automatyczna skrzunia i zmaina na wyzszy bieg
: wt cze 24, 2003 2:03 pm
autor: Mirek
automatyczna skrzynia przezuca na wyzszy bieg przy 70 km/godz.
czy mozna zmieniac nastawienie aby zmana biegu nastepowala juz przy 55-60 km/godz ?
: śr cze 25, 2003 12:36 am
autor: Drako
pompuj pedalem gazu to szybciej ci bier\gi przezuca. jednakze przy takiej metodzie jest wieksze spalanie ... Raffi sie zajmuje automatycznymi skrzymniami
: śr cze 25, 2003 12:48 pm
autor: Mikołaj
Drako proszę cię...... sam pompuj...
Każdy automat jest ustawiony fabrycznie na zmianę biegu na wyższy przy określonym ciśnieniu oleju. Jest to do regulacji, ale czy trzeba???
Może tak być że za wcześnie wrzuci ci bieg wyższy i będziesz zamęczał silnik.
: śr cze 25, 2003 1:55 pm
autor: czesław&jarząbek
i tarczki sie spalą...
a dylak siedzi i łapki zaciera...działke kupił, budować bedzie to leszczy co se automaty sami regulują wielu potrzeba
: czw cze 26, 2003 10:54 am
autor: Mirek
jezdze sam bez obciazenia wiec chyba silnika nie zamecze.
przy wiekszym obciazeniu wylaczam overdrive albo amieniam na "2"
jak sie to samemu reguluje?
: czw lip 03, 2003 5:49 pm
autor: Wiktor
reguluj reguluj , juz do Dylaka dzwonilem , czeka .......
: wt lip 15, 2003 10:29 pm
autor: Mirek
Masa narzekania i dogryzania, a nic konkretnego. Panowie odpuszcie sobie. Nie zakladam tematu na forum aby czytac o leszczach i zacieraniu lapek.
Nabijacie sobie posty czy co?
Poprosze o wypowiedz Dylaka. Moze cos konkretnego z tego wyniknie.
Moze inny z was ma konkretna odpowiedz w temacie.
A propos to nie mieszkam w "krainie leszczy"
wiec nie bede mógl korzystac z uprzejmosci Dylaka w przypadku gdyby....
Re: automatyczna skrzunia i zmaina na wyzszy bieg
: śr lip 16, 2003 3:33 am
autor: maciek-ZJ-V8
Mirek pisze:automatyczna skrzynia przezuca na wyzszy bieg przy 70 km/godz.
jakos dziwnie jak okreslasz predkosc przy ktorej samochod zmienia bieg... obroty to rozumiem, moj na przyklad przy lekkiej nodze wlacza OD przy 80km/h ale pozostale biegi to jakby troche szybciej...
ANW przy spokojnym operowaniu gazem zmiany nastepuja w przedziale 2-2,5 tys.obr./min., jak sie depnie to i do 5000 ciagnie ale po co...
wiec tak, jest takie cos jak TC... throttle cable... toto jest taka linka przy wlocie powietrza, kiedys mi sie to odpielo i mialem tylko jedynke, dwojke zapinal przy 4500 obr/min, co bylo lekko wnerwiajace, choc dalo sie jezdzic... (jak znajde linki na domowym kompie to Ci podesle writeup, bo to sie reguluje faktycznie ale to delikatna sprawa i latwo spieprzyc tak jak koledzy pisza...) wiec po prostu zdejmij moze noge z gazu... bo jak przedobrzysz z regulacja to Ci bedzie ruszal z 3ki
: śr lip 16, 2003 11:06 pm
autor: Mirek
dziekuje Macku za konkretna i wyczerpujaca odpowiedz
oczekuje z nieciepliwosci na "linka"
dzieki za ostrzezenie, bede regulowal delikatnie jak tylko bede mógl
w "krainie lososia"
w której mieszkam mamy ograniczenie predkosci do 50 km/godz
w terenie zabudowanym wiec jezdze caly czas na trójce.
Pozdrowienia dla wszystkich z "krainy leszcza"
: ndz lis 02, 2003 8:11 pm
autor: Discotheque
A nie prosciej jezdzic na 3 po miescie? Moj tez przy ok 70km/h nie moze sie zdecydowac
chcialby wyzej a jednak moze nizej
Wiec zgodnie z porada chlopakow z ruskiej stronki jezdze po miescie na 3. Zgodnie odradzali grzebanie w regulacjach i bawienie sie przelacznikiem power/comfort.
: śr lut 04, 2004 1:28 pm
autor: XJeep
dobrze ze znalazlem tego posta bo juz chcialem na regulecje skrzyni jechac!!
U mnie przy spookojnej jezdzie na wysokosc 70 - 80 km wlancza mi na 4 ke - silnik ma wtedyo zgrozo 1500 obrotow i meczy sie w 3dupy
! Ma taki dzwiek jakby luzy na zaworach - posłuchalem wiec
bociana i chlopakow a avtogradu wrzucajac po miescie 3 ke, obroty wskakuja na 2250 i jest gicior
Jak jade od swieta swoim garbem
to na 4 przy niskiej predkosci slysze zawory jak klekocza - w garbie to norma!! nie ma samoregulatorow
jak ma sie sprawa w jeepie
Co to moga byc za dziwne odglosy - bo wierzyc mi sie nie chce ze skrzynia fabrycznie jest tak skonfigurowana ze sie motor meczy przy 70-80 km/h
5
5
: śr lut 04, 2004 3:10 pm
autor: Discotheque
No jakbym porownal prace skrzyni zaraz po zakupie mojego XJ a teraz to chodzi miodzio lepiej. I nie dlatego ze sie naprawila ale dlatego ze nauczylem sie jezdzic
Poprzednio mialem automaty glownie AUDI i tam skrzynia byla prosta jak drut. Jeepowa wymaga troche wiekszej finezji
Odpowiednio operujac gazem jezdze po miescie z wlaczonym D a mimo to nie zalacza mi sie OD
Wystarczy delikatnie mu dodawac gazu przy predkosci granicznej kiedy to chce wrzucic sam OD albo delikatnie odejmowac. Przy stalej predkosci zblokuje OD. Jezdze na polozeniu skrzyni power bo tak jest zdrowiej dla skrzyni przy turlaniu sie po miescie.
Na poczatku jezdzilem na power i 3 ale teraz na power i D. Ale to dlatego ze stary juz jestem i powoli jezdze
Co do luzow na zaworach to klepia samoregulatory i lubia to robic na cieplym silniku. Zawsze mozna wymienic i mozna to zrobic wbrew pozorom bez zdejmowania glowicy. Problem z wymiana jest glownie z powodu nagaru uniemozliwiajacego wyjecie szklanek przyrzadem z magnesem. Ale w juesej zdejmuja po prostu miske olejowa i wyciskaja szklanki od dolu i do gory juz wyciagaja magnesem. Przy okazji mozna wymienic sobie tylny uszczelniacz na wale co tez robi sie bez rozlaczania silnika i skrzyni tylko wystarczy zdjac miske olejowa.
: śr lut 04, 2004 3:20 pm
autor: XJeep
tyle ze u mienia niet przelacznika power/econo
! zapodaje mu 3 ke i smigam
: śr lut 04, 2004 8:27 pm
autor: Discotheque
XJeep pisze:tyle ze u mienia niet przelacznika power/econo
joj to jaki Ty masz silnik i skrzynie?
: czw lut 05, 2004 8:52 am
autor: XJeep
silnik to poczciwy AMC242 4.0 litra - rok 1994 - zbiornik wyrównawczy otwarty, zbiornik spryskiwacza z lewej strony do góry - w miejscu gdzie starsze wersje maja zbiornik cisnieniowy wyrownawczy - Opisuje dokladnie bo z 5 jeepow jakie ogladalem tylko moj ma taki uklad
Co do skrzyni to nie wiem jaki typ, wiem na 100% ze japonska!!
: czw lut 05, 2004 9:16 am
autor: Discotheque
XJeep pisze:silnik to poczciwy AMC242 4.0 litra - rok 1994 - zbiornik wyrównawczy otwarty, zbiornik spryskiwacza z lewej strony do góry - w miejscu gdzie starsze wersje maja zbiornik cisnieniowy wyrownawczy - Opisuje dokladnie bo z 5 jeepow jakie ogladalem tylko moj ma taki uklad
Poczkaj to masz AMC242 i AW-4 bo to japonska "wiecznaja korowka" i nie masz obok kierownicy regulacji skrzyni power comfort?
Na schemacie jest. A moze to faktycznie wersja dla czarnych kolesi z harlemu zeby czegos nie popsuli?
: czw lut 05, 2004 9:40 am
autor: XJeep
tez sie dziwilem
moja wersja to country ktora to w 94 byla cos ala limited ktorego nie robili w 94, ale bez skory i konsoli dachowej!! Kupilem go od goscia - pierwszego wlasciciela co go z canady na mienie przesiedlencze przytaszczyl, a ze to starszy czlowiek byl to nie przypuszczam ze cos majstrowal bo autko jest w 100% orydzinalne
skrzynka
: czw lut 05, 2004 3:26 pm
autor: raffik
jasli nie sprawi Ci to problemu zadzwoń do nas między 9 - 16 koleś który zajmuje się skrzyniemi odpowie Ci na pytanie
taka skrzynke ja Ty masz włożyliśmy do Wrangla Polowca i objeżdził sezon a jest ostro podkręcona aby uzyskać jak największa moc 9120 411 44 84
: czw lut 05, 2004 3:45 pm
autor: XJeep
oki!!! w poniedzialek sie odezwe!!
: wt lut 10, 2004 12:26 pm
autor: XJeep
dzis sie wyjasnilo z kendy dochodza te dzwieki jak mi na OD wrzuci - popekany kolektor wydechowy!! daje go do pospawania!! skrzynia chodzi OK, a kolektor to brzeczy caly czas, tylko ze przy 80 tce to obroty mi spadaja i wtedy go najbardziej slychac - a nap...ala jak ta lala!!!
No to jedna niewiadoma mam juz z glowy - uffffff
: czw lis 11, 2004 9:05 pm
autor: piwcio
Panowie a do czego jest ten guzik "power/komfort" tzn. co on zmienia bo przymierzem sie do zakupu fury i właściciel też nie wie do czego to jest, poza tekstem że "komfort an asfalt, a power na teren"
: pt lis 12, 2004 8:47 am
autor: PKi
zmienia punkty zmiany biegów, to znaczy na power agresywniej zmienia biegi i przy wiekszym gazie dalej ciagnie na wyzszych obrotach.
: pt lis 12, 2004 2:03 pm
autor: belfer
Od 94 chyba wszystkie tak mają- np. mój
: pt lis 12, 2004 2:29 pm
autor: PKi
HO tak mają - otwarty okład chłodzenia.
nonHO ciśnienowy układ chłodzenia.
