XJ - zderzak pod "łyncza"
: pn wrz 12, 2005 2:35 pm
autor: kawalczewskip
Czy warto kupić takie coś?
Czy pasuje do T-MAXa?
http://www.discountjeepparts.com/catalo ... ts_id/4763
Czy w Polsce znajdę coś tańszego?
Od razu zastrzegam, że nie mam w domku mini-warsztatu spawalniczego, a moje umiejętności spawalniczo-ślusarskie można określić jednym słowem - "hefciarz"
: pn wrz 12, 2005 2:47 pm
autor: SławekXJ
Zamów w Polsce, szybko zrobią i taniej :D
Niedawno pytałem o taki zderzak + porządne orurowanie z przodu i było taniej.
:D
: pn wrz 12, 2005 3:04 pm
autor: raffik
zgadza sie
: pn wrz 12, 2005 5:09 pm
jakieś namiary, najlepiej w Centralnej Polsce??
Re: XJ - zderzak pod "łyncza"
: pn wrz 12, 2005 6:37 pm
autor: pezet
kawalczewskip pisze:Czy warto kupić takie coś?
Najlepsze ze przecenione z 413 na 444$ :)
: wt wrz 13, 2005 6:21 am
autor: FilipW1
kawalczewskip pisze:jakieś namiary, najlepiej w Centralnej Polsce??
Też bym poprosił jakieś namiary
: wt wrz 13, 2005 6:43 am
autor: pezet
A ma ktos moze plany techniczne wzoru, ktory nie jest w Polsce zastrzezony?
Zastanawiam sie czy nie bylby dobry zderzak spawany z twardego i grubego aluminium?
Nigdy takiego nie spotkalem, a powinien byc mocny. Wiadomo - w razie czego to sie nie zegnie tylko zlamie, ale trzeba by niezle przywalic.
Zderzak stalowy + rury + wyciagarka to od biedy 100kg wiszace na krawedzi samochodu, wiec urwanie z tego 20-30% to juz cos
: wt wrz 13, 2005 7:18 am
autor: SławekXJ
Poszło na PW
:D
: wt wrz 13, 2005 8:00 am
autor: Stiopa
Ten amerykański to kawał pługa - za nisko to wszystko powieszone jest mojem zdaniem .
@Pezet - żeby to było z aluminium to jego grubość musiałaby być taka , że łolaboga . W efekcie ciężar niewiele mniejszy . O cenie materiału i spawania to już wolę nie myśleć .
:D :D
: wt wrz 13, 2005 8:19 am
autor: Eskapada
zderzaki aluminiowe sa very GIT :)2 z technicznego punktu widzenia nie stwarzają większych trudności jeśli chodzi o wykonanie, łączenie elementów –spawanie natomiast są znacznie droższe niż stalowe ze względu na koszt materiału, droższe jest również spawanie aluminium ale ten czynnik najmniej podraża koszt wykonania alu-zderzaka.
Aluminiowy zderzak jest równie wytrzymały co z głową zrobiony stalowy…nie mowie tutaj o wydmach nowo mechaników i pomysłach na zamontowanie ceownika 180 mm bo takowy w razie BUM nie klęknie ale za to rama na pewno nabierze bananowego kształtu :)21
@ Stiopa nie masz do końca racji jesli chodzi grubość aluminium potrzebnego do zrobienia takowego zderzka ...BTW osłony aluminiowe robi sie z ca 6 mm błachy i są wytrzmałe oraz lekkie :)2 ...Fakt jest faktem ze lepiej zrobic stalowy zderzak a różnice przeznaczyc na spręzyny HD :)2 i bedzie GIT :)2
: wt wrz 13, 2005 8:36 am
autor: AndrzejM
techmark pisze:Poszło na PW
:D
A ja mogę też dostać?
: wt wrz 13, 2005 8:37 am
autor: Stiopa
Eskapada pisze:zderzaki aluminiowe sa very GIT :)2 z technicznego punktu widzenia nie stwarzają większych trudności jeśli chodzi o wykonanie, łączenie elementów –spawanie natomiast są znacznie droższe niż stalowe ze względu na koszt materiału, droższe jest również spawanie aluminium ale ten czynnik najmniej podraża koszt wykonania alu-zderzaka.
No dokładnie miałem na myśli , że nie warta jest chyba skórka wyprawki . Dobrze zrobiony zderzak stalowy nie musi ważyć wcale tak wiele .
Zderzak+wyciągarka to góra 80 kg .
A i w razie jakiegoś dzwonka o niebo łatwiej ponaprawiać stalowy niż z aluminium .
:D :D
: wt wrz 13, 2005 8:41 am
autor: Eskapada
Stiopa pisze:Ten amerykański to kawał pługa - za nisko to wszystko powieszone jest mojem zdaniem .
Najwieksza lipa w tym zderzaku to jego krawędzie :)3 !! !! Takie ostre krawędzie sa nie dopuszczalne -zbacz na ARB konstrukcje, takiego czegoś tam nie znajdziesz !! Obawiam sie że mimo ciagle liberanych przepisów ten zderzak mogłby nie przejść badania technicznego :roll: :roll:
A znając niemiecką dokładność służb granicznych mógłbys być nie w puszczony na teren niemiec z takim zderzakiem.
Kolejna nie dopuszczalna rzecz to rolki wystające za obrys zderzka. Wiem ze piszemu bedzie bez różnicy czy dostanie rolkami czy inna częścia zderzka ale takie rozwiąznie nie akceptowalne..Ma byc mniej wiecej tak:
http://www.arb.com.au/chrysler_jeep.htm
BTW Taki pług to to znowu nie jest - brak mu finezji :)21 wysokość zderzka została podyktowna skrzynką na wyciagrake a ta skoleji jest montowana na wyskości podłużnic.
: wt wrz 13, 2005 8:46 am
autor: SławekXJ
AndrzejM pisze: A ja mogę też dostać?
Poszło i do Ciebie
:D
: wt wrz 13, 2005 8:53 am
autor: Antek
techmark pisze: Poszło i do Ciebie
:D
To ja tez poprosze :)21 :)21 :)21
: wt wrz 13, 2005 8:59 am
autor: SławekXJ
Tak w sumie to niech Wam Eskapada powie gdzie zderzaki do autka można tanio zrobić
:)21 :)21 :)21
: wt wrz 13, 2005 9:17 am
autor: waltz
Antek pisze:
:D
I ja i ja :)
: wt wrz 13, 2005 10:20 am
autor: Stiopa
O ku.rwa !! "Fatamrygana" , czy cuś ??
Było i nie ma .
:)21 :)21 :)21
: wt wrz 13, 2005 10:36 am
autor: Eskapada
porządek na forum musi być :wink:
: wt wrz 13, 2005 10:55 am
autor: SławekXJ
..uj bombki strzelił, zderzaków nie będzie :wink:
Fajne takie nożyczki
: wt wrz 13, 2005 1:07 pm
autor: pezet
Co do aluminium - mam na mysli firme robiaca przemyslowe konstrukcje.
Przypuszczam (ale jeszcze nie pytalem) ze zostaje im sporo resztek, z ktorych mozna by zrobic zderzak.
Zeby bylo jasne - przy niczym sie nie upieram, tylko pytam o opinie tych co sie znaja, a glownie chodzi mi o mase.
Mialem w rece kangura z grubych rur alu - i byl bardzo lekki mimo masywnego wygladu.
: wt wrz 13, 2005 1:10 pm
autor: Radek666
Masa-Huku ;-)
: wt wrz 13, 2005 2:00 pm
autor: Stiopa
Moim zdaniem aluminium się na zderzak pod wyciągarkę nie nadaje . Co innego orurowanie , albo osłona a co innego płyta , która ma przenosić parę ton obciążenia .
Są różne gatunki aluminium ale większość z nich jest za mało sprężysta do takich zastosowań .
Wydaje mi się , że więcej z tym kłopotów niż płynących z tego korzyści .
:D :D
: wt wrz 13, 2005 2:05 pm
autor: WJ Jeep
Zgadzam się w zupełności. Poza tym aluminium jednak sporo więcej kosztuje.
: wt wrz 13, 2005 5:06 pm
autor: Sebastian O.
Hej,
A co powiecie na to:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=63261559
bo ja, że to jest najlepszy zderzak do Cherokiego na wyprawke i do przeprawówki :)2
Pozdrawiam :wink:
