klimson
Post
autor: klimson » ndz gru 04, 2005 12:48 pm
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
Voytass
Post
autor: Voytass » ndz gru 04, 2005 2:10 pm
Wszystko zalezy od tego, czy:
- Twoje auto bedzie na sprzedaz
- spelni moje zalozenia dot. stanu
- sprzedasz mi go niedrogo
Jesli 3xtak to braz tego 3d
misman
Post
autor: misman » ndz gru 04, 2005 2:13 pm
Voytass pisze:
intruz
Post
autor: intruz » ndz gru 04, 2005 2:20 pm
Mam 4.0 z manualem. Moim zdaniem to bardzo udane polaczenie ( pewnie zaraz sie odezwa krytycy, ze automat najlepszy...).Skrzynia ax15 jest produkcji japonskiej i przez fabryke jest okreslana jako medium duty, a wiec jest najmocniejsza ze stosowanych. Inne sa okreslane jako light duty. Auto z manualna skrzynka ma niesamowitego kopa, a przy tym jest zdecydowanie oszczedniejsze od automatow. Skrzynia pracuje bez zarzutu, jest fajnie zestopniowana( na dwojce osiaga setke), na trasie przy stu kmh, na piatce silnik kreci tylko 1600 obr/min( przelozenie 3.07-stad oszczedna praca) Co do reduktora- ja zakupilem auto wyposazone w 231, ale bez problemu zamienilem na 242 i smigam na full time.
Karol STWA
Post
autor: Karol STWA » ndz gru 04, 2005 2:55 pm
a mozna zastąpic skrzynie auto -na manualna i ile by sama skrzynia kosztowała
CherokeeLtd89 4.0 HighOutput+Cherokee 95 4.0
GG3336142
Karol STWA
Post
a mozna zastąpic skrzynie auto -na manualna i ile by sama skrzynia kosztowała??
GG3336142
klimson
Post
autor: klimson » ndz gru 04, 2005 4:25 pm
no coz pisz na
klimson007@wp.pl bo juz raz moderatory daly mi zolta kartke
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2005 4:29 pm przez
klimson, łącznie zmieniany 1 raz.
klimson
Post
autor: klimson » ndz gru 04, 2005 4:27 pm
intruz pisze:Mam 4.0 z manualem. Moim zdaniem to bardzo udane polaczenie ( pewnie zaraz sie odezwa krytycy, ze automat najlepszy...).Skrzynia ax15 jest produkcji japonskiej i przez fabryke jest okreslana jako medium duty, a wiec jest najmocniejsza ze stosowanych. Inne sa okreslane jako light duty. Auto z manualna skrzynka ma niesamowitego kopa, a przy tym jest zdecydowanie oszczedniejsze od automatow. Skrzynia pracuje bez zarzutu, jest fajnie zestopniowana( na dwojce osiaga setke), na trasie przy stu kmh, na piatce silnik kreci tylko 1600 obr/min( przelozenie 3.07-stad oszczedna praca) Co do reduktora- ja zakupilem auto wyposazone w 231, ale bez problemu zamienilem na 242 i smigam na full time.
liczylem ze sie odezwiesz
dzieki
a jak prowadzi sie trzy drzwiowka-> jest sztywniejsza?
JGC
Post
autor: JGC » ndz gru 04, 2005 10:17 pm
Automatem wygodniej sie jezdzi, ale manual jest oszczedniejszy i tak sie nie sypie
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
intruz
Post
autor: intruz » ndz gru 04, 2005 10:47 pm
Podejrzewam, ze trzydrzwiowy jest sztywniejszy, ale w normalnej eksploatacji roznice sa niewyczuwalne. Zreszta modele od 94 roku w zwyz mialy wzmocniona karoserie, dodatkowa belke w dachu oraz wzmocnienia boczne w drzwiach( ochrona w przypadku bocznego uderzenia)
misman
Post
autor: misman » ndz gru 04, 2005 11:58 pm
JGC pisze:Automatem wygodniej sie jezdzi, ale manual jest oszczedniejszy i tak sie nie sypie
Aleś powiedział...
klimson
Post
autor: klimson » pn gru 05, 2005 11:26 am
intruz pisze:Podejrzewam, ze trzydrzwiowy jest sztywniejszy, ale w normalnej eksploatacji roznice sa niewyczuwalne. Zreszta modele od 94 roku w zwyz mialy wzmocniona karoserie, dodatkowa belke w dachu oraz wzmocnienia boczne w drzwiach( ochrona w przypadku bocznego uderzenia)
a w kwestii reduktora 242 to tak kawa na lawe
poprostu kupiles np. uzywke i ciach ; wyjales 231 wlozyles 242 i jazda....
tak o, bez kloptu jak klocki lego
a co z kontrolkami FT
a i ile , tak ca about, wynioslo kasy
PIECH
Post
autor: PIECH » pn gru 05, 2005 1:16 pm
klimson pisze:intruz pisze:Podejrzewam, ze trzydrzwiowy jest sztywniejszy, ale w normalnej eksploatacji roznice sa niewyczuwalne. Zreszta modele od 94 roku w zwyz mialy wzmocniona karoserie, dodatkowa belke w dachu oraz wzmocnienia boczne w drzwiach( ochrona w przypadku bocznego uderzenia)
Dobre pytanie , przyszła zima i też się zastanawiam nad full time co by sobie dołożyć.
Pozdr.
XJ
intruz
Post
autor: intruz » pn gru 05, 2005 1:21 pm
Tak- kupilem uzywany reduktor i zamienilem- po prostu- jak klocki lego. Zadnych problemow! Trzeba bylo tylko przedluzyc kable od kontrolek ( niestety swieci na razie tylko part time) oraz zamienic naped predkosciomierza-w starym byla elektronika a w nowym linka. Koszt ok.1 t zl. Pol dnia spedzone w garazu...
klimson
Post
autor: klimson » pn gru 05, 2005 4:40 pm
intruz pisze:Tak- kupilem uzywany reduktor i zamienilem- po prostu- jak klocki lego. Zadnych problemow! Trzeba bylo tylko przedluzyc kable od kontrolek ( niestety swieci na razie tylko part time) oraz zamienic naped predkosciomierza-w starym byla elektronika a w nowym linka. Koszt ok.1 t zl. Pol dnia spedzone w garazu...
ok, rozumiem ale co z wajcha, chyba tez kupiles razem z reduktorem
bo ta bez ft nie ma takiej pozycji....
intruz
Post
autor: intruz » pn gru 05, 2005 5:12 pm
Sama wajha jest taka sama- inna jest tylko jej prowadnica, a dokladnie ta stara ma dodatkowy zabek, ktory mozna zpilowac i tez bedzie robic...
waltz
Post
autor: waltz » pn gru 05, 2005 11:00 pm
Intruz, foty miałeś zapodać
