LO w lightowym terenie?
Max
Post autor: Max » czw gru 15, 2005 11:26 am
Tak sie zastanawiam czy w przypadku NV249 w ZJ '95 w przypadku lightowego terenu uzywac reduktora? Chodzi mi np. o podjazdy pod gorki, piaski, blotko, ktore spokojnie daje rade bez reduktora to czy lepiej nie katowac reduktora i jezdzic na 4FT czy lepiej go zapiac?
Nie wspominam juz o probach wyszarpniecia sie z blota czy piochu, bo wtedy to sprawa jasna, ale czy takie lightowe przeszkody lepiej brac na LO czy nie? Bo przyznam, ze juz dwie rozne opinie slyszalem na ten temat.
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » czw gru 15, 2005 11:39 am
Ja jeżdżę bez reduktora, bo nie lubię się slimaczyć, kiedy nie trzeba :D
Fakt, że NV249 słynie ze słabego wisko i faktycznie trochę może powstać obawa, że się je zajeździ bez blokady. Trzeba jedna pamiętać, że na twardym podłożu, zwłaszcza przy skrętach przy włączonej blokadzie międzyosiowej obciąża się znacznie mechanizmy przeniesienia napędu i wtedy trzeba znowy przerzucać na full time. Gdy podłoże jest mieszane: raz twarde raz miękkie wygodniej jeździć jednak na full time.
WJ '00 6.5"
Max
Post autor: Max » czw gru 15, 2005 11:43 am
A w 249 cos sie zmienia z blokada wisko? Bo tu tylko 4FT, N i 4LO... wiem, ze w 249OD - tam sie ponoc spina wisko na LO, ale w poprzednim 249 tez?
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » czw gru 15, 2005 11:45 am
No przecież na 4LO blokujesz przód z tyłem i nie obciążasz już samego wisko.
WJ '00 6.5"
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw gru 15, 2005 12:05 pm
249 nie ma blokady mech. różnicowego. Na LO działa tylko redukcja.
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw gru 15, 2005 12:12 pm
W temacie: Jeep ma jeden problem bez reduktora bardzo łatwo się zrywa przyczepność i jest to problemem w terenie jak cholera. Spróbujcie wjechać na śliską trawę na pochylonym terenie i mimo że off-road to nie jest -> bez reduktora czasami nie ruszy bo złapać trakcji nie może :D
Ja zapinam reduktor wtedy kiedy muszę -> tak jak WJ Jeep nie lubię się ślimaczyć :D
kejtar
Re: LO w lightowym terenie?
Post autor: kejtar » czw gru 15, 2005 3:25 pm
Max pisze:Tak sie zastanawiam czy w przypadku NV249 w ZJ '95 w przypadku lightowego terenu uzywac reduktora?
Lightowy teren???? tzn oswiecony???
97XJ Sport podniesiony o ~5.5" z 33" BFG AT's, z wieloma innymi modyfikacjami.
Husaria 4x4
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw gru 15, 2005 3:34 pm
kejtar pisze:
taz.: lekki :wink:
qubus
Post autor: qubus » czw gru 15, 2005 5:07 pm
piszecie, ze 249 ma slabe wisko? a jak sie to objawia? bo ja wlasnie nie wiem czy pada skrzynia czy reduktor
zaniepokojony lekko wlasciciel 249
Patrol GR Y60 Long
http://www.muddoctors.pl
Max
Post autor: Max » pt gru 16, 2005 9:45 am
qubus pisze:piszecie, ze 249 ma slabe wisko? a jak sie to objawia? bo ja wlasnie nie wiem czy pada skrzynia czy reduktor
chociazby tym, ze w wielu modelach objawia sie cos takiego jak u mnie... czyli po mocnym rozgrzaniu i przejechaniu kilkudziesieciu km (zwlaszcza latem) to potem jak zakrecasz na asfalcie na pelnym skrecie to samochod jakby zrywa przyczepnosc przednich kol, tak popiskuje...
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt gru 16, 2005 9:47 am
Max pisze: chociazby tym, ze w wielu modelach objawia sie cos takiego jak u mnie... czyli po mocnym rozgrzaniu i przejechaniu kilkudziesieciu km (zwlaszcza latem) to potem jak zakrecasz na asfalcie na pelnym skrecie to samochod jakby zrywa przyczepnosc przednich kol, tak popiskuje...
U mnie też tak piszczał i wiska nie mam :D
Zbieżność miałem skopaną :oops:
Max
Post autor: Max » pt gru 16, 2005 9:48 am
techmark pisze: U mnie też tak piszczał i wiska nie mam :D
U mnie zbieznosc OK. A miales tak caly czas czy na zimnym OK :)2 a na cieplym BEE :)3 ?
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt gru 16, 2005 10:11 am
Max pisze: U mnie zbieznosc OK. A miales tak caly czas czy na zimnym OK :)2 a na cieplym BEE :)3 ?
U mnie cały czas piszczały. Podczas zawracania na parkingu piszczał jak w amerykańskim filmie :wink: przy wchodzeniu (wcale nie szybkim) w zakręty też.
Po założeniu opon 31" wszystko ucichło :o
:D
pezet
Post autor: pezet » pt gru 16, 2005 6:34 pm
A nie bierzecie pod uwage obciazenia skrzyni podczas jazdy w terenie na 4H?
jadac po drodze szutrowej to OK - mozna jechac na FT, ale bloto/piasek/las/zjazdy i podjazdy - chyba lepiej na reduktorze.
Na reduktorze mozna spokojnie rozpedzic sie do 60-70/h - a po co komu w terenie wieksza predkosc?
No i gdzie sie spieszyc?
I po co?
:wink:
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » sob gru 17, 2005 9:36 pm
Jezdzac bez reduktora w terenie zakatujecie sobie automaty i tyle.
krism
Post autor: krism » sob gru 17, 2005 10:00 pm
autko sie mniej meczy na dolnej w grzaski albo gorzystym i tyle
Max
Post autor: Max » ndz gru 18, 2005 4:33 pm
To wlasnie mnie nurtowalo... bo w sumie 5.2 ma tyle mocy, ze nawet sie nie dlawi pod duza gore... ale z drugiej strony powinno sie go wtedy zalaczac... Tak jak pisalem doszly mnie juz 2 opinie.
1. Ze lepiej zawsze zapinac w terenie reduktor, wtedy sie mniej silnik i skrzynia mecza...
2. Ze lepiej poki mozna jezdzic normalnie i nie katowac reduktora, dopiero jak jest niezbedny to zapinac...
I sam juz nie wiem...
Ja do tej pory w lightowym nie zapinam, dopiero jak widze porzadne blocko, gorke i inne przeszkody, gdzie bezgazowo musze przejezdzac, albo potrzebny real full power to zapinam...
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz gru 18, 2005 8:46 pm
2. to kompletna bzdura.
BĄKU
Post autor: BĄKU » ndz gru 18, 2005 9:02 pm
Misiek Bielsko pisze:2. to kompletna bzdura.
Misul nie przejmuj sie tak ,bo ci się rajstopy zaczną żle wentylowac. Pogląd jet pogląd a ty nigdy nie jeździłeś z taką pojemnością. 8)
pezet
Post autor: pezet » ndz gru 18, 2005 9:14 pm
A pojemnosc co ma do rzeczy?
Mozna miec 500KM pod maska, a efekt w terenie taki ze jezdzac bez reduktora olej w skrzyni nabiera charakterystycznego "zapaszku".
Ale zyjemy w wolnym (?) kraju i jak ktos koniecznie chce oszczedzac reduktor zeby sie nie zuzyl to przeciez nikt mu nie zabroni.
Warsztaty tez musza z czegos zyc :)21
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz gru 18, 2005 9:45 pm
Wiem z autopsji, bo sam zjaralem skrzynie w rendzu v8.
Max
Post autor: Max » pn gru 19, 2005 9:28 am
No to rozjasniliscie mnie troche sprawe :D Czyli do lightu, tez LO zapinac...
Wróć do „Jeep”
