Radio = zakłócenia
Adamek
Radio = zakłócenia
Post autor: Adamek » wt paź 11, 2005 7:10 pm
Zna ktoś dobry patent na zakłócenia. Radio gra czysto , ale jak przekręce kluczyk i włączy się pompa paliwa to od razu słychać szum w radiu, mniemam że to właśnie pompa paliwa robi te zakłócenia. Co zrobić żeby czysto grało cały czas ??
Adam Lewandowski
Re: Radio = zakłócenia
Post autor: Adam Lewandowski » wt paź 11, 2005 7:23 pm
[quote="Adamek"]Zna ktoś dobry patent na zakłócenia. Radio gra czysto , ale jak przekręce kluczyk i włączy się pompa paliwa to od razu słychać szum w radiu, mniemam że to właśnie pompa paliwa robi te zakłócenia. Co zrobić żeby czysto grało cały czas ??[/quote
Są dostępne w wsklepach elektronicznych fitry przecw zakłóceniowe w granicach 25 zł zakładasz na przewody zasilające i powinno być ok :lol:
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
darkman
Post autor: darkman » wt paź 11, 2005 7:47 pm
jasne, że nie powinno być OK :)21 no ja Cie proszę..
-filtr przeciwzakłóceniowy włącza się na wyjście alternatora i to jest jedyny filtr jaki się zakłada, reszta to kondensatory przelotowe.
nie sądzę też by to akurat pompa generowała zakłócenia bardziej regulator napięcia - cewka zapłonowa..
.. o ile dżzeppy mają takie elementy :)21
no.. to spadam
Adamek
Post autor: Adamek » wt paź 11, 2005 9:43 pm
Regulator napięcia ?? przecież on działa po starcie silnika a ja mam juz zakłucenia w czasie kiedy przekręce kluczyk
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt paź 11, 2005 10:22 pm
darkman pisze:nie sądzę też by to akurat pompa generowała zakłócenia bardziej regulator napięcia - cewka zapłonowa..
reg. napiecia to chyba tylko mechaniczny generuje zaklocenia, a pompa to silnik szczotkowy wiec moze... ale tylko chwile po przekreceniu silnika bo gdy nie uruchamiasz silnika to powinna przestac dzialac az do uzycia rozrusznika...
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr paź 12, 2005 6:32 am
Przejdź na Gaz.
misman
Post autor: misman » śr paź 12, 2005 7:50 am
boris.blank pisze:Przejdź na Gaz.
Może on nie chce, stać go ? :)21
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 12, 2005 8:00 am
Miskiller pisze:
Być może, sprawdze to dzisiaj poprostu odepne ją na chwile i sie okaże czy to ona.
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 12, 2005 8:01 am
Ani myśle. Za tanio kupuje paliwko zeby się z gazem srać.
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 12, 2005 8:07 am
misman pisze:
No tak jak byś zgadł, nie chce, stać mnie bo kupuje paliwo tanio 3 zł za 1 litr 95 PB. I jak pomyśleć chwile na dzień dzisiejszy gazu poprostu zakładać mi się nie opłaci.
Radek666
Post autor: Radek666 » śr paź 12, 2005 8:24 am
Adamek pisze:Regulator napiêcia ?? przecie¿ on dzia³a po starcie silnika a ja mam juz zak³ucenia w czasie kiedy przekrêce kluczyk
Jak najbarddziej pompa moze generowac zaklocenia - znaczy ze chyba dogorywa i iskrzy ;-)
Ja bym sie jej czym predzej przyjzal. Filtr zawsze mozesz zalozyc na zasilanie radia ale trzeba zwalczac przyczyne a nie symptomy ;-)
Radek zwany TReneR
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 12, 2005 8:35 am
Radek666 pisze:
Adamek pisze:Regulator napięcia ?? przecież on działa po starcie silnika a ja mam juz zakłucenia w czasie kiedy przekręce kluczyk
Dzisiaj ja wypne z kostki i sie okaże czy to łona tak pierdzi w radiu ;)
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr paź 12, 2005 8:51 am
Adamek pisze: No tak jak byś zgadł, nie chce, stać mnie bo kupuje paliwo tanio 3 zł za 1 litr 95 PB. I jak pomyśleć chwile na dzień dzisiejszy gazu poprostu zakładać mi się nie opłaci.
Szara strefa działa :)21
misman
Post autor: misman » śr paź 12, 2005 8:54 am
techmark pisze:
Sam bym się podłączył 8) I nie chrzanić mi tu farmazonów o obywatelskiej postawie lub jej braku, i takich tam. Teraz, to mnie to już lotto :roll:
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr paź 12, 2005 9:10 am
misman pisze: Sam bym się podłączył 8) I nie chrzanić mi tu farmazonów o obywatelskiej postawie lub jej braku, i takich tam. Teraz, to mnie to już lotto :roll:
Obywatelska postawa to jest jak dajesz się doić i kopać po dupie cwaniaczkom z rządu :)3
Swoją drogą nie wiedziałem że PB też da się gdzieś kombinować za taką kasę :)2
Szkoda że nie mam dojścia do takiego taniego paliwa - XJ troszkę pali....
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 12, 2005 3:32 pm
Hmm, panowie żadna kombinacja to pb 95 to made in ukraina :)21.
A te całe postawy obywatelskie i takie tam juz dawno mam w dupie, kradną miliardy i nic im nie mozna zrobić, a jak szaraczek uczciwy weźmie czy przekręci państwo na pare groszy to juz od razu kryminał.
Radek666
Post autor: Radek666 » śr paź 12, 2005 4:17 pm
Adamek pisze:Hmm, panowie ¿adna kombinacja to pb 95 to made in ukraina :)21.
A te ca³e postawy obywatelskie i takie tam juz dawno mam w dupie, kradn± miliardy i nic im nie mozna zrobiæ, a jak szaraczek uczciwy we¼mie czy przekrêci pañstwo na pare groszy to juz od razu krymina³.
Mozna - pujsc i zaglosowac na odpowiednich ludzi. A z postawa "skoro wszyscy kradna to ja tez" nic sie w tym kraju nie zmieni....
No ale jasne tez jest ze przy tak wysokich podatkach i tak niskich zarobkach ciezko jest byc uczciwym - dlatego chwala tym nielicznym!!
Radek zwany TReneR
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 12, 2005 4:43 pm
Radek666 pisze:
Kurde nie znam żadnego tak do końca uczciwego :)21 :)21 :)21
Radek666
Post autor: Radek666 » czw paź 13, 2005 7:40 am
Adamek pisze:
Radek666 pisze:
Kurde nie znam ¿adnego tak do koñca uczciwego :)21 :)21 :)21
No widzisz narzekasz na tych na gorze a sam widzisz ze to wszystko na dole sie zaczyna; tylko skala troche inna! ;-)
Radek zwany TReneR
Adamek
Post autor: Adamek » czw paź 13, 2005 8:26 am
Nie to góra zaczęła i to góra nauczyła, a wtedy dół stał się taki jaki jest :)21
Radek666
Post autor: Radek666 » czw paź 13, 2005 8:31 am
Adamek pisze:Nie to góra zaczê³a i to góra nauczy³a, a wtedy dó³ sta³ siê taki jaki jest :)21
A ja mam wrazenie wrecz przeciwne... zreszta wystarczy ile ludzi zaglosowalo na Endrju - czlowieka ktory w zywe oczy klamie kombinuje i drwi sobie z wymiaru sprawiedliwosci - ilu ludziom ten czlowiek na dole zaimponowal tym ze niezle kombinuje. A przeciez on juz tak kombinowal na dole, przed tym jak zaczal blokady i wysypywanie zboza. Na gorze tylko zwiekszyl skale bo zwiekszyly sie mozliwosc !!
Ale miejsza z tym - to nie jest ani forum ani temat na takie dywagacje!! ;-)
Radek zwany TReneR
Adamek
Post autor: Adamek » czw paź 13, 2005 8:41 am
A masz racje szkoda się tu wypowiadać ja czy ty nic nie zmienimy za mało nas :)21
Wróć do „Jeep”
