Rozrusznik ???? XJ
: wt lis 22, 2005 3:10 pm
autor: Domin_6kila
Chyba padły szczotki chociaż nie było wcześniejszych objawów.
Wczoraj pojechałem na zakupy a jak wróciłem to
dziada nie mogłem odpalić. Na P,D,R,N,1,2,3 nic
Kolega mnie zholował miałem jakieś 500 m do domu
Nie było wogule słychać cyknięcia rozrusznika.
Ruskim sposobem JEEp lekko ale w alternator bo rozrusznika nie znalazłem i odpalił. Teraz pali normalnie.i rozrusznik znalazłem.
Czy szczotki są normalne czy jakiś AmErYkanski wynalazek.
Czy to może inna przyczyna
xj91 limited 4.0ho
: wt lis 22, 2005 3:50 pm
autor: reso
jemu też poprostu czasem się niechce
: wt lis 22, 2005 4:14 pm
autor: klimson
i prad jest a cisza wokol
mialem tak i raffiki podpowiadaja ze to moze byc tzw kabelek wzbudzenia czy jakos tak....
on tam taki maly przy rozruszniku jest i potrafi sie obluzowac czy podrdzewiec. Jak go pyknalem to pali- ale zrobic czeba
: wt lis 22, 2005 4:15 pm
autor: waltz
Tam chyba rozrusznik Bosha jest, więc nie powinno być wynalazków - zresztą co tam można udziwnić ?
Mój też miał takie objawy - skończyło się na wymianie szczotek i łożysk - śmiga teraz aż miło
: wt lis 22, 2005 4:42 pm
autor: misman
U mnie jest rozrusznik Mitsubishi siakiś - szczotki z trzymadełkiem ca 45 PLN, bez filozofowania. Awtomacik bodaj 110 PLN. Wymieniasz, czyścisz, składasz, zapominasz
: wt lis 22, 2005 4:53 pm
autor: Kasprol
u mnie tez nie chciał gadac to go rozebrałem wyczysciłem i chula
: wt lis 22, 2005 4:55 pm
autor: Radek666
Mogly sie tez nakretki sciagajace rozrusznik na szpilkach poluzowac i nie ma dobego przejscia masy po obudowie.
: wt lis 22, 2005 5:46 pm
autor: Domin_6kila
Zastanawia mnie tylko czemu po walnieciu w alternator odrazu odpalił.
Do rozrusznika jest kawałek więć raczej moje uderzenie tam niedotarło.
: wt lis 22, 2005 5:49 pm
autor: solt
Bo to jeep
Sprzedaż wiązana - razem z tempomatem wysiadaja nawiewy
: wt lis 22, 2005 6:00 pm
autor: misman
Domin_6kila pisze:Zastanawia mnie tylko czemu po walnieciu w alternator odrazu odpalił.
98% że szczotki oparły się w koszykach na przewodach, a stuknięcie spowodowało, ze troszku jeszcze się obniżyły, i złapały styk z komutatorem. Raczej typowy objaw. Oznacza to również, że i tak bez rozebrania rozrusznika się nie obejdzie, zrób to póki możesz sobie ten czas zaplanować, bo w końcu zuzycie szczotek przekroczy granice styku z komutatorem akurat wówczas, gdy będziesz 300 km od domu
Tak rzecze prawo Murphy'ego
Re: Rozrusznik ???? XJ
: wt lis 22, 2005 6:17 pm
autor: XJeep
Domin_6kila pisze:Chyba padły szczotki chociaż nie było wcześniejszych objawów.
xj91 limited 4.0ho
dokladnie to samo przerabilaem niedawno...
tak dluga stukalem mloteczkiem az przestal trybic na amen...
z 3 miechy tak smigalem, zawsze loteria.... hehe
1 x go wymontowalem, poczyscilem styki, przesmarowalem, sprawdzilem szczotki... i
qpa...
po 4 dniach zaczelo sie na nowo
wtedy sie wqrwilem i zawiozlem gnoja do bendiks serwisu...
za kpl. regeneracje rozrusznika z piaskowaniem , malowaniem, wymiana automatu, bendixa i szczotek zaplacilem cos kolo 170 pln
dali gwarancje 1 rok
POLECAM
jak go z powrotem zalozylem i zakrecilem to zwariowalem... prawie go nie slychac a kreci jak szalony...
w automacie to jednak MEGA wazny klamot...
u mnie "umarł" pod domem a do bendixa mam z 300 m
naszczescie ...
: wt lis 22, 2005 6:26 pm
autor: Adam Lewandowski
XJeep pisze:Domin_6kila pisze:Chyba padły szczotki chociaż nie było wcześniejszych objawów.
xj91 limited 4.0ho
qpa...
POLECAM
naszczescie ...
jestem tego zdania co ty i powiem tak trza zawieźć do mechaników bo po to oni są coby nam fury naprawiać właśnie tego się uczyli w szkole a jak sie nie umie to tylko można coś spaprać ( trzeba dać innym zarobić żeby oni dali tobie zarobić ) i gospodarka sie rusza a nie wszystko domowym sposobem
: wt lis 22, 2005 6:41 pm
autor: misman
Adam Lewandowski pisze:
Wiesz co... w dupie mam takie ruszanie gospodarki, jeśli idę do warsztatu mieniącym się być "Masta of 4x4 Full Hiper Service", a tam magik chce mi połączyć przedni most z pompą hamulcową... miedzianym przewodem
I jeszcze parę innych opowieści z jednej roboty mogę przytoczyć... Przecież to ręce opadają... Kwota za robotę powaliła mnie na kolana, będę musiał się bliżej przyjrzeć, gdzie to złoto na tych przewodach - coś w końcu musi uzasadnić takie kwoty...
A na odchodne usłyszałem: "uważam, że robota została solidnie wykonana"
Śmiech na sali. Bardzo znany warsztat w Gdańsku, na Starowiejskiej
Żenada.
: wt lis 22, 2005 6:59 pm
autor: cherokez
Sprawdź kabel zasilający,czy przypadkiem nie jest gdzieś niedokręcony,słaby styk . Wtedy raz będzie łapało ,a czasami nie.
Jeżeli rozrusznik zawiesiłby się na szczotkach to by było czuć jakiś opór.
Rozrusznik jest pod spodem i trzeba wejść pod samochód ,żeby go walnąć.
Jeżeli nie cyknął to raczej prąd nie dochodzi do rozrusznika.
: wt lis 22, 2005 7:08 pm
autor: misman
cherokez pisze:
Nie cyknie, jeżeli szczotki są zawieszone. Prąd cewki awtomata i tak idzie przez szczotki
: wt lis 22, 2005 7:17 pm
misman pisze:Adam Lewandowski pisze:
Żenada.
to tra chodzić lub jeździć do zaufanych warsztatów anie do jakiś mechaników co grabię moga naprawiaca nie porządne samochody ja bym mu nie dał do naprawy zapasowych kółek do roweru a co dopiero
rzepa
: wt lis 22, 2005 7:32 pm
autor: misman
rzepa
Ale to bardzo znany i poważany w środowisku 4x4 warsztat...
I ma wśród uzytkowników wysokie notowania.. To gdzie miałem jechać ? A rozeszło się o to, że mieli maszynkę do zarabiania (
) przewodów hamulcowych, w przeciwnym wypadku sam bym to sobie zrobił, i taniej, i lepiej, i pewnie szybciej...
Patałachy
: wt lis 22, 2005 7:39 pm
autor: pezet
Piszecie tylko o rozruszniku, a moze czujnik polozenia mlotka od skrzyni?
Moze miec brudne styki i auto "nie wie" ze jest na P lub N i nie daje pradu na rozrusznik.
: wt lis 22, 2005 7:42 pm
autor: cherokez
misman pisze:cherokez pisze:
No dobra niech będzie.
Jednak zanim zdejmiesz rozrusznik,wymienisz szczotki i przeczyścisz komutator warto sprawdzić najprostrze rzeczy ......klemy,bezpieczniki,zaciski na rozruszniku itp.itd.
: śr lis 23, 2005 8:50 am
autor: Radek666
to tra chodziæ lub je¼dziæ do zaufanych warsztatów anie do jaki¶ mechaników co grabiê moga naprawiaca nie porz±dne samochody ja bym mu nie da³ do naprawy zapasowych kó³ek do roweru a co dopiero
rzepa
Niektorzy po prostu wola zyc w blogiej nieswiadomosci i wierzyc ze jak oddadza auto do serwisu to im tam wszystko elegancko zrobia i ponaprawiaja. A wystarczy raz zistac i popatrzec im na rece zeby bajka prysla
A przeciez wtedy to oni dopiero sie staraja bo klient patrzy - pomysl sobie co wyprawiaja kiedy Cie niema!!!!
: śr lis 23, 2005 8:53 am
autor: Radek666
pezet pisze:Piszecie tylko o rozruszniku, a moze czujnik polozenia mlotka od skrzyni?
A to akurat b. latwo mozna sprawdzic organoleptycznie przy pomocy miernika
: śr lis 23, 2005 8:56 am
autor: cherokez
Radek666 pisze:Adam Lewandowski pisze:
rzepa
Święta racja...............smutne,ale prawdziwe.
: śr lis 23, 2005 8:58 am
autor: pezet
Radek666 pisze:pezet pisze:Piszecie tylko o rozruszniku, a moze czujnik polozenia mlotka od skrzyni?
Jak?
Bo chetnie sprawdze u siebie
: śr lis 23, 2005 9:07 am
autor: Radek666
pezet pisze:Radek666 pisze:pezet pisze:Piszecie tylko o rozruszniku, a moze czujnik polozenia mlotka od skrzyni?
Jak?
A rzuc sobie okiem na schemacik;
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inject ... ircuit.htm
w lewym dolnym rogu masz przekaznik rozrusznika i "czujnik parkowania" - zwiera on cewke przekaznika do masy - jezeli tej masy nie ma przekaznik nie zadziala/ rozrusznik nie zakreci..
Wystarczy wiec wyciagnac przekaznik i zarowka czy omomierzem sprawdzic przejscie do masy...
: śr lis 23, 2005 11:58 pm
autor: trasek
rzepa
Patałachy
Samochód Mismana był naprawiany w moim warsztacie ! Jesteś nie zadowolony! bez komentarza.
