Elektryczne sterowanie szybami XJ
: czw gru 08, 2005 11:12 am
autor: arkadius_k
Witam .
Mam taki problem . Jedna z szyb prawa przednia nie dziala , ani z panela lewego kierowcy ani z prawego . Został sprawdzony silnik jest dobry. Czy ktos jest mi wstanie pomoc w zanlezieniu schematu elektrycznego bo jakos samu nie daje rady .Moze ktos miał juz taki problem . Pozdrawiam
: czw gru 08, 2005 2:54 pm
autor: Arekk
Witam.
U mnie nie działa tylko przełącznik od strony pasażera a od strony kierowcy mogę prawą szybą sterować. Przełącznik sprawny bo podmieniałem. Schemat mam jak chcesz to mogę jakiegoś skana przesłać. Temat będę obserwował może się naprawi?
: czw gru 08, 2005 4:46 pm
autor: Kasprol
u mnie tylko kierowca moze szybami sterowac
i tez nie wiem co padło
: czw gru 08, 2005 4:50 pm
autor: +MaRciN+
tak to jest jak sie ma elektryczne szybki w terenie
: czw gru 08, 2005 4:51 pm
autor: intruz
Umnie problemem byly sniedziejace styki albo zuzyte wlaczniki ( wyciera sie plastik i konektorki wewnatrz wlacznika nie stykaja) albo odlaczajace sie na wyjebach te galaretowate wtyczki...
: czw gru 08, 2005 7:31 pm
autor: arkadius_k
Arekk pisze:Witam.
Wielkie dzięki za odzew. Schemat bardzo sie przyda bo bez tego niewiem
gdzie co idzie , czasami prąd przechodzi przez jeden stycznik do drugiego . Ostatnio sporo czasu straciłem na szukanie prądu do sterowania siedzeń. Wmiare postępów będe informował gdzie co i jak.
: czw gru 08, 2005 7:41 pm
autor: Adamek
Nie wiem co wy chcecie od elektryki w pipie, wszystko działa i jest bardzo proste do naprawienia jak sie walnie
: czw gru 08, 2005 7:45 pm
autor: Arekk
Adamek pisze:Nie wiem co wy chcecie od elektryki w pipie, wszystko działa i jest bardzo proste do naprawienia jak sie walnie
Masz rację. Jak sobie pierdyknąłem to znowu wycieraczka z tyłu zaczeła chodzić
: czw gru 08, 2005 7:46 pm
autor: Arekk
Ale przednia zaczyna mieć ochotę czasami ścierać wodę z maski pod szybą
: czw gru 08, 2005 10:06 pm
autor: arkadius_k
Arekk pisze:Witam.
Co z tym schematem? Czy mozesz go wysłać?
: pt gru 09, 2005 11:33 am
autor: waltz
Poszukaj (Opcja Szukaj na górze
) instrukcji serwisowych - są tam pełne schematy instalacji.
: pt gru 09, 2005 12:47 pm
autor: Stiopa
Kasprol pisze:u mnie tylko kierowca moze szybami sterowac
A pewnie przełącznik lockwindow w kasecie po stronie kierowcy .
Ale to pewnie byłoby za proste .
: pt gru 09, 2005 1:14 pm
autor: SiwyJeep
Stiopa pisze:Kasprol pisze:u mnie tylko kierowca moze szybami sterowac
Stiopa, przełacznik "lock window" działa na szyby tylne, a kolega tu wspomia o przednich.
: pt gru 09, 2005 1:57 pm
autor: Stiopa
SiwyJeep pisze:Stiopa pisze:Kasprol pisze:u mnie tylko kierowca moze szybami sterowac
U mnie natenprzykładowo działa na tylne i przednią prawą tyż .
Nie wiem czy to dewiacja jakaś ale tak jest .
: pt gru 09, 2005 2:01 pm
autor: Discotheque
Powody moga byc dwa. Jeden to pekniete przewody w izolacji w gumowych przejciowkach, drugi to ta zelowa niespodzianka w postaci wtyczek w panelu glownym kieorwcy
Sniedzieje to na potege.
Sprawa krotka, najpierw sciagnac tapicerke kierowcy i pobawic sie probnikiem.
: pt gru 09, 2005 2:28 pm
autor: Stiopa
To się jeszcze tutaj podepnę , coby nowego wątku nie tworzyć , a problem pokrewny bo centralny zamek .
Po odebraniu auta od blacharzy okazuje się , że zamek centralny działa tylko w drzwiach kierowcy . Również używając przycisku po stronie pasażera , tylko drzwi kierowcy się zamykają .
Poszczególne siłowniki w drzwiach nie były przy robotach blacharskich odłączane a więc nie chodzi o to , że ich po prostu nie podłączono . Bebeszona była cała tapicerka ze środka i rozpinane jakieś złącza w okolicach podłogi i nóg kierowcy .
Boję się , że goście po prostu czegoś nie spięli albo spięli źle .
Wie ktoś czy jest jakaś złączka po drodze od kasety kierowcy do pozostałych drzwi , czy całe zamieszanie jest właśnie u kierowcy ?
: pt gru 09, 2005 4:14 pm
autor: SiwyJeep
Stiopa pisze:U mnie natenprzykładowo działa na tylne i przednią prawą tyż .
A może to u mnie coś nie halo?
: pt gru 09, 2005 8:10 pm
autor: arkadius_k
Stiopa pisze:To się jeszcze tutaj podepnę , coby nowego wątku nie tworzyć , a problem pokrewny bo centralny zamek .
Witam. Rozbebeszyłem cały środek bo szukam pradu do szyb to odrazu znajde jakie kostki sa od tylnego centralnego .Tylko to potrwa bo robie wieczorami.
: pt gru 09, 2005 8:39 pm
autor: arkadius_k
waltz pisze:Poszukaj (Opcja Szukaj na górze
Witam .Pewnie te schematy tam są ale jak pisałem ja sobie nie daje rady aby je odnalezć.Jak rozpracuje ten problem na pewno nie będe nikomu go kazał szukać tylko pomoge.Pozdrawiam
: sob gru 10, 2005 10:02 pm
autor: Arekk
arkadius_k pisze:waltz pisze:Poszukaj (Opcja Szukaj na górze
Mam schemat dla Ciebie. Sorry ale byłem odcięty od kompa
: ndz gru 11, 2005 12:19 pm
autor: arkadius_k
Arekk pisze:
Wysłałem Ci adres poczty. Jeszcze raz dzieki.
: pn gru 12, 2005 8:32 pm
autor: arkadius_k
Arekk pisze:
Bardzo wielkie dzięki za skany . Teraz coś mogę powiedzieć :
1. przełacznik LOCKOUT jest zasilany z tej samej szyny co pozostałe przełączniki szyb u kierowcy, kiedy jest rozłączony odcina prąd do tyłu i prawej przedniej .
2.+12V stałe jest na przewodzie fioletowo \białym na kazdym przełaczniku,pozostałe to - oraz wyjścia +lub - do silnika.
