PIECH
Post
autor: PIECH » śr paź 19, 2005 4:05 pm
Pytam o radę
Jak mądrze i dobrze odpowietrzyć układ hamulcowy.
Robić to przy cylinderkach czy może odpowietrza się przy pompie.
Czy jak
Jakaś kolejnośc ? czegoś.
Pozdrawiam.
XJ
Radek666
Post
autor: Radek666 » śr paź 19, 2005 4:16 pm
PIECH pisze:Pytam o radê
Jak m±drze i dobrze odpowietrzyæ uk³ad hamulcowy.
Robiæ to przy cylinderkach czy mo¿e odpowietrza siê przy pompie.
Czy jak
Jaka¶ kolejno¶c ? czego¶.
Pozdrawiam.
Jak zwykle - przy cylinderkach; jeden za przeproszeniem pedal naciska drugi srubke popuszcza
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
PIECH
Post
autor: PIECH » śr paź 19, 2005 4:19 pm
Tak robiłem z mizernym skutkiem.
Może za mało razy, idę walczyć
Pozdr.
XJ
pezet
Post
autor: pezet » śr paź 19, 2005 4:44 pm
Ja za cholere nie moglem odpowietrzyc przodu, bo w jednym kole zaworek zjednoczyl sie z zaciskiem..
Z poczatku bylo glupio, bo tylne - tez swiezo wymienione - lapaly wczesniej i sie blokowaly, zanim przod zaczal porzadnie hamowac
Ale po kilkuset km sam sie odpowietrzyl
Adam Lewandowski
Post
autor: Adam Lewandowski » śr paź 19, 2005 6:03 pm
PIECH pisze:Tak robiłem z mizernym skutkiem.
Pozdr.
a chyba twój ma ABS jak ma to odpowietrzaj z zapałonym silnikiem lub tylko zapłonem
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr paź 19, 2005 6:35 pm
pezet pisze:
Ciekawe przez jaką dziurę,czyli otwór
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
XJeep
Post
autor: XJeep » śr paź 19, 2005 6:40 pm
odpowietrza sie ZAWSZE od najdalszego kola od POMPY
czyli
zaczynamy od prawego tylnego -> potem lewe tylne -> prawe przednie -> lewe przednie
przed odpowietrzeniem KONIECZNIE wyreguluj tylne szczeki ...
dolewaj swiezego plynu i odpowietrzaj do czasu az czysty plyn nie poleci rurka
Proponyje zanabyc kluczyk 3/8 cala do wezykow i odpowietrznika
dobrze tez zalozyc przezroczysty wezyk na odpowietrznik i do sloiczka z dziorka w zakretce go
wszystko wtedy widac
---- NO I PILNOWAC POZIOMU PLYNU W ZBIORNICZKU
Jan Laszuk
Post
autor: Jan Laszuk » śr paź 19, 2005 6:49 pm
Podłanczam sie do tematu bo mam problem -- po kilkakrotnym odpowietrzaniu mam miękki pedał hamulca który ucieka minawet do podłogi nie odpowietrzałem z włączonym silnikiem może tego spróbować??
YJ 4,0l
vandall1
Post
autor: vandall1 » śr paź 19, 2005 6:57 pm
Jan Laszuk pisze:Podłanczam sie do tematu bo mam problem -- po kilkakrotnym odpowietrzaniu mam miękki pedał hamulca który ucieka minawet do podłogi nie odpowietrzałem z włączonym silnikiem może tego spróbować??
Miękki powiadasz....No to masz problem
Aaaa-miękki pedał?No jeszcze gorzej
A hamulce to musisz dalej odpowietrzać.Moze być z pompą cuś /przepuszcza?/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
pezet
Post
autor: pezet » śr paź 19, 2005 8:17 pm
vandall1 pisze:pezet pisze:
Pewnie jakas tajna
Pamietam takie doswiadczenie z fizyki, gdzie powietrze zmkniete w rurce z woda (z drugiej strony rurka otwarta) - znikalo
A uklad hamulcowy ten model mi przypomina - otwarty od strony zbiornika.
Dyfuzja, panie....
Radek666
Post
autor: Radek666 » czw paź 20, 2005 7:57 am
pezet pisze: Dyfuzja, panie....
Raczej grawitacja co by bys scislym
ps. miekki pedal
Radek zwany TReneR
PIECH
Post
autor: PIECH » czw paź 20, 2005 4:41 pm
No i odpowietrzyłem
Rankiem miałem jeszcze inne podejście- a odpowietrzy się samo.
Lecz gdy w południe unikając rozdupczenia jakiegoś plaskacza który nagle zachamował - wylądowałem w przdrożnym rowie , szybciutko zmieniłem podejście do sprawy.
Normalnie takich mocy nabrałem że nie było takiej śrubki której niedałoby się odkręcić
( głównie chodzi o odpowietrzniki - były qresko zapieczone)
Pozdr.
XJ
pezet
Post
autor: pezet » pt paź 21, 2005 10:39 pm
Ja sie z jednym nie mocowalem, bojac sie ukrecic, bo wtedy d.upa na calego...
Ale przy nastepnej robocie hamulcow musze go pokonac, bo pierwsze dni po zmianie hamulcow byly dosc ryzykowne..
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob paź 22, 2005 12:06 am
Jak ukręcę,a coś jeszcze wystaje-to naspawuję nakrętkę i przeważnie puszcza...bo do czerwoności się rozgrzewa.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
PIECH
Post
autor: PIECH » sob paź 22, 2005 10:52 pm
A pytanko mam na spokojnie teraz.
Czy odpowietrzniki będą pasować od innych aut ( czy są uniwersalne),
czy też szukać zamienników(orginalnych części).
Prawie poobrabiałem je na okrągło.
Pozdr.
XJ
misman
Post
autor: misman » sob paź 22, 2005 11:07 pm
Spodziewam się, że złośliwie wyposażono je w gwint calowy
PIECH
Post
autor: PIECH » sob paź 22, 2005 11:18 pm
W wolniejszej chwili powykręcam i posprawdzam - dam cynk.
Pozdr.
XJ
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob paź 22, 2005 11:48 pm
Calowe są qrwy
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
kawalczewskip
Post
autor: kawalczewskip » pt lis 11, 2005 6:34 pm
Wybaczcie prozaiczne pytanie (byc może) ale w związku z odpowietrzaniem hamulców, nasunę`ly się następujące problemy:
1. u mnie z w bebnach jest wężyk metalkowy z nakrętka 3,8 cala (pasuje kjlucz płaski) oraz odpowietrznik (chyba, wygląda jak kalamitka), na który pasuje klucz nasadowy 1/4 cala. Rozumiem, że odpowietrzać trzeba poprzez odkręcanie odpowietrznika?
3. Czy na ten odpowieteznik nałożyc wężyk i do słoiczka z płynem?
4. Czy ma znaczenie czy uzupełni sie poziom w zbiorniczku głównym przed czy po odpowietrzaniu?
5. Mam układ z ABSem więc odpowietezac na włączonym zapłonie czy mozna bez?
Pomocy bo właśnie podniosłem tyłeczxek mojego syfka do góry.
już bez PEEPa (zobaczymy jak długo),
została saperka, ................... i trochę innych szpejów
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pt lis 11, 2005 6:49 pm
Jezuuu jakie Wy macie skomplikowane zycie w tym dziale peepa
kawalczewskip
Post
autor: kawalczewskip » pt lis 11, 2005 7:54 pm
Może niejest tak skomplikowane, ale:
1. Odpowietrznik (kalamitkę) w RR ukręciłem
, chyba za mocno ją potraktowałem, hi,hi. mam nadzieję, że to jakaś standardowa jest i znajde ja jutro w jakimś sklepiku.
2. Ale hamulce biorą teraz jak trzeba i pedał "miętki" nie jest.
A na razie idę na .....................
Adam Młody
Post
autor: Adam Młody » ndz lis 13, 2005 8:35 pm
Podgrzewanie odpowietrznikow jak nie chca poscc jest jak najbardziej wskazane i zalacałbym podgrzac je jeszcze przed ukręceniem zanim z sześciokąta zrobi kółko
Adam Młody
Cherokee 4.0L 1990r. Limited
50km na zachod od Poznania
