Katy pracy walu (na obydwu koncach :))
pezet
Post autor: pezet » sob lis 26, 2005 5:13 pm
Po lifcie zadka (niechcacy wyszlo ok 3") zaczely halasowac krzyzaki na wale.
Sie wstawilo klin 6 stopni i halas zniknal.
Ale: zmienil sie przede wszystkim kat most-wal, natomiast wal-reduktor tylko nieznacznie.
W tym artykule:
http://www.4x4wire.com/tech/pinionangle/
opisano zasade - ze katy pracy obydwu krzyzakow powinny byc takie same, ze wzgledu na niejednostahna predkosc obrotowa walu, ktora zalezy od kąta pracy krzyzaka.
Zatem, jesli reduktor-wal jest inny niz wal-most, moze dochodzic do nierownej pracy, drgan i nadmiernych napiec na krzyzakach.
Proponowane tam rozwiazania:
- obnizenie reduktora
- zalozenie zamiast przedniego krzyzaka podwojnego kardana (taki jest na przednim wale).
Pytania (szczegolnie do tych, ktorzy zakladali kliny):
1. czy obnizaliscie reduktor?
2. czy zakladal ktos podwojny krzyzak na tylny wal?
3. czy wyraznie szybciej zuzywaja sie krzyzaki po zalozeniu klinow?
pezet
Post autor: pezet » sob lis 26, 2005 5:14 pm
mel
Post autor: mel » sob lis 26, 2005 5:19 pm
pezet - po moim lifcie tak między 3 a 4 cale - przez 1,5 roku poleciał mi tylko jeden krzyżak most/wał na przednim moście - i to zaraz po podniesieniu. Biorąc pod uwagę ile razy wymieniałem inne krzyżaki - uważam, że te, na które może mieć wpływ lift zachowują się bardzo przyzwoicie.
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 5:53 pm
taaa... ja mialem klin ale juz go wywalilem !!
krzyzaki musza pracowac pod rownym katem... !!
jak dojda do mnie szpeje i zrobie 3" to obnizam reduktor i daje klina...!!
a w przyszlosci to planuje SYE i podwojny przegob .... !!
Korn
Post autor: Korn » sob lis 26, 2005 6:17 pm
XJeep, a wjaki sposób obniżasz reduktor skoro jest on na stałe połączony ze skrzynia ??
XJ'89 LIMITED
pezet
Post autor: pezet » sob lis 26, 2005 6:23 pm
Tutaj jest zdjecie wranglera - ma z tylu podwojny krzyzak.
(na samym dole strony)
http://www.webejeepin.com/Glenns_Jeep/transfercase.htm
moze sie uda wstawic fotke
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 6:27 pm
Korn pisze:XJeep, a wjaki sposób obniżasz reduktor skoro jest on na stałe połączony ze skrzynia ??
nooo... za jednym razem wszystko idzie w dol... !!
:lol:
dawalem juz gdzies na forum w podobnym temacie mase odnosnikow do stronek ...
ooo tutaj....
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 7&start=25
na koncu... !!
a podwojny krzyzak to nic innego jak SYE - zamiana slip yoka na flansze i wal kardana o zmiennej dlugosci... !!
masa tego w necie... !! przy 4" to juz mus bo sie wal za tyci robi...
ja juz wydluzylem wal tylni o 1 cm ale na dlugo mi to nie wystarczy...!!
Ostatnio zmieniony sob lis 26, 2005 6:34 pm przez XJeep, łącznie zmieniany 1 raz.
Korn
Post autor: Korn » sob lis 26, 2005 6:31 pm
czyli belke pod skrzynią też?? a nie wystarczyłoby skierować gruche w góre??
XJ'89 LIMITED
pezet
Post autor: pezet » sob lis 26, 2005 6:32 pm
Korn pisze:czyli belke pod skrzynią też?? a nie wystarczyłoby skierować gruche w góre??
No wlasnie o tym pisze w pierwszym poscie :)
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 6:35 pm
jaka gruche ... ?? :o
misman
Post autor: misman » sob lis 26, 2005 6:35 pm
He.. ta niebieska falbanka spodobała mi się najbardziej... :)21
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 6:53 pm
misman pisze:He.. ta niebieska falbanka spodobała mi się najbardziej... :)21
pewnie jeszcze swieci w ciemnosci .. taki UV pod autem... !! lansik na maxa... !! :)20 :)20 :)19
płaski
Post autor: płaski » sob lis 26, 2005 7:39 pm
NIE ZMIENIAJĄC tematu.JAK masz zamiar OPUŚCIĆ reduktor w XJ :evil:Dałeś ,dałeś-wrangla.Wiesz o czym piszesz?
Korn
Post autor: Korn » sob lis 26, 2005 7:55 pm
płaski pisze:NIE ZMIENIAJĄC tematu.JAK masz zamiar OPUŚCIĆ reduktor w XJ :evil:Dałeś ,dałeś-wrangla.Wiesz o czym piszesz?
może XJeep planuje też obniżyć silnik na poduszkach :)18
XJ'89 LIMITED
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 8:04 pm
nie... nie mam pojecia... !! :)21
no i nadal sie nie dowiedzialem o jaka gruche chodzilo...?? :)20
zmieniajac kat wyjscia na tylny wal opuszczas reduktor razem ze skrzynia i silnikiem... a jak myslales ... :wink: ?? to wszystko jeden spiety mechanizm... !!
robisz podkladki z profilu zamknietego ..ot co... ! albo kupujesz gotowy KIT
potem troche kombinacji z ciegnami reduktora i po klopocie !!
Korn
Post autor: Korn » sob lis 26, 2005 8:08 pm
grucha to inaczej miejsce w którym jest kosz mostu...ot co..
XJ'89 LIMITED
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 8:18 pm
wyjscie z mostu czyli te całą "gruche" to sie zmienia :
-> klinem pod resor
-> dluzszym wieszakiem tylnym resora
-> zmieniajac nieco mocowania mostu wzgledem resora...
ale ...
na pojedynczym krzyzaku to ZŁE feng Shui jest !! katy sa wtedy inne !! i krzyzak nie wybiera płynnie ... zaczynaja sie wibracje i po kolei padaja krzyazaczki, lozyska ataku i na koncu ( z racji ze najwieksze) lozysko główne reduktora - nie wspomne o wieloklinie (frezie) na slip Youk'u ktory sie wytrzepuje niepotrzebnie...
dlatego najlepszym rozwiazaniem jest wal "kinetyczny" od WJ albo podwojny kardan !! A do tego to potrzeba SYE .... !!
Piotrusz
Post autor: Piotrusz » sob lis 26, 2005 9:16 pm
Mówisz i masz... 8)
http://www.polytropia.com/cherokee/tweaks.html
jest zdjęcie też... :)2
Only at ...
wspomnienia po ... XJ 4.0 i TJ Unlimited, jest kzj95
XJeep
Post autor: XJeep » sob lis 26, 2005 9:18 pm
Korn pisze:grucha to inaczej miejsce w którym jest kosz mostu...ot co..
ot co .. !!
pezet
Post autor: pezet » sob lis 26, 2005 9:41 pm
stebel
Post autor: stebel » ndz lis 27, 2005 5:11 am
Nie wiem jak jest w XJ ale z wlasnego doswiadzcenia wiem ze obnizenie reduktora pomaga tylko czesciowo....pol roku tak jezdzilem i dopiero po zalozeniu podwojnego kardana i SYE wibracje zniknely zupelnie.
A tu rozrysowana geometria dla fabrycznego ustawienia:
http://img378.imageshack.us/my.php?imag ... ka12db.gif
I dla walu CV i SYE:
http://img378.imageshack.us/my.php?image=cv13yu.gif
Si vis pacem para bellum.
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz lis 27, 2005 9:03 am
tylko poco dzwigac na 4" do góry jak pózniej bedziesz wadzic brzuchem (reduktorem) to szkoda roboty :evil: :evil: ile kosztuje taki wał z podwójnym przegubem i rozumiem ze trzeba wałek zdawczy w reduktorze wymienic :lol: :lol:
robert raffik
Post autor: robert raffik » ndz lis 27, 2005 11:42 am
mam taki 231 z YJ na flanszach a nie zabierakach :roll:
dużo pracy :) proszę nie pisac na PW bo odblokowane ale mi zaraz zablokują:(
www.jeep.org.pl :P
stebel
Post autor: stebel » ndz lis 27, 2005 1:27 pm
Kasprol pisze:tylko poco dzwigac na 4" do góry jak pózniej bedziesz wadzic brzuchem (reduktorem) to szkoda roboty :evil: :evil: ile kosztuje taki wał z podwójnym przegubem i rozumiem ze trzeba wałek zdawczy w reduktorze wymienic :lol: :lol:
Dokladnie...opuszczenie reduktora to tylko forma oszczednosciowa.
Ja za zestaw(SYE od Advanced Adapters plus nowy wal od Toma Woodsa) do TJ zaplacilem $500 z presylka.
Korn
Post autor: Korn » ndz lis 27, 2005 6:25 pm
robert raffik pisze:mam taki 231 z YJ na flanszach a nie zabierakach :roll:
zapodaj na PW cene
XJ'89 LIMITED
Wróć do „Jeep”
