Wady i zalety ZJ w stosunku do XJ i nie tylko
beny
Post autor: beny » śr gru 28, 2005 11:55 pm
Jak wyżej.
Po nowym roku wybieram się po zj-ta z 97r 5.2 V8 z Quadradrive .
Chciałbym sie dowiedzieć jak jest z żywotnością silnika i skrzyni biegów wraz z reduktorem i czy duzo jest tam elektroniki (mam xj-ta i wiele jej w nim nie ma co sobie cenię). Autko poruszałoby się tylko po płaskim (no może czasem jakbym nie wytrzymał to zjechałbym z drogi :lol: ,chociaż od tego jest Xj-tek) mimo iż jest podniesione 3 cale u Panów FF z Krakowa (wszystkim tu na tym forum znanych). Jak jest z napędami na zimę (w xj mam full time i part time) a tu 4x4 i 4lo. Czy blokada tylnego mostu jest (LSD) Itp. Proszę o wypowiedż zwłaszcza Grandziaży i ich spostrzeżenia. Z góry thx.
cherokaz 4.0l limited i 33 cale und zj 5.2 31 cali
beny
Post autor: beny » śr gru 28, 2005 11:58 pm
Widze Kosa iż przeglądasz forum więc może byś coś skreślił parę zdań. Pozdrawiam.
mel
Post autor: mel » czw gru 29, 2005 12:11 am
- Cięższy, słabsza skrzynia biegów, mniej rasowy wygląd.
+ Dostępne silniki V8, całe zawieszenie na sprężynach, bardziej wygodny w środku. - ale czy to obiektywne? no sam nie wiem :)21
Ostatnio zmieniony czw gru 29, 2005 12:12 am przez mel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
beny
Post autor: beny » czw gru 29, 2005 12:15 am
mel pisze:- Cięższy, słabsza skrzynia biegów, mniej rasowy wygląd.
Ok a czy ta V8 to tak samo żywotna jak słynny już R6
Kosa
Post autor: Kosa » czw gru 29, 2005 12:17 am
Mel w zasadzie napisął wszystko :D
Silnik ma więcej mocy co niweluje na płaskim większy ciężar po 95 roku zasada działania napędu to cały czas tył z dołączanym przodem
Wygodniejszy jest ZJ moim zdaniem poza tym większy ( szerszy w środku )no ale więcej będzie Ci palił niż XJ
Poza tym jakbym teraz kupował to tylko 5,9 :D
Elektryki w sumie dużo ale jak żem się utopił w jeziorze tak że woda w środku stała jakieś 7-10 cm to nic się znią nie stało
Co do LSD to miały i nie miały zależy na jakiego trafisz...
w 97 roku bedziesz miał tylny most mocniejszy bo to DANA 44
Zmienisz stabilizatory na grubsze i bedzie sie bardzo ładnie sztywno na zakretach zachowywał :)2
nie wiem co jeszcze napisać
:roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
Kosa
Post autor: Kosa » czw gru 29, 2005 12:19 am
Amerykańskie silniki wogóle z racji swych archaicznych konstrukcji są żywotne nisko położony moment obrotowy ( nizej niz w 4,0) pozwala na jazdę na niskich obrotach czyli nie piłowanie silnika ( jak ktoś jest normalny )
Jeżeli poprzedni właściciel dbał o silnik i Ty też bedziesz dbał to zrobisz nim i 300 i 500 tysięcy km to wszystko zależy tylko od eksploatacji
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
beny
Post autor: beny » czw gru 29, 2005 12:21 am
Kosa pisze:Mel w zasadzie napisął wszystko :D
:roll:
A Ty Kosa masz może sekwencje w swoim , bo gościu założył tylko jedno co mnie boli to cały czas pływajace obroty na jałowym biegu , czy to norma czy coś zjeb ne (BRC).
Kosa
Post autor: Kosa » czw gru 29, 2005 12:26 am
Mam sekwencję i też mi trochę pływa ale to sa wahania żedu 612-680 RPM moim zdaniem w normie i nic z tym nie robię
Te silniki na niczym innym niż sekwencji dobrze jeździc nigdy nie będą i nie uwierze jak ktoś stwierdzi inaczej...
Jeżeli pływa tylko na gazie to sprawa jest prosta i jest kwestią regulacji jeżeli pływa tez na benzynie to może mieć jakiś problem np z IACiem albo TPSem albo mieszanką albo układem zapłonowym...
Weź jeszcze pod uwagę że V8 nigdy nie będzie pracował tak równo jak R6 gdyż jest to silnik dużo cięższy do wyważenia :roll:
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
beny
Post autor: beny » czw gru 29, 2005 12:30 am
Aha czyli sprawdzę go jeszcze na benie jakchodzi.
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw gru 29, 2005 9:07 am
Właśnie -> jak to jest z przebiegami ?? Pisze się o 300-500 tys. km już nie pierwszy raz a mi się wierzyć nie chce :o
4.0 czy 5.2 powinien osiągać dużo większe przebiegi, tyle to Lanosy wytrzymują :)21
JeepFan
Post autor: JeepFan » czw gru 29, 2005 9:49 am
techmark pisze:Właśnie -> jak to jest z przebiegami ?? Pisze się o 300-500 tys. km już nie pierwszy raz a mi się wierzyć nie chce :o
mój XJ 2.5 doczekał się remontu przy 700 tys. i dalej sie kula,kolega ma w XJ 4.0 około 400 tys. i jest ok.
myslę że duzo zależy od właścicieli i od szczęścia również ale ogólnie to są zywotne silniki
misman
Post autor: misman » czw gru 29, 2005 9:52 am
No więc wydaje mi się to sprawą dość podbarwioną. Większość sprowadzonych ostatnio XJ'tów ma deklarowany przebieg w granicach 160 - 230 tys km. No właściwie w większości egzemlarzy z którymi się spotkałem, ciszej lub głośniej - ale bezlitośnie - coś postukuje w silniku (panewki ? szklanki ? ). Coś mi się wydaje, że żywotność teoretyczna to i owszem - niebywała jest, ale może materiały zastosowane spowodowały, że się skurczyła do przedmiotowych 200 - 300 tys km :lol: :)21
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » czw gru 29, 2005 9:56 am
misman pisze: No więc wydaje mi się to sprawą dość podbarwioną. Większość sprowadzonych ostatnio XJ'tów ma deklarowany przebieg w granicach 160 - 230 tys km. No właściwie w większości egzemlarzy z którymi się spotkałem, ciszej lub głośniej - ale bezlitośnie - coś postukuje w silniku (panewki ? szklanki ? ). Coś mi się wydaje, że żywotność teoretyczna to i owszem - niebywała jest, ale może materiały zastosowane spowodowały, że się skurczyła do przedmiotowych 200 - 300 tys km :lol: :)21
Optymista :)23 :lol: :wink:
Mój ma 250tys. i chodzi na razie :wink: jak zegarek
Oby tak dalej.
Czy ktoś przerabiał 5.2 w XJ ?? :)21
beny
Post autor: beny » czw gru 29, 2005 11:01 am
a JESZCZE JEDNO PYTANKO , nA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY KUPNIE TEGO STRUCLA, SZCZEGÓLNIE PRZY SILNIKU, ZAGLĄDAŁEM POD MACHĘ ALE TAM JESZCZE WIECEJ GRATÓW NIZ POD MASKĄ W XJ I NIC SIE NIE MOGŁEM DOPATRZEĆ HMM, CHODZI OCZYWISCIE O 5.2L
Kosa
Post autor: Kosa » czw gru 29, 2005 2:54 pm
na wszystko :D
polecałbym sprawdzić tylny most w 5,2 w szczególności no i zawieche :D
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
mel
Post autor: mel » czw gru 29, 2005 3:52 pm
O to to - na wszystko oprócz pierwszego wizualnego zauroczenia :)2
Jeep WJ 4.7 wiejt
beny
Post autor: beny » czw gru 29, 2005 7:44 pm
mel pisze:O to to - na wszystko oprócz pierwszego wizualnego zauroczenia :)2
He he dobre chłopaki, już myślałem że niebedę musiał się tak napocić jak przy kupnie xj-ta. W każdym razie dzięki chłopaki za porady ,przyspieszyłem wyjazd i juz jutro jadę go obejrzeć i może zakupić jak wrócę to się pochwale co i jak, hej :wink:
misman
Post autor: misman » czw gru 29, 2005 11:26 pm
techmark pisze: Czy ktoś przerabiał 5.2 w XJ ?? :)21
Ponoć duzo problemów, o kosztach nie wspomnę. Po analizie finansowej przeszło mi... :)21
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » pt gru 30, 2005 8:48 am
misman pisze:
Szkoda :(
Coś mi tak to po głowie chodziło....
misman
Post autor: misman » pt gru 30, 2005 10:33 am
techmark pisze:
misman pisze:
Szkoda :(
Mnie też, ale rzeczowe spojrzenie pozwoliło ocenić, że za te pieniądze które należałoby wpompować w takiego swapa (i kupa problemów po drodze, m.in. dość mało miejsca w komorze silnika na V8 - dołożyłbym i kupił ZJ'ta 5,2, a i np. na zmianę reduktora by zostało :)21
Wróć do „Jeep”
