej się zapala na Parkingu i ten styk jest najbardziej narażony na wypalenie . Naprawa jest banalnie prosta . Trzeba tylko uważać , żeby sciągając go z osi , która wystaje ze skrzyni nie połamć sobie takich ząbków zaciskowych , tak jak ja biedny kretyn to zrobiłem .
@Michał - to Ty mnie raczej zabijesz za te łączniki . Ku...wa , nie mogę się zebrać żeby je skończyć .
: pn wrz 12, 2005 11:19 am
autor: Stiopa
No fakt , że mimo wszystko ten młotek wskazywałby na styki w rozruszniku .
: pn wrz 12, 2005 11:36 am
autor: SiwyJeep
Dlatego napisałem, cobyś dobył siukropeta i sprawdził,przynajmniej jedną rpzyczyne będziesz miał wyeliminowaną w krótkim czasie. Nie wydaje mi sie, że jezeli sczotki masz dobre i czysciłeś komutator, zeby byl problem z rozruchem, chyba, zeby sie styki w automacie wypalily, ale na to pierdolnięcie młotkiem, nawet duzym nie pomaga.
: pn wrz 12, 2005 11:44 am
autor: XJeep
Stiopa pisze:
spoko!! poczekamy !! :)
mysle dodatkjowo nad rozlanczanymi ...!!
: pn wrz 12, 2005 12:52 pm
autor: XJeep
Stiopa pisze:A zdarza się i tak , że na P zapalić nie chce a na N się odezwie . Najczęściej się zapala na Parkingu i ten styk jest najbardziej narażony na wypalenie . Naprawa jest banalnie prosta . Trzeba tylko uważać , żeby sciągając go z osi , która wystaje ze skrzyni nie połamć sobie takich ząbków zaciskowych , tak jak ja biedny kretyn to zrobiłem .
przypomnialo mi sie ze wsteczne swiatla tez dzialaja mi jak chca ..!!
wiec cieplo...oooocoraz cieplej !! jutro wleze pod gnoja !! a jak... :lol:
: pn wrz 12, 2005 2:04 pm
autor: Discotheque
A po co masz gdzies wlazic?
Przekrec kluczyk i jak nie zagada to trzymaj kluczyk dalej a zacznij ruchac wajcha od skrzyni. Jak to wypalony wlacznik to drgnie.
Ze tez od razu chce Wam sie pod samochod wlazic i rece brudzic :)21
