Gdzie te luzy
JGC
Gdzie te luzy
Post autor: JGC » śr sie 31, 2005 11:57 pm
Czy ktoś miał lub może ma coś takiego jak ja: gdy jade 50-80 po czarnym po nierównościach przednie koła czasami zaczynają wpadać w jakieś drgania, czuje to na kierownicy która tez drga. Sprawdzałem na kanale i nic, podniosłem go do góry i też nic nie wykryłem, amorek skrętu też jest ok. Koła mam 225/70/15 i nie wiem co jest.
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Jerry JEEP
Post autor: Jerry JEEP » czw wrz 01, 2005 12:12 am
W moim trupie przedni most wpada w łopot przy 80 - 100km/h - muszę wtedy mocno pierdyknąć po blokach żeby go z tego wyciągnąć. A najgorsze że niebardzo wiadomo co to jest.
Powodzenia w poszukiwaniu - A może tobie się uda to ustalić ??
K5 5700 SILVERADO
raffik
Post autor: raffik » czw wrz 01, 2005 7:34 am
sprawdzcie:
panharda, amorek skrętu, amorki, gumy wahaczy no nie mówię o końcówkach
604JEEP11
jestem przy Prandoty 6-8
jak by co
Toroo
Post autor: Toroo » czw wrz 01, 2005 7:39 am
raffi pisze:sprawdzcie:
No i jeszcze czy fele proste.
Stiopa
Post autor: Stiopa » czw wrz 01, 2005 7:59 am
Z naciskiem na panhard i jego mocowanie do budy .
:D
Stiopa
XJ Sport '93
Max
Post autor: Max » czw wrz 01, 2005 8:18 am
tez bym to przede wszystkim obstawial sadzac po objawach...
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw wrz 01, 2005 9:13 am
To już chyba było: luz na sworzniach.
Jest cały wątek na ten temat...
O. To ten:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... c&start=75
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
misman
Post autor: misman » czw wrz 01, 2005 12:42 pm
wojtek_pl pisze:To już chyba było: luz na sworzniach.
O. To ten:
Luz na łożyskach robi to samo ;)
KAZ
Post autor: KAZ » czw wrz 01, 2005 2:21 pm
A ja zmienilełem:
- panharda
- amor skrętu
- drązek kiery ten taki długi co do prawego koła idzie
- raffiki mi przedni most zrobili na cacy
I dalej kurna kiera drzy lekko.
Ju mnie to wqrza !!!!!
Co co to moze być
Tylko nie mowce ze to jeep drży :)21
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
homikk
Post autor: homikk » czw wrz 01, 2005 2:33 pm
to dżip drży :)21
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
Radek666
Post autor: Radek666 » czw wrz 01, 2005 2:35 pm
KAZ pisze:A ja zmienile³em:
- panharda
- amor skrêtu
- dr±zek kiery ten taki d³ugi co do prawego ko³a idzie
Co co to moze byæ
Tylko nie mowce ze to jeep dr¿y :)21
Felgi/opony/wywazenie?
Zaczyna drzec przy jakies predkosci czy znienacka przy roznych predkosciach?
Radek zwany TReneR
KAZ
Post autor: KAZ » czw wrz 01, 2005 2:38 pm
Leciutko drży przy każdej predkości. Koła wyważone. Moze na piastach jakies luzy mam ???
Aha zmieniłem i swożnie zwrotnicy tez a także przekładnie kierowniczą co prawda nie na nową ale na taką co luzów nie ma ...
co to ??
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
Radek666
Post autor: Radek666 » czw wrz 01, 2005 2:46 pm
KAZ pisze:Leciutko dr¿y przy ka¿dej predko¶ci. Ko³a wywa¿one. Moze na piastach jakies luzy mam ???
Aha zmieni³em i swo¿nie zwrotnicy tez a tak¿e przek³adnie kierownicz± co prawda nie na now± ale na tak± co luzów nie ma ...
co to ??
A jestes pewien ze to most drzy? Moze np. wal masz niewywzony/skrzywiony? Jak by to byly luzy w ukladzie kierowniczym/piastach to by sie wlaczalo przy pwenej predkosci albo na wyboju. Jak jest caly czas to raczej nie to.
Radek zwany TReneR
Radek666
Post autor: Radek666 » czw wrz 01, 2005 2:47 pm
Wymontuj oba waly i niech Cie ktos pocholuje zeby sprawdzic czy dalej drzy.
Radek zwany TReneR
KAZ
Post autor: KAZ » czw wrz 01, 2005 2:50 pm
Ide do auta przejade sie i sprawdze tak na 100% czy drzy przy kazdej predkości czy jednak nie.
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
KAZ
Post autor: KAZ » czw wrz 01, 2005 8:38 pm
No to sprawdziłem.
Drżenie zaczyna sie w okolicach 70kmph a przy 90 osiąga apogeum. Jak jade szybciej to troszke mniejsze sie robi przy 110 zanika prawie zupełnie a przy 130 wszystko drzy. I co to qqqqqqqqqq jest ?
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
suziXL
Post autor: suziXL » czw wrz 01, 2005 8:44 pm
moze to czujnik przekroczenia linii Ci nawalil :)21
PKi
Re: Gdzie te luzy
Post autor: PKi » czw wrz 01, 2005 9:07 pm
JGC pisze:Czy ktoś miał lub może ma coś takiego jak ja: gdy jade 50-80 po czarnym po nierównościach przednie koła czasami zaczynają wpadać w jakieś drgania, czuje to na kierownicy która tez drga. Sprawdzałem na kanale i nic, podniosłem go do góry i też nic nie wykryłem, amorek skrętu też jest ok. Koła mam 225/70/15 i nie wiem co jest.
Chcesz wiedzieć co to jest ?
Wobble. Za rok będzie Death Wobble :evil:
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
PKi
Aha, amortyzatory ogólnie też sprawdź (nie amor skrętu).
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
KAZ
Post autor: KAZ » czw wrz 01, 2005 9:38 pm
Hmmm maja jakies ja wiem moze niecały rok ale pojade na trzesawke i sprawdze.
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
misman
Re: Gdzie te luzy
Post autor: misman » czw wrz 01, 2005 11:06 pm
PKi pisze:
:o A co to takiego ?
Toroo
Re: Gdzie te luzy
Post autor: Toroo » czw wrz 01, 2005 11:22 pm
misman pisze:
PKi pisze:
No też chciałbym się dowiedzieć 8)
KAZ
Post autor: KAZ » pt wrz 02, 2005 7:30 am
Ja juz wiem co to niestety przekonałem sie na własnej skórze.
A to ze u mnie trzesie to moze źle ustawiona zbieżność ???
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
Radek666
Post autor: Radek666 » pt wrz 02, 2005 7:53 am
KAZ pisze:Ja juz wiem co to niestety przekona³em sie na w³asnej skórze.
A to ze u mnie trzesie to moze ¼le ustawiona zbie¿no¶æ ???
Tez moze byc ale ja bym to raczej wiazal z luzem, wykrzywiona felga, wybulona opona, niewyzazonym kolem.
Kiedys w mesliu mialem wykrzywiony rant od felgi sprzodu ale od wewnetrznej strony - jak nie zaczelo przy 120 rzucac kierownica to malo do rowu nie wjechalem - ponizej tej predkosci bylo ok a powyzej 140 wszystko sie uspokajalo znowu...
Radek zwany TReneR
KAZ
Post autor: KAZ » pt wrz 02, 2005 7:56 am
Koła wyważone posprawdzane itd.., ale poczytałem temat o zbieżności zaraz jade przestwić ustawinia na + bo mi na 0 ustawili. Zobaczymy co to da
zapodam oba koła na +3 aco wolno mi no nie ;)
A deth wobble to naprawde nic przyjemnego brrrr.
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
Wróć do „Jeep”
