jak wyciagnac radio
robert0707
jak wyciagnac radio
Post autor: robert0707 » wt sty 17, 2006 7:18 pm
jak wyciagnac radia w grand cherokee 2001. jest tam taka ramka w kolorze drewna i pod tym ma sie rozumiec sa sruby? jak to wyciagnac aby nie uszkodzic dzieki
WJ '01 4.7
Kosa
Post autor: Kosa » wt sty 17, 2006 8:10 pm
powinny być na niej śruby porozglądaj się pewnie poukrywane popatrz raczej od dołu ( tak przynajmniej jest w ZJ) a jeżeli nie znajdziesz to pewnie jest na klipsach jak w większości amerykanów więc radzę ażeby zrobić ciepło w samochodzie i delikatnie acz stanowczo zacząc ciągnąć w jednym miejscu powinien któryś odskoczyć no a wtedy to już łatwo :)2
Only at ...
ZJ 95' V8 4,5"up
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt sty 17, 2006 9:36 pm
Tę ramkę zdejmujesz podważając lekko na obwodzie najlepiej szeroką drewnianą lub plastikową packą, jest na czterech zatrzaskach. Następnie odkręcasz śruby radia (o ile pamiętam to sześć) i delikatnie wyjmujesz radio, aby odłączyć przewody.
WJ '00 6.5"
wiklos
Post autor: wiklos » wt sty 17, 2006 9:49 pm
O ile dobrze pamietam to ta ramka zawiera tez wloty powietrza a nie sama okleine drewno podobna. Zdejmowalem osobiscie i nic sie nie urywalo co mnie nawet lekko zdziwilo.
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt sty 17, 2006 10:07 pm
Zgadza się, jest z wlotami.
WJ '00 6.5"
Post autor: Damian » wt sty 17, 2006 11:29 pm
Proponuję postawić peepa z otwartymi oknami na ząbkowskiej w warszawie i pójść po pieczywo do spożywczaka obok. Jak wrócisz, radio będzie na 100% wyjęte :)21
Jeepomaniac
Post autor: Jeepomaniac » śr sty 18, 2006 8:44 am
wejc na strone
www.wjjeeps.com
tam znajdziesz NA WSZYSTKO odpowiedz !
Sa nawet rysunki.
WG 2004 , 2.7CRD Overland in black
reso
Post autor: reso » śr sty 18, 2006 12:43 pm
Damian pisze:Proponuję postawić peepa z otwartymi oknami na ząbkowskiej w warszawie i pójść po pieczywo do spożywczaka obok. Jak wrócisz, radio będzie na 100% wyjęte :)21
szkoda że jak zostawisz bez radia to ci niewsadzą :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 18, 2006 12:46 pm
reso pisze:
a sprawdzałeś?
Zachary
Post autor: Zachary » śr sty 18, 2006 4:01 pm
:o
Widzę, że niewiele chyba wiesz o Warszawie.
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Radek666
Post autor: Radek666 » śr sty 18, 2006 4:34 pm
Zachary pisze:
Damian pisze:Proponujê postawiæ peepa z otwartymi oknami na z±bkowskiej w warszawie i pój¶æ po pieczywo do spo¿ywczaka obok. Jak wrócisz, radio bêdzie na 100% wyjête :)21
:o
Widzê, ¿e niewiele chyba wiesz o Warszawie.
No pewnie ze sie gosc nie orientuje - calego samochodu juz nie bedzie!! ;-)
Radek zwany TReneR
Bart03
Post autor: Bart03 » śr sty 18, 2006 4:41 pm
gdzie tam bedzie jezdzil do Warszawy kawal drobi - w Krakowie to mu ta usluge na miejscu wykonaja jak postawi pod AGH :lol:
Mnie tam wlasnie zalatwili szybe i starego strucla wytargali z Nivy :evil:
Post autor: Damian » czw sty 19, 2006 9:26 pm
Zachary pisze:
:o
Pracuję niedaleko ząbkowskiej. Ja wiem, że Ząbkowska się zmieniła (nawet mało mieszkania nie kupiłem w plombie przy ząbkowskiej), ale nadal jest to jednak synonim złodziejskiej "paszczy lwa", nawet jeśli dziś takie skojarzenie ma mało wspólnego z rzeczywistością.
Ale zjedź np. na szmulowiznę, to ledwie kilkaset metrów i zostaw pipa na noc z radiem w celach społeczno - poznawczych :)21
Wróć do „Jeep”
