zamek centralny?
klimson
zamek centralny?
Post autor: klimson » pt sie 26, 2005 3:21 pm
mam problem- otoz centralny niekoniecznie zawsze "ma sile" otworzyc tylne drzwi... a dokladniej efekt jest taki ze jak raz dziennie recznie od wewnatrz otworze to potem jakos , opornie co prawda, ale idzie :cry: probowalem rozbroic drzwi ale : 1. napotkalem tam pod tapicerka taka sliczna folie bardzo dokladnie przyklejona wokol i poniewarz wygladalo to wszystkorazem jakby dopiero co z fabryki wyjechalo to zaniechalem, a poza tym nie wiem jak zdemontowac ramke z klamka i wylacznikiem do okien ?? Mysle ze przyczyna lezy w zastalym smarze w silownikach otwierajacych zamki...ale moze ktos z was ma patent jak zaradzic ??
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
solt
Post autor: solt » pt sie 26, 2005 3:39 pm
Co do folii to nie wiem bo nie ruszalem, ale konsolka to banal. Zobacz opis:
http://wiki.jeep4x4.net/index.php/XJ_glosniki
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt sie 26, 2005 7:15 pm
zdemontuj zamek umyj odnowa smaru i bedzie super silniczek od psiłownika tez wyczysc :lol: :lol: :lol:
pezet
Post autor: pezet » pt sie 26, 2005 9:44 pm
He he, u mnie lewe tylne tez sie nie otwqieraja z silownika (a przynajmniej bardzo rzadko), chcialem rozebrac i wyczyscic, ale nie poradzilem sobie ze zdjeciem tapicerki (nie chcialem odczepiac ciegna od klamki).
Wiec poskrecalem i zostawilem jak jest :)
joebar
Post autor: joebar » pt sie 26, 2005 10:31 pm
Ja akurat w tym temacie nie pomoge, a nawet gorzej - dorzuce swoje pytanie:
Czy centralny zamek powinien otwierac wszystkie dzrzwi przy przekrecaniu kluczyka w drzwiach kierowcy? Bo u mnie otwieraja sie tylko wrota szofera.
I ten taki dzyndzelek, czarna polkulka na centralnej konsoli w posufitce to jakis czujnik czy ukryta kamera Babskiej Szkoly Jazdy? ;)
Mam Szeroka z aukcji i nie dostalem zadnych pilotkow...
pozdro
kuba vel joebar
ex-Cirokii 4.0 LTD H.O. Ad. 1993
www.bikepics.com/members/joebarace
Post autor: klucz13 » sob sie 27, 2005 12:10 am
Jak postępować z zamkami poczytajcię w słusznej marce a co do drzwi furmana to wszystkie amerykańce tak mają nawet z pilota otwierasz swoje lub wszystkie wrota w zależności od potrzeby i tak najczęściej jeździsz sam a po co obcy na światłach ma skubnąć ci torebkę
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » sob sie 27, 2005 1:59 am
ostatnio zaglebialem temat pilota centralnego raczej z potrzeby nisz z checi konfortu patent z Wolgi albo jeszcze wieksze badziewe :)3
intruz
Post autor: intruz » sob sie 27, 2005 8:16 am
U mnie pilot otwiera wszystkie zamki na raz, lacznie z klapa. Nie ma mozliwosci otwarcia z pilota samych drzwi kierowcy, a przydalaby sie. W poprzednim XJ-ie (limited) mialem tak, ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce blokowaly sie wszystkie zamki. A teraz nie blokuja (sport). Moze zalezy to od wersji? Gdzies wyczytalem, ze po otwarciu drzwi z pilota powinno zapalic sie wewnetrzne oswietlenie. Czy u was sie zapala, bo u mnie nie?
Joebar- kluczykiem otwierasz tylko drzwi kierowcy, reszte tym dzyndzlem na drzwiach...
jeep_user
Post autor: jeep_user » sob sie 27, 2005 9:14 am
pezet pisze:He he, u mnie lewe tylne tez sie nie otwqieraja z silownika (a przynajmniej bardzo rzadko), chcialem rozebrac i wyczyscic, ale nie poradzilem sobie ze zdjeciem tapicerki (nie chcialem odczepiac ciegna od klamki).
hehe - u mnie też lewe tylne czasem opornie się otwierają, cóż za zbieg okoliczności...
G-UNIT nowe otwarcie- czas na testy
biggy12@poczta.onet.pl
KorreS
Post autor: KorreS » sob sie 27, 2005 9:19 am
intruz pisze:... A teraz nie blokuja (sport). Moze zalezy to od wersji? Gdzies wyczytalem, ze po otwarciu drzwi z pilota powinno zapalic sie wewnetrzne oswietlenie. Czy u was sie zapala, bo u mnie nie?
Z tego co wiem to jest to raczej kwestia zaprogramowania (w ASO) komputera. Podobnie jak to żeby bez konieczności gmyrania przy wyłączniku mieć po włączeniu stacyjki również włączone światła.
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 27, 2005 9:41 am
Kluczykiem otwierasz tylko te wrota do których podchodzisz czyli kierowca - pasażer, samym kluczykiem nie uruchamia się centralny. Natomiast pilotem jak pstrykasz to otwierają się wszystkie drzwi tak samo zreszta jak na panelu naciśniesz przycisk czy raczej dzwigienke :) to też wszystkie cztery+ klapa mają się zamknąć lub otworzyć. Co do tego że nie otwiera ci z tyłu drzwi jest efektem zabrudzenia, zatarcia lub juz braku mazi i ciężko chodzi , sciągnij tapicerke straszdznie prosta sprawa i rozetnij folie ale tak żebyś potem mógł ją skleić najlepiej do tego użyć szerokiej taśmy samoprzylepnej, wszystkie cięgła wyczyść posmaruj i gwarantuje że bedzie otwierało jak nigdy. Powodem tego że tył i drzwi pasażera słabo się otwieraja jest też to że użytkownicy często otwieraja kluczykiem.
klimson
Post autor: klimson » sob sie 27, 2005 1:29 pm
Adamek pisze:Kluczykiem otwierasz tylko te wrota do których podchodzisz czyli kierowca - pasażer, samym kluczykiem nie uruchamia się centralny. Natomiast pilotem jak pstrykasz to otwierają się wszystkie drzwi tak samo zreszta jak na panelu naciśniesz przycisk czy raczej dzwigienke :) to też wszystkie cztery+ klapa mają się zamknąć lub otworzyć. Co do tego że nie otwiera ci z tyłu drzwi jest efektem zabrudzenia, zatarcia lub juz braku mazi i ciężko chodzi , sciągnij tapicerke straszdznie prosta sprawa i rozetnij folie ale tak żebyś potem mógł ją skleić najlepiej do tego użyć szerokiej taśmy samoprzylepnej, wszystkie cięgła wyczyść posmaruj i gwarantuje że bedzie otwierało jak nigdy. Powodem tego że tył i drzwi pasażera słabo się otwieraja jest też to że użytkownicy często otwieraja kluczykiem.
ok, tak zrobie tylko jak zdjac ramke od zamka i dzwignie klamki, bo z tapicerka sobie pradzilem? tam w tylnich drzwiach jest bardzo krotko z kablami od wlacznika opuszczania szyb i nie moge , jak podaja w wikipedii, obracac cala ramka.... :roll: ??
klimson
Post autor: klimson » sob sie 27, 2005 1:45 pm
intruz pisze:U mnie pilot otwiera wszystkie zamki na raz, lacznie z klapa. Nie ma mozliwosci otwarcia z pilota samych drzwi kierowcy, a przydalaby sie. W poprzednim XJ-ie (limited) mialem tak, ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce blokowaly sie wszystkie zamki. A teraz nie blokuja (sport). Moze zalezy to od wersji? Gdzies wyczytalem, ze po otwarciu drzwi z pilota powinno zapalic sie wewnetrzne oswietlenie. Czy u was sie zapala, bo u mnie nie?
a przy okazji - jak to jest z tym pilotem- mam syfa jak nizej i jest ta kopulaka pod sufitem na konsoli a zatem powinien dzialac pilot.... :roll: tylko GO nie mam :wink: wiec jakiego szukac bo na ebay usa jakos do mojego rocznika brak :)3 czy bedzie pasowal kazdy z np.1992-1995 lub jakos tak?
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 27, 2005 1:50 pm
klimson pisze:
Wypnij kostke z kablami , wyjdzie bezproblemu, tylko nic na siłe :)
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 27, 2005 1:53 pm
klimson pisze:
Niestety nie będzie działało musi być komplet chociaż można radio przeprogramować dla pilota, ale to njie opłacalne bo biorą za to około 80 zł, a pilota z radiem kupisz za 100 zł i sam podepniesz w miejsce orginału.
Mirek Kal
Post autor: Mirek Kal » sob sie 27, 2005 4:06 pm
Półkulka na podsufitce to właśnie czujnik do otwierania drzwi z pilota. Jak jest brudna, zakurzona od wewnątrz mogą być problemy z otwieraniem auta pilotem :)3
Mirek
klimson
Post autor: klimson » sob sie 27, 2005 6:36 pm
jakiego szukac? moze podasz jakis przyklad na np.allegro? :)
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 27, 2005 7:25 pm
Wybór jest naprawde duży, szukaj jak najmniejszego radia abys mógł wcisnąć tam gdzie jest fabrycznie montowany, oczywiście kable musisz lekko przerobić.
klimson
Post autor: klimson » ndz sie 28, 2005 11:39 am
a gdzie to konkretnie siedzi ?? w konsoli? i jakie to ma byc radio ? dlatego prosilem o ew line na allegro bo zupelnie nie mam o tym pojecia :wink:
Adamek
Post autor: Adamek » pn sie 29, 2005 12:58 pm
Odbiornik masz wyżej lustera centralnie na śroku, zdejmij tą przysłonke i znajdziesz w środku , bez problemu wysuniesz całą płytkę. Tam masz tak, że pilotem dajesz sygnał do tego odbiornika, a on powoduje zwarcie i otwiera zamki w drugą strone jest tak samo, jak wyjmiesz i odepniesz płytke z kostki mozesz to zobaczyć zwierająć na ostro , na dwóch zamyka a na innych otwiera. Poszukam jeszcze gdzieś kompletu, bo gdzieś mi się walał tylko musze sprawdzić co i jak i dam znać.
Adamek
Post autor: Adamek » pn sie 29, 2005 1:07 pm
klimson
Post autor: klimson » pn sie 29, 2005 5:32 pm
wielkie dzieki :lol: o to mi chodzilo :)2 jak rozumiem taki system nie potrzebuje tej "kopulki" ktora siedzi pod dachem ??
pezet
Post autor: pezet » pn sie 29, 2005 7:01 pm
Adamek pisze:Szukaj czegoś w tym stylu
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=60836386
A rzeczywiscie nadaje sie do "kazdego" centralnego?
Wiem, drogie to nie jest i mozna zaryzykowac, ale z kolei jak nie bedzie pasowac do peepa to bedzie trzeba az do grudnia czekac zeby sobie piloty na choince powiesic.
Moze ktos juz to kupil, zamontowal i moglby sie podzielic opiniami?
Adamek
Post autor: Adamek » pn sie 29, 2005 8:13 pm
pezet pisze:
Ja dałem taki przykład co i jak i w jakim stylu , chociaż jestem pewny na 99% że do każdego ten będzie. Ale zawsze można zastrzec u sprzedającego, że sie odeśle jak nie będzie robił.
Radek666
Post autor: Radek666 » pn sie 29, 2005 10:34 pm
Wazne zeby mial dwa przyciski - otwieranie, zamykanie i osobne przekazniki do nich no i regulacje czasu impulsu (zeby za krotkich czasow otwarcia/zamkniecia nie byo)
Radek zwany TReneR
Wróć do „Jeep”
